Pokémon Évolutions Prismatiques : ...
changement rotule de pivot
+28
Oli67
Grey joey
DECIBEL94
VoiturePassion
jean-marc
picojet31b
JCA2
BenP38
Nottré
capflamme50
peff
kerhouat
lightfrançois
fpi
brechoux
pancho27
samy 79
HSE
32 participants
Page 2 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
changement rotule de pivot - Page 2 Empty Re
Message  BROUILLET PASCAL Lun 13 Aoû 2018 - 16:29
Jamais utilisé....
changement rotule de pivot - Page 2 Empty Re: changement rotule de pivot
Message  tototata1416 Mar 14 Aoû 2018 - 19:59
Coucou Yo la bande,
J'ai reçu hier après-midi mon colis de LRS Concept, nickel conforme à mes attentes  Super ! et pas de Britpart comme je déteste  Respect
Sérieux M'sieur Pratique dans les prix et délai  Bravo
J'ai profité  pour refaire mes étriers avant (soufflets, piston, joint, coulisseaux)
changement rotule de pivot - Page 2 Image22
changement rotule de pivot - Page 2 Image23
Bon voilà la 1 ère phase de faite Nuts
=> Démontage des moyeux et porte pivots.  Beurk!
C'est tout de même pas évident mais sans gros gros soucis pour ma part (de la patience, minutie, dégrippant à l'eau, et transyl intestinale  et un petit marteau de vitrier sauf pour les capteurs ABS Rocket Fire ...
C'est là dessus que j'ai passé le plus de temps au total  affraid
Côté droit 1h30 pour le sortir sans trop le mâcher mais côté gauche j'ai dû le détruire après 2h dessus sans qu'il bouge d'un poil Hit the wall soudé dans sa cage en bronze...
(Je vous conseille de prévoir les cages en bronze de remplacement.)
Heureusement que mon ami Grincheux avait cela en ch'tock pour assurer le remontage...
changement rotule de pivot - Page 2 Image25
changement rotule de pivot - Page 2 Image26
changement rotule de pivot - Page 2 Image24
=> Gommage des anciennes rotules à la Dremel pour faciliter l'extraction (ça beigne dans le transyl depuis hier)
changement rotule de pivot - Page 2 Image28
changement rotule de pivot - Page 2 Image29
changement rotule de pivot - Page 2 Image30
=> Gommage de la surface d'appui des portes moyeu  et graissage
changement rotule de pivot - Page 2 Image32
changement rotule de pivot - Page 2 Image33
=> Gommage de la surface d'appui des transmissions et graissage
changement rotule de pivot - Page 2 Image43
changement rotule de pivot - Page 2 Image44
=> Remplacement des cages bronze pour les capteurs ABS
changement rotule de pivot - Page 2 Image36
=> Nettoyage et coup de peinture pour un coup de propre  Wink
changement rotule de pivot - Page 2 Image37
changement rotule de pivot - Page 2 Image38
changement rotule de pivot - Page 2 Image46
changement rotule de pivot - Page 2 Image40
Attente de la livraison de mon outil prévu pour Jeudi... Sleep Sleep Sleep
T'in 10 jours pour livrer le matos avec 22£ de frais de port  Hit the wall Hit the wall Hit the wall
La suite dans le prochain épisode Respect
Message  Alain57 Mar 14 Aoû 2018 - 22:20
Super boulot M'sieur !  Respect
faut oser, s'attaquer à ce genre de truc ! affraid
Message  brechoux Mar 14 Aoû 2018 - 22:31
C'est un truc de bourrin le remplacement de ces rotules. Le côté gauche ma pris 2 jrs. .. maintenant je dois m'attaquer au côté droit pfuhh j'ai des pieds de plombs rien que d'y penser.
Par dessus le marché je dois me faire les silentbloc des tirant sur de pont avant.
brechoux
brechoux
Ville et code postal : 53370
Message  tototata1416 Mer 15 Aoû 2018 - 8:33
En effet pour s'attaquer à ces genres travaux, il faut y être préparer psychologiquement Wink et avoir pris un bon petit déjeuner. A Table A Table A Table
On est pas sur le Range Rover P38 pour 2 petites heures.... Respect
Déjà il faut s'équiper à minima:
- une bonne brosse métallique pour nettoyer les filetages et têtes de vis, Wink
Déjà une partie des écrous à démonter sont en nylstop donc avec de la merde sur les filetages ça devient un tour de bras qui fatigue avant de commencer. tongue
- une bonne pince étau pour sortir le capteur ABS. Le décoller en tournant le capteur de droite à gauche puis sortir vers le haut. Pour ma part, une belle merde à faire et surtout le temps le plus long de l'intervention.... Hit the wall
- une bonne masse car croyez moi qu'il faut frapper, (évitez les doigts Laughing )
- un jet en bronze pour sortir le moyeu par l'arrière si pas d'arrache à inertie dans la caisse (mon cas). Je pense qu'il doit y avoir une solution facile à étudier pour sortir le moyeu grâce aux 4 vis qui le fixent sur le porte pivot Rolling Eyes
- un arrache rotule de Nordtoto ou AutoPasclaire fait l'affaire pour sortir la rotule de direction, celles de la barre stab et bien sûr les pivots affraid
j'ai mis la rotule inférieure en contrainte mécanique avec un cric bouteille en exerçant une pression sur l'axe de la rotule (limite à décoller le pet de la chandelle), j'ai inséré l'arrache en mettant en pression le porte pivot dans le sens opposé, et bien frapper un coup sec sur celle du haut qui s'est décollée plutôt facilement.
Puis retirer le cric, remettre l'arrache en pression et un bon coup de masse sur le porte pivot et le tour est joué... Super ! Super ! Super !
- un très bon dégrippant type transyl. (Le WD40 étant polyvalent, n'est pas optimum). Faut pas hésiter à en mettre puis en remettre puis en re remettre puis en re re remettre ect.... Nuts
- un tube de 1m minimum pour servir de rallonge pour décoller les 2 vis du support de l'étrier puis les 4 du moyeu Y\'a bagarre
- une Dremel avec brosses métallique, fraises ect... pour décaper à nu le porte pivot et le cardan. Retirer la rouille des anciennes rotules pour faciliter l'extraction. Bored
- graisse cuivrée pour les disques de frein Mwuahah Mwuahah Mwuahah ..... Non non non Non pour le porte pivot et cardan lol!
En gros j'ai passé une petite journée (piano) pour le démontage des 2 côtés , 1/2 journée pour dérouiller et nettoyer les cardans et portes pivots avec peinture de l'ensemble.
4h pour refaire les 2 étriers, n'oubliez pas les joints cuivre d'étanchéité pour la vis banjo Wink
Je profite pour refaire aussi les étriers arrière, disques et plaquettes ....
Au moins tout sera neuf pour le CT cheers
J'attends la suite....
Message  tototata1416 Mer 15 Aoû 2018 - 8:40
Petite précision, le Range Rover P38 est en Normandie depuis 2012 (chacun sait que c'est le pot de chambre de la France) donc très humide, voire très très himide...
Mais je n'ai pas eu recours au chalumeau maître
changement rotule de pivot - Page 2 Empty Je me lance...
Message  fpi Mer 15 Aoû 2018 - 11:49
Et voila mon tour est arrivé, je me lance dans le changement de rotule, tous est bien venu sauf la fusée, impossible de la sortie des anciennes rotules, donc j attaque a la disqueuse aussi, c'est pas de la mécanique, mais bon....
Une fois la fusée tombée on verra pour sortir les rotules, à chaque jour suffit ca peine..... je ferais deux trois photos pour compléter le poste....
fpi
fpi
Message  tototata1416 Jeu 16 Aoû 2018 - 18:43
Bon c'est une galère mais une vraie…. changement rotule de pivot - Page 2 59825710
Mais complètement différente de celles que j'entends habituellement. Oops!
Le démontage un vrai régale maître … c'est après que ça se gatte Aie
J'ai reçu mon extracteur à rotule en GLS à 14h30 (il était temps tout de même Bon Sang ! )
changement rotule de pivot - Page 2 20180810
changement rotule de pivot - Page 2 20180811
Démontage des 4 rotules pivot en 20-25mn. (Pas plus de 5mn/rotule) changement rotule de pivot - Page 2 29789811
Donc on peut dire jusque là il est chanceux et c'est un veinard. tongue tongue tongue
changement rotule de pivot - Page 2 20180812
changement rotule de pivot - Page 2 20180813
changement rotule de pivot - Page 2 20180814
changement rotule de pivot - Page 2 20180815
Je réponds non, car mes nouvelles rotules ne se montent pas (du moins celles du bas, le haut pas je n'ai pas encore essayé)…. et rien à faire… affraid affraid affraid
Tout est super propre, aucune bavure, bien graissée et quenini changement rotule de pivot - Page 2 20853010
changement rotule de pivot - Page 2 20180816
changement rotule de pivot - Page 2 20180820
changement rotule de pivot - Page 2 20180819
changement rotule de pivot - Page 2 20180817
changement rotule de pivot - Page 2 20180818
J'ai appelé ma Tarlouzette qui me dit n'avoir jamais eu de soucis au remontage, toujours au démontage. cheers
ça doit rentrer tout seul sans trop forcer…. confused
Bon j'essaye à nouveau et Paff, rotule de péter
changement rotule de pivot - Page 2 20180821
changement rotule de pivot - Page 2 20180822
Bah merde alors…. scratch scratch scratch
J'appelle LRS concept Téléphone qui répond pas de soucis je renvoie une autre sous garantie dès demain…. Etrange 1ère fois que ça arrive.
Merci pour le sérieux et professionnalisme de Patrick. Super ! Super ! Super !
Du coup je retente avec la seconde qui sort du congélateur, impossible de monter côté chauffeur. Hit the wall Hit the wall Hit the wall
J'essaye côté passager et même punition…. elle ne prend même pas sur quelques mm Hit the wall Hit the wall Hit the wall
Je mesure le diamètre des anciennes: 44.33mm, les nouvelles:45.43mm. Soit un écart de 1.1mm au diamètre changement rotule de pivot - Page 2 19442111
Du coup je ne sais pas quoi faire car la seconde qui arrivera aura forcément le même problème que celle ci puisqu'elle fait la même côte après vérif avec PAtrick Nuts
Donc dans la merde, le Range Rover P38 est démonté sur chandelles et je reprends le boulot Lundi….
Vos avis m'intéressent tout de même Wink
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 16 Aoû 2018 - 19:37
Je t avais dit qu il devait y avoir un problème de diamètre ma zezette......
A part appeler Patrick qu il te renvoie 4 neuve en vérifiant avant le diamètre je vois pas. Embarassed
Message  tototata1416 Jeu 16 Aoû 2018 - 19:45
J'ai eu Pratique sur Minitel y\'a tout sur eBay Laughing Laughing Laughing Laughing
Celle qui l'avait dans les mains et qu'il va m'expédier demain fait la même côte que celle qui ne se monte pas Oops!
En as tu une d'avance pour mesurer Question
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 16 Aoû 2018 - 20:31
Je viens de tout remuer j en ai pas pour modèle Embarassed Embarassed
Message  tototata1416 Jeu 16 Aoû 2018 - 20:51
Bon tant pis et merci zezette Wink
Ça me gêne de donner un coup de fraise dans le pont. Rolling Eyes
Je me demande si mon pont n'est pas aux tolérances mini d'usinage et les rotules aux tolérances maxi ....
Ceci peut expliquer cela scratch
Je vais voir avec Patrick ce qui peut être fait Bon Sang !
Message  fpi Jeu 16 Aoû 2018 - 21:28
Re,
Je me suis fait un joli outils en tôle de 20 mm écrou M36, tige en acier spéciale de 20 mm.... et bien j 'ai pliée les tôles de 20 mm et juste 5 mm de sortie surla routle du bas .....
Je vais faire une vrai presse à rotule Lundi à l'atelier et j 'y monterais les nerpac hydraulique...... et en dernier recours je sortirais le chalumeau.
Concernant le diamètre je fait une mesure demain celle du bas sur les 5 mm qui sont sortis et sur une neuve.... Coucou Coucou et des photos....
fpi
fpi
Message  fpi Ven 17 Aoû 2018 - 10:40
Diamètre de la rotule basse a température ambiante avec pied à coulisse pour mesure de tout les jours. Ben je suis 44.72 (j avais pas les lunettes Cool ) mm idem que les anciennes Shocked Shocked
J ai sorti la rotule du bas, j ai exploser mon outil maison.... en essayant en haut....
Donc Lundi on vas usiner la pièce qui va bien .....
fpi
fpi
Message  Volta Sam 18 Aoû 2018 - 1:28
Encore un truc sujet à curiosité.... Ange
J'ai comme l'impression que tu es dans le vrai en disant ça...
Au départ je me suis demandé, si les rotules en question, n'auraient pas loupé l'étape finale de mise aux côtes...
changement rotule de pivot - Page 2 Rotule10
Surtout si on compare l'état de surface entre la rotule du haut et la rotule du bas...
A priori en comparant par rapport à d'autres photos, ce ne serait pas le cas...
En revanche j'ai essayé de retrouver les côtes des rotules...
Et là... c'est un peu la fête!
Deux distributeurs de marques différentes:
https://www.piecesauto24.com/oen/ftc3571
https://spareto.com/products/26985-01-ball-joint
On trouve du 44mm, 44,5mm, 44,52mm, 45mm...
Ce qui voudrait dire que, Thomas avec ses 44.33mm et fpi avec ses 44.72mm sont bien dans les clous...
Mais entrer un truc qui fait 45.43mm, dans un trou de 44mm, ça me parait un poil compliqué, même en poussant fort et en y mettant de la vaseline!...
Le problème, c'est que ça fout deux gars dans la merde: le distributeur et le client final!  Angry
Et ça, c'est pas tolérable et inacceptable de la part de grosses boites, qui laissent leurs distributeurs se démerder de problèmes dont ces boîtes sont directement responsables!
Ça me donne l'envie de leur faire bouffer un pied à coulisse.... et en prime de leur introduire une de leur rotule en 45,43 dans un endroit qui ne devrait pas leur faire plaisir (si vous voyez ce que je veux dire!) Rocket Fire
Message  lightfrançois Sam 18 Aoû 2018 - 7:25
Salut, moi j'essaierai de chauffer le support pour qu'il se dilate en plus de mettre la rotule au congélateur. Mais bon, la différence est quand même importante.
lightfrançois
Message  BROUILLET PASCAL Sam 18 Aoû 2018 - 7:31
Pour le remontage pas besoin de chauffer
Pour le démontage dans certains cas.....
Au taf sur PL on met les axes de pivot dans de l azote liquide et ça rentre tout seul.....
Là y a quand même une grande différence de diamètre....
Message  tototata1416 Sam 18 Aoû 2018 - 8:26
Ouep y a bien une coquille sur les FTC3571... scratch ou pas Aie (puisque certains en vendent pour des 45mm. Ces rotules se montent également sur les DiscoII)
J'ai fait des relevés précis avec les pièces nettoyées...
Le problème se pose que sur les rotules inférieures mais semble conforme pour les supérieures.
Un petit croquis parle plus sur la prise de côte Wink
changement rotule de pivot - Page 2 Image49
Message  brechoux Dim 19 Aoû 2018 - 22:53
En remontant les rotules côté droit il a fallu que je bourrine avec un tube de 10 mais c'est rentré après passage au congel
J'attends une livraison en LR From uk je vérifierai les cotes pour voir.
Mais ça agace vraiment.
brechoux
brechoux
Message  brechoux Dim 19 Aoû 2018 - 22:55
Tube de L 100 pour serrer la presse à vis.
Je sais à combien de pression on arrive mais ça fait le boulot
brechoux
brechoux
Message  tototata1416 Lun 20 Aoû 2018 - 5:43
Patrick83 me renvoie 2 nouvelles avec des cotes autour des 44.5....
Ça devrait le faire maintenant Wink
Message  brechoux Lun 20 Aoû 2018 - 22:56
J'ai retrouvé un vieux morceau de rotule inf. Mesuré 44.5 en côté moyenne
brechoux
brechoux
Message  fpi Mar 21 Aoû 2018 - 19:44
Donc après avoir explosé le premier outil en tôle de 20 mm.
J ai remis cela avec un outil maison (et un peu boulot ....) résistance 30 tonnes. Une jolie presse quand même...
Ue fois la presse réalisée, j ai mis tout en pression avec un Enerpac 20 tonnes petit vérin hydraulique....
ET RIEN NE BOUGE Hit the wall Hit the wall Hit the wall
20 tonnes de pression, je vais sortir le chalumeau...... l'exercice concerne la rotule du haut.... une autre idée ?
Question Question Question Question Question Question Question Question
A bientôt
fpi
fpi
Message  tototata1416 Mar 21 Aoû 2018 - 20:10
brechoux a écrit:J'ai retrouvé un vieux morceau de rotule inf. Mesuré 44.5 en côté moyenne
Super ! Super ! Super ! ça colle avec moi Respect
Message  tototata1416 Mar 21 Aoû 2018 - 20:26
Inquiétant ton histoire scratch va falloir chauffer du coup affraid
Ne le prends pas mal, je ne te prends pas pour un manche mais la question que je vais te poser à son importance et c'est pour comprendre Wink
1-La rotule du haut s'extrait vers le haut. On est d'accord Question
2-Ton outil (ou douille) qui pousse doit être côté de l'articulation de la rotule (donc en bas)
3-La douille pousseuse doit avoir un diamètre plus petit que le diamètre de la rotule
4-Le côté en appui ne doit pas être en contact avec la rotule, donc diamètre plus grand que la rotule. Tu dois dévisser la vis M6 tenant le flexible et câble ABS pour que la douille passe facilement
Sommes nous d'accord Question
