nveau boite auto
nveau boite auto
salut a tous,hier j'ai changé ma crepine et vidangée ma boite,j'avais vidé 5 lts d'huile,donc j'ai deja remis ça,en suivant la procedure,mais j'ai un mal fou a vouir le niveau,mauvais yeux et huile trop fluide,comment vous faites?c'est une boite avec jauge evidement
merci de vos avis
merci de vos avis
digreg- débutant en panne
Ville et code postal : embrun
meme si tu dépasses le niveau de 2-3 cms c est pas grave dixit les LDP ......
Re: nveau boite auto
ok alors je rajoute un petit demi litre
Moteur froid, passer de P à 1 et remonter sur P avec une pause de 1 seconde entre chaque rapport (pas sexuel, mais vitesse )
Tirer la jauge, essuyer et remettre pour avoir le bon niveau.
Je suis au dessus du maxi au moins de 3cm
(Ça ne gêne en rien au contraire)
Quasiment la même procédure sur une boite sans jauge.
Juste que quand cela te coule sur la tronche... le niveau est bon.
Ok pour les boites auto.
Yannouch- pet lover
» vidange boite auto et boite de transfert
» boite auto ou boite manuelle
» Bloqué en boite courte !!! 4.6 V8 essence de 1996
» réparation boite auto ZS4hp22
» bruit de boîte lors du rétrogradage (boîte auto)
