bruit bizarre apres demarrage
bruit bizarre apres demarrage Empty bruit bizarre apres demarrage
Message  pierre38 Dim 25 Mai 2014 - 7:03
bonjour a tous depuis quelque temps en fait depuis que j'ai fait recharger la clim apres changement du moteur j'ai un bruit apres le demarrage comme une soupape qui relache de l'air par fois pendant plusieur seconde et ensuite par intermittence quelqu'un aurait il eu se probleme et si oui d'ou cela peut il venir
pierre38
Ville et code postal : la tour du pin
bruit bizarre apres demarrage Empty Re: bruit bizarre apres demarrage
Message  papamike Dim 25 Mai 2014 - 9:52
pierre38 a écrit:bonjour a tous depuis quelque temps en fait depuis que j'ai fait recharger la clim apres changement du moteur j'ai un bruit apres le demarrage comme une soupape qui relache de l'air par fois pendant plusieur seconde et ensuite par intermittence quelqu'un aurait il eu se probleme et si oui d'ou cela peut il venir
Je suppose que cela provient de l'enclenchement de l'embrayage du compresseur.... Idea
Mais........... scratch
Si ta clim fonctionne et que tes ventilos de condenseur se mettent en route parfois,
pourquoi te poser des questions.... Question
Message  Invité Dim 25 Mai 2014 - 11:08
Bonjour encore  Coucou
sebp38 a écrit:Bonjour!
La coutume sur ce site est de se présenter au bon endroit avant de poser des questions et de recevoir des réponses...
https://www.rangeroverp38.com/f9-presentation-des-membres
À partir de là, un bon nombre d'adeptes te répondront...
Message  papamike Dim 25 Mai 2014 - 13:19
Pour certitudes, tu appuies sur le bouton A/C pour couper le clim
Ainsi tu peux écouter si le bruit persiste.
Tu sauras ainsi si c'est la clim qui glougloute... Idea
Message  pierre38 Dim 25 Mai 2014 - 16:13
bonsoir a tous t bien lorsque je coupe la clim plus de bruit en fait cela fait comme une soupape qui decharge
pierre38
Message  papamike Dim 25 Mai 2014 - 18:29
pierre38 a écrit:bonsoir a tous t bien lorsque je coupe la clim plus de bruit en fait cela fait comme une soupape qui decharge
Ben alors.... Question
Si ta clim fonctionne, pourquoi t'inquiéter.. Question
Message  pierre38 Dim 25 Mai 2014 - 18:44
bonsoir ben oui ma clim fonctinne et si je m'inquiete la raison est tres simple un bruit non solutionné peut amener un autre probleme plus grave aussi si l'un d'entres vous avez une explication je suis preneur
pierre38
Message  papamike Dim 25 Mai 2014 - 19:01
pierre38 a écrit:bonsoir ben oui ma clim fonctinne et si je m'inquiete la raison est tres simple un bruit non solutionné peut amener un autre probleme plus grave aussi si l'un d'entres vous avez une explication je suis preneur
Ne psycautes pas Pierre.... Razz
Sinon, avec un  Range Rover P38 , t'auras pas assez de tes loisirs pour t'inquiéter.
Nos autos ont près de quinze ans, faut aussi tenir compte de ça....  Exclamation
PS: mais ce n'est pas une raison de ne pas se préoccuper de leur santé... Wink
Message  pierre38 Lun 26 Mai 2014 - 7:37
bonjour a tous et merci pour vos reponse mon range a fait 100000 kms en 1 ans sans le moindre soucis avec pratiquement 4 tonnes au cul en permanence suite a rupture da la pompe a eau j'ai flingué le moteur remplacé par un 525 tds et donc depuis sa le ramplissage de la clim j'ai se bruit comme les camions dans le temps quand les bouteilles d'air etaient pleines quelqu'un aurait il des info a se sujet
pierre38
