manque de puissance
manque de puissance
J'ai perdu de la puissance, comme si le turbo n'intervenait plus. Par contre en ayant débranché les durites du turbo, il souffle et aspire normalement. Quand je demande plus au moteur, je n'ai que les 6 cylindres et je peine en montée.
Pouvez-vous me conseiller
JR
JR
jean-Bob- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Le Pont de Claix 38800
Re: manque de puissance
jean-Bob a écrit:Bonjour,
JR
Je te dirai bien " descends et pousse"
Tu as regarde l'état de la durite du capteur du turbo, qui va du filtre à gasoil sous la pipe d'admission?
+1
Remplacer la durite, de toute manière ce n'est pas perdu.
Contrôler l'étanchéité des 3 grosses durites de turbo et la rigidité, si elles sont trop souples prévoir le remplacement.
je m’immisce dans la conversation car je rencontre un pb similaire
c'est quoi la ref de la durite du capteur du turbo, qui va du filtre à gasoil sous la pipe d'admission?
brechoux- membre actif
Ville et code postal : 53370
prend le meme tuyau que les retour injecteurs
» manque de puissance
» Il en manque des morceaux
» Ca manque de blanc
» manque de puissance aléatoire.
» un site qui ne manque pas d'air
