Le Deal du moment : -29%
269.99 €
retour expérience sur 2.5 dse boite auto
elmire51
jimny b
retour expérience sur 2.5 dse boite auto Empty retour expérience sur 2.5 dse boite auto
Message  jimny b Mar 31 Mai 2016 - 18:23
bonjour,
je suis en ce moment sur le coup pour un p38 2.5 dse boite auto de 1997 avec 250000 au compteur.
chapitre 1: moteur
le précédent proprio à fait un joint de culasse à 240000 soit il y a 10000.
le problème est il récurrent sur ce moteur? est ce un manque d'entretien, une fragilité ou pas de bol?
cela a t'il un rapport avec la boite auto?
peut on limiter le problème (radiateur grand capacité, calorstat qui ouvre différemment?)
le radiateur du véhicule que je convoite est fissuré sur le haut, comment cela à t'il put arrivé?
chapitre 2: boite auto
j'aimerais le témoignage de conducteur avec des boites auto fortement kilométré genre 350000
avez vous eu des soucis avec ? vieilli t'elle bien?
chapitre 3: electronique
les problème de calculateurs sont ils courant?
une personne lambda comme moi (enfin je suis mécano TP mais pas programmeur) mais intérréssé peut elle s'en sortir?
merci pour vos réponses.
jb
jimny b
jimny b
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : loir et cher (vendôme)
retour expérience sur 2.5 dse boite auto Empty Re: retour expérience sur 2.5 dse boite auto
Message  elmire51 Mar 31 Mai 2016 - 21:01
jimny b a écrit:bonjour,
chapitre 1: moteur
le problème est il récurrent sur ce moteur? oui est ce un manque d'entretien, une fragilité ou pas de bol? les 3 ou aucun
cela a t'il un rapport avec la boite auto? non
peut on limiter le problème (radiateur grand capacité, calorstat qui ouvre différemment?) oui entretien surtout
le radiateur du véhicule que je convoite est fissuré sur le haut, comment cela à t'il put arrivé? ça  arrive, faut le changer
avez vous eu des soucis avec ? vieilli t'elle bien? moi 386mkm, rien à signaler
les problème de calculateurs sont ils courant? les problèmes sont presque tous connu et il y a la solution sur le forum
une personne lambda comme moi (enfin je suis mécano TP mais pas programmeur) mais intérréssé peut elle s'en sortir? oui
jb
et la fonction recherche trouve pleins de réponses à plein de questions Super ! Super !
elmire51
elmire51
Ville et code postal : 90800
Message  podwinski guy Mer 1 Juin 2016 - 5:24
ben en fait j'ai lu quelque part que la distribution devai etre changée a 200000 km et pour ce faire demonter la culasse donc si cela n'a pas ete fait ceci explique cela !! Wink
persso mon moullin a 240000 km je vai le demonter et l'ouvrir entierement histoire de le remettre a jour Twisted Evil Twisted Evil Wink
podwinski guy
Message  jimny b Mer 1 Juin 2016 - 5:50
merci pour vos réponses!
j'ai utilisé la fonction recherche mais rien trouvé avec les mots clé "boite auto" ou "2.5 dse"
donc je pose mes questions en direct.
bon je suis rassuré je pensais que le radiateur avait put crever à cause d'une pression élevé dans le circuit (genre début de joint de culasse)
jimny b
jimny b
Nouvel Utilisateur
Message  sassarrose Mer 1 Juin 2016 - 6:08
scratch aussi, fais un test co2 pour lever le doute
Message  Yannouch Mer 1 Juin 2016 - 19:52
Oui pour le test CO2,
pour tes recheches soit plus exacte sur l'intituléCoucou Coucou Coucou
Yannouch
Yannouch
Message  DAV P38 Jeu 2 Juin 2016 - 16:46
jimny b a écrit:merci pour vos réponses!
Coucou possible aussi ...souvent du à mauvais entretien : style non changement ventilo visco coupleur non changé à temps ...inopérant entrainant une surchauffe.....augmentation pression.......eclatement radiat qui fait fusible .....puis joint de culasse car le pet n'aime pas du tout les surchauffes !!!! A ce moment là, tu sors les €€€€ car, au minimum, tu doit changer tout le système de refroidissement (radiat, viscocoupleur, pompe à eau, calorstat, courroie....) et tu croise les doigts (en étant pas manchots car il faut bien croiser les 10 doigts) pour qu'il n'y est pas de joint de culasse ....car là, c'est pas le même travail et en espérant que la culasse ne soit pas touchée (car pas de resurfacage sur ce type de culasse) !!! Elle est pas belle mon histoire ?? Juste pour un visco qui n'a pas été changé à temps ??!!
retour expérience sur 2.5 dse boite auto Rrp38_10retour expérience sur 2.5 dse boite auto Davp3810retour expérience sur 2.5 dse boite auto Rrp38_10
Message  jimny b Ven 3 Juin 2016 - 5:58
pffiou! j'ai tout lu je suis éssoufflé!
pour info le joint de culasse a 10000km il est presque neuf, ainsi que les accessoires autour.
j'ai les valeurs CO du pet au dernier contrôle : opacité des fumées : c1: 0.80 c2: 1.10
c'est pas mal non? ila fait 3000km depuis c(était en novembre 2014...
jimny b
jimny b
Nouvel Utilisateur
