Un sujet sur les chargeurs de batterie?
+6
nimda
victorml21
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Un sujet sur les chargeurs de batterie?
Après avoir dépanner des batteries de transpalettes, de chariots élévateurs, d'onduleurs et jean passe par là des milliers d'autres choses avec sa langue voir si un coup de châtaigne...
La vafe... elle est encore bien farvée, la falope!... mais f'est pas une bonne idée de vérifier fa avec la langue! fa pique!
Y'a rien de plus con qu'une batterie!... c'est simple: deux plaques en plomb, de l'électrolyte, un coup de charge....
Sauf que, entre le sulfate de plomb, les décharges, le niveau d'électrolyte qui baisse, le degré Baumé de l’électrolyte, le CCA, la résistance interne, ben... y'a pas mal à dire, et bien qu'on considère ça comme "tout con", y'a aussi beaucoup à réfléchir!
Bonsoir je déterré ce pour une petite question sur les chargeurs.j ai un ctek MSX 7.0 il y a une option batterie agm sur le range j ai une alphaline mf31 -1000 est elle de type agm ou je dois la recharger comme une normale.merci
Gystech 7000
salut à tous,
retour d'expérience, j'ai 3 Gystech 7000 qui tournent en maintien de charge sur différents , toujours au top
sauvetage de deux batteries, en mode recover (désulfatation, phase maxi de 41 h) qui étaient en décharge profonde ( les appareils sur ce coup là sont quasi amortis à 110 euros la batterie et 117 le chargeur)
IP 68 donc station de charge facile à installer dehors ou dedans, et GYS rien à dire, on est dans le haut du chapeau.
Voilà, si ça peut guider les intéressés...
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
J'ai aussi une batterie Hankook CCA 1000 (acheté à un pro du forum), qui est top, plus un soucis de batterie depuis 14 mois et comme je cumule : un alternateur en fin de vie, que des petits trajets et je laisse les phares allumés moteur éteint quand je vais voir les bestiaux dans les parcs le soir …. et bien j'ai aussi un CTEQ MXS 7.0 avec un branchement permanent (le connecteur étanche vendu par CTEQ) que je fais ressortir par la calandre et toute ma charge est faite comme ça depuis un an sans aucun problème (je charge 2 à 3 fois par mois environ).
Donc tu peux y aller c'est approuvé
Dombiste- Membre
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [Tutorial] Remplacement Flexibles / Durites Radiateur d'Huile moteur
» batterie dechargée encore.... et coupe batterie?
» code erroné-immobilisation et tutti quanti
» sonde temperature BVA
» recherche Land Mag N° 116 , Terminé je l'ai reçu, MERCI à tous
Page 2 sur 2
