problème surcharge boite
Salut les Petoux,
le pet de ma femme affiche surcharge boite de vitesse pourtant elle fonctionne très bien.
De quoi est-ce que cela peut venir?
Yannouch- pet lover
Re: problème surcharge boite
surcharge? surchauffe non?
il indique une température de boîte trop élevée, bien souvent c'est le capteur de température qui déconne, à vérifier avec un thermomètre pistolet.
"température bt haute" c'est le transfert
"surch bt vit" c'est la boîte
patrick83 a écrit:surcharge? surchauffe non?
merci je m en douté un peut,il est situé ou sur la boite merci d avance,pour la BT je sais merci
BROUILLET PASCAL a écrit:patrick83 a écrit:surcharge? surchauffe non?
j ai trouvé la sonde de température de BVA est sur le radiateur de refroidissement d huile de boite ( fiche 2)
http://www.allbrit.de/UNI.cfm?PAGE=825618&SPRACHE=EN
Merci pour les infos,
problème résolu, la cosse de la sonde était débranchée
Yannouch- pet lover
Yannouch a écrit:Merci pour les infos,
j avais pas mis mes lunettes
BROUILLET PASCAL a écrit:Yannouch a écrit:Merci pour les infos,
Si mais pas tes yeux
Yannouch- pet lover
Yannouch a écrit:BROUILLET PASCAL a écrit:Yannouch a écrit:Merci pour les infos,
Pas honte de te moquer d'un handicapé
Le handicap de la vieillesse qui nous poursuit tous et qui fini par nous rattraper.
Ben voilà .... Une anomalie en moins sur ton tdb....
Plus que le prob de capteur abs et roule ma poule
ENZO57- débutant en panne
Ton tdb...
ti vas fort mon Zozo, tu vas voir ta giffe quand je vais revenir en Moselle, toute rouge comme les tomates.
Yannouch- pet lover
Tdb = tableau de bord
ENZO57 a écrit:Tdb = tableau de bord
TDB: Tableau De Bord,
TDB: Tas De Boue,
TDB: Tarlouze De Bip,
TDB: Tu Deviens Bon,
TDB: Tu Dois Bricoler,
TDB: Tu Dois Boire,
Y en a une flopée......
A chacun sont interprétation suivant son humeur
Là j'avais juste envie de taquiner Enzo
Donc la prochaine fois que tu post Enzo, penses que dans la déconnade cela va rebondir.
Yannouch- pet lover
J étais content pour toi que tu ais pu résoudre ton prob.... Maintenant tu as une lecture correct et sans anomalie à ton tableau de bord....
Bonne chose de faite...
oui,
meerci Enzo.
meerci Enzo.
Yannouch- pet lover
» Probleme plus en boite courte sur ma boite manuel
» en complément de mon problème de boite
» Problème boite p38 2l5
» Boite auto DSE 1999 les vitesses passent plus ?
» probleme boite auto sur pet dse
