Tuyau vide lors de la vidange de la BA
Bonsoir à tous,
je viens de vidanger ma BA, enfin de commencer..et en comparant avec le tuto du forum vidange BA et BT, je vois sur l'une des photos de Botien, que le tuyau est encore rouge d'huile sur le sien, alors que le mien est quasi totalement transparent, peut-être un peu parano, mais avec nos ...je préfère avoir l'avis d'utilisateur aguerris
merci de vos avis
merci de vos avis
Re: Tuyau vide lors de la vidange de la BA
C'est ce qu'il reste dans les tiroirs......
Rien d'alarmant pour toi
Comment fais tu ta vidange?
-En plusieurs passes?
-En laissant couler 2-3 jours?
-En demarrant carter enlevé et en donnant un coup de démarreur 3-5"?
Suite tuyau vide
Salut
je fais sur 3 jours avec 2/3 coups de démarreurs sans crépine ni carter, merci de m'avoir rassuré
C'est en effet la meilleure méthode pour bien vider la BVA.
1 coup de démarreur sur 4" suffit pour vider les tiroirs
Si tu as une jauge n'hésites pas d'aller au delà du maxi (5cm au dessus du max)
Si pas de jauge, un peu plus chiant.....
sans jauge, mais je préfère, je me suis fait une grosse seringue avec un tuyau de pompe à pétrole à main et hop !!
» remplacement du compreseur
» tuyau pour tuyau pneumatique
» Brocante lors du rasso
» Retour de pedale lors du freinage
» clac lors du passage de 5 vers point mort
