Dimensions oring clim
Yannouch
Salut les gars,
Je suis en train de remplacer mon compresseur de clim et le déshumidificateur. Je voudrait changer les joints au passage, les anciens sont tous déformés et abîmés.
Le problème avec le RAVE et les différents éclatés, c'est qu'ils ne disent pas où vont les référence de chaque joint, j'ai bien les actuels mais c'est difficile de les mesurer rétrécissement vu dans l'état où ils sont...
Quelqu'un saurait dire quel référence va à quel endroit (pour une clim de Pet Diesel)
Merci à vous !
Math
- JUU100220L: 7mm
- JUU100230L: 9mm
- JUU100100L: 11mm
- JUU100240L: 14mm
- STC3110: 17mm
Merci à vous !
Math
Math43- débutant en panne
Ville et code postal : Lyon
pour ce que ca coute ,prend 4 de chaque pour etre sur
Re: Dimensions oring clim
C'est ce que je voudrais éviter justement mais bon c'est surement comme ça que ça va finir, puis j'en profiterais pour faire passer l'info sur le forum pour le prochain !
perso c est ce que j ai fait
bah nan tarlouze
T'as acheté' t'as jeté le reste mais t'as pas passé l'info
Puisque tu ne sais plus quel joint
Et pet dans les dents
Yannouch- pet lover
Yannouch a écrit:Et pet dans les dents
Bon après avoir fait pas mal de mesures et de comparatifs,je tente ma chance avec ça:
JUU100100L (compresseur)
JUU100240L (compresseur)
JUU100220L (évaporateur) x2
Je vous tiendrais au courant !
très intéressé par ton retour....et la procédure (précautions particulières) suivie pour vider puis faire recharger ton circuit. Quand mon compresseur avait claqué, j'avais eu de la chance et trouvé quelqu'un du métier qui me l'avait fait....en me laissant trouver la pièce car lui n'avait pas le temps ni envie de le faire. Depuis, je ne suis plus au même endroit et....mon détendeur va bientôt être à remplacer... Je me tâte pour le faire, mais je veux éviter les c....ries.
xav- débutant en panne
Ville et code postal : Breuillet
Donc tu as 3 jeux de trop.
Il faut un jeux de TOUTES ces références.
Il n'y a pas deux fois le même, Hé oui c'est des Britons!!!
Rien de trop au final
Ça se roule bien aussi, et avec de la mirabelle
radiateur de clim 2 tailles différente de joints
Et le des-hydrateur aussi !!
Mon choix initial avait pas l'air trop mal, je vous tiens au courant une fois la clim rechargée pour voir si ça fuit !
Bon, clim rechargée ce matin avec recherche de fuite, rien à signaler, le circuit est étanche, le choix des joints était bon.
Par contre le garage m'appelle pour me dire que la clim ne fonctionne pas après recharge, qu'elle ne fait pas de froid, je leur demande de laisser le gaz et que je regarderait au diag si il faut pas effacer les erreurs.
Je monte dans la voiture... au bout de 5 min un frigo... la clim fonctionne nikel
Comme quoi, avec un faut de la patience.
Si tu leur fais part du résultat, "ça risque de les refroidir".......
Idem aujourd'hui
Le défaut HEVAC s'acquitte automatiquement quand la pression est de nouveau bonne.
Le livret disparait, mais il reste en mémoire le defaut "circuit ouvert" qu'il faut acquitter au nano.
» perte ldr apres changement Oring
» Plus de Clim . !
» Climatisation
» dimensions du ciel de toit
» dimensions balais d essuie glace
» Plus de Clim . !
» Climatisation
