culasse ou joint ?
podwinski guy
chris-91
culasse ou joint ?
salut ,
Grosse galère dans le Cantal entre st Flour et Clermont,
Radiateur explosé dans la cote à la sortie 25 sur l A75.
Radiateur changé dans" petit garage " , apparamment la pompe a eau fonctionne et le carlorstat est ouvert , mais pression dans le circuit ,
Me rend demain sur place et ai essayé de contacté conseil P38
Je le met à la benne pour de bon ?
Voilà .
Voilà .
chris-91- Membre
Ville et code postal : ESSONNE
Re: culasse ou joint ?
Pourquoi le faire réparer si tu mets à la benne?
Tant qu'il est au garage demande lui de faire un test de Co2,
- si négatif c'est qu'il n'y a rien de bien méchant mais une pièce du refroidissement hs (vase d'expansion hs, bouchon non taré, visco hs, calorstat ect....)
- si positif à toi de voir pour le laisser partir pour 500€......
ok pour le test de co2, je n' y avais pas pensé , merci
Le bouchon est neuf , commandé avec le radiateur ,
J ai fait toute la Vendée avec et à la premiere vraie montée .
Paf le chien , je suis deg .
chris-91- Membre
ca sent le visco
c' est également , l'avis de fabrice , je fais le point avec lui au tel demain , quand je suis devant le Pet .
Merci pour vos avis , je vous tiens au courant .
chris-91- Membre
chris-91 a écrit:ok pour le test de co2, je n' y avais pas pensé , merci y a pas de quoi, on est là pour ca
Le bouchon est neuf , commandé avec le radiateur , STOP avec c'est du neuf!!!!! Tu as pris où, chez qui et quelle marque????? Tu veux des pièces neuves qui ne fonctionnent pas, j'en ai un rayon complet
ton visco ne suit pas la cadence......
Rien n'est mort tant que le doc ne te l'a pas dit
Tu as (qui sait ?) fait peut être le mauvais choix de pièces et tu le payes cache maintenant....
Imagines que tu bennes ton , l'acquéreur remet un visco TDI digne de ce nom et reparti comme en 14....
Attends le retour de Co2, et si le révélateur reste bleu et ne vire pas au vert clair ou jaune c'est que tout va bien
Soit là quand le garage fait le test......
Radiateur et bouchon pieces land rover , je vérifierai demain .
Visco d ' origine 160 000 kms ., ancien radiateur et ancien bouchon également .
La suite demain .
La suite demain .
chris-91- Membre
Il me semble , mais je ne connais pas le M51 pour le crier haut et fort, que les professionnels ici même conseillent le changement de la pompe à eau, calorstat, bouchon et visco tout les 100 000 kms voire même 80 000 kms
Tu pousses le bouchon un peu loin Maurice.
de mon experience persso le mien a 263000km on a dit qu'il fallait a 200000 km faire la distri et donc joint de culasse etc moi je n'ai pas eut le temp de faire la distri mais par contre j'ai fait quand meme le joint de culasse nouveau radiateur un bon visco et hop puis par aquis de consience j'ai monter les ventillos de l'airco en manuel pour les enclenche au cas ou lol quand je changerai mon pet pour l'autre en boite auto je lui ferai la totale !
podwinski guy- débutant en panne
mon moteur echange standard a maintenant 150 000kms .....aucun soucis ,j'ai changé le visco quand je l'ai remonté dans l'Hastings . la réputation de fragilité du joint de culasse sur ces moteurs est surtout liée au mauvais entretien et aux "pilotes " qui confondent 2.5TD et V8 400 cv .....
cambouis 14- pet lover
Je suis pas chez moi , mais comme il a été entrenu chez land ,
Avant moi qui n est pas fait beaucoup de kms avec, je suppose que
Ce qui devait etre changé l a été .
chris-91- Membre
Ah bah c'est sur qu'avec 136cv d'origine pour 2t5, faut pas faire le kéké avec.....
Gros moteur dans petite voiture: pas ou peu d'usure....
Petit moteur dans grosse voiture: usure très rapide.... (A moins de faire que des descentes, qu'il faut remonter tot ou tard )
alors test CO2 ......comme on te l'a conseillé ! un joint de culasse n'est pas non plus une réparation insurmontable (meme la culasse n'est pas hors de prix chez Turner) .....tu as plus de chances que ca se passe bien avec un BMW qu'avec un V8 Rover !
Juste un détail qui me revient , leger couinement aléatoire , sur l autoroute , mais vraiment léger genre bruit de roulement , mais très fugace , et pas chauffe jusqu ' à la casse du radiateur.
Il est vrai que j ai monté fort ...certainement de trop .
chris-91- Membre
j'en ai connu des qui couinnent
ce ne serait pas la pompe à eau qui ce serait dessertie de son axe et qui tournerait dans le vide?
chris-91 a écrit:Juste un détail qui me revient , leger couinement aléatoire , sur l autoroute , mais vraiment léger genre bruit de roulement , mais très fugace , et pas chauffe jusqu ' à la casse du radiateur.
Ta pompe a eau a du te lâcher et à engendrer ce que tu as vécu....
Surpression et paff radiateur.....
Combien de temps tu es resté dans le rouge avant de couper le moteur?
C est la question ; certainement quelques minutes. ..
chris-91- Membre
Faut plus s'attendre à des miracles
Pas sur ....+1 pour le Visco
PHILOX46- membre actif
c est quand meme pas compliqué de changer toutes les pièces déjà énoncées et de bonne qualité et le probleme est résolu.....
à mes début,j ai connu ce probleme,j ai vu LR et d autres personnes,on m a fait tout changé et meme un resserrage de culasse mais le probleme été toujours présent.... tous ces gens me disaient que mon visco été bon et bien non, c été tout simplement le visco que j ai pris chez LR, certe ca pique un peut, mais le probleme a été résolu de suite.....
Si , c est compliqué quand tu es en panne à 800 bornes de chez toi ,
On a mis le visco en mode ventilo,suivant les conseils de Fabrice .
Il était mort , mais le probleme subsiste toujours ,
Reste la pompe et le carlostat , mais j y crois pas de trop .
Il n y avait pas de test pour le c02.
La durite côté conducteur est brulante et se pince quand elle refroidit
La suite lundi
La suite lundi
chris-91- Membre
Jetés un œil à cette durite, dans le té, certains y ont retrouvé des morceaux de plastique qui bouchaient la circulation du liquide de refroidissement.
En mode ventilo? Ou en mode satellisation dans le capot moteur?
En mode avion à réaction .
chris-91- Membre
solution de dépannage seulement à tres court terme......
apres chacun fait ce qu il veut
» REMPLACEMENT JOINT CULASSE ET CONTRÔLE CULASSE
» joint de culasse ou pas ?
» Joint de culasse 4,6L
» joint de culasse 4l
» Joint de culasse???
