Bruit bizarre
Bruit bizarre
Bonjour Tout le monde,
Depuis un moment j'ai un bruit bizarre genre lorsque tu roule en dirait qu'il y a une visse dans le pneu soit un gravier coincé dans le pneus ou un pneus dégonflé.
Mais je ne pense que ce sont les pneus car le bruit apprait que lorsque tu force pas sur le moteur ou quand tu passe les grandes vitesse c'est à dire arriver à la 4ème et que tu roule pas vite.
Je sais que le bruit vient de l'avant.
Donc pour détecter d'ou vient le bruit c'est un peu difficile de le faire avec la voiture qui roule en 4ème
Donc si quelqu'un a une idée ou a déjà eu ce petit soucis faite mois signe.
a plus
a plus
DEFENDER90- débutant en panne
Ville et code postal : TAHITI
Re: Bruit bizarre
patrick83 a écrit:Un tic tic tic régulier ? en faible charge?
c'est ça
Re: Bruit bizarre
Si tu es sûr que ça ne vient pas du moulin ou de l'habitacle, regardes l'état des moyeux, le serrage des roues, l'état des goujons etc
mon disco faisait le même cinéma = disque voilé, sans symptômes habituels..
Re: Bruit bizarre
patrick83 a écrit:Si tu es sûr que ça ne vient pas du moulin ou de l'habitacle, regardes l'état des moyeux, le serrage des roues, l'état des goujons etc
Tu pense que je devrais plus me penché sur l'état de la mécanique des roues
Re: Bruit bizarre
cela devient de plus en plus fort, mais le problême c'est que le bruit intervient que en roulant à plus de 40 km heure, donc un peu difficile de repérer.
Le bruit n'est pas synchro avec les roues mais que lorsque j'appuie sur la pédale?
Pouvez vous me donner une piste déjà pour que je puisse voir ou est le problêm car j'ai regardé partout mais à l'arrêt il n'y a pas de problème et avec le moteur qui tourne le bruit n'apparait pas.
Re: Bruit bizarre
Sans conviction: un croisillon d'arbre de transmission peut-être?
Re: Bruit bizarre
cardan ? souvent au début c' est un bruit aléatoire .
chris-91- Membre
Ville et code postal : ESSONNE
Re: Bruit bizarre
Salut tous le monde,
juste pour info, quand j'ai cassé mon roulement de croisillon,
j'avais l'impression d'avoir une colonnie d'oiseaux mais seulement à un certain régime.
Très bizarrard comme sensation.
Yannouch- pet lover
Re: Bruit bizarre
Merci pour vos réponse, peut-on rouler avec un seul arbre de transmission pour voir si cela vient bien de là le bruit?
Re: Bruit bizarre
j 'ai cassé un arbre sur une "mule " , je prenais toute la route...( en position 4X4 ) .
chris-91- Membre
» Bruit bizarre...
» Perte de puissance et bruit de casserole
» Bruit bizarre lorsque je braque!!!
» bruit bizarre apres demarrage
» Bizarre , bizarre ? vous avez dit bizarre !!!
