-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Pulseurs de ventilation
Pulseurs de ventilation Empty Pulseurs de ventilation
Message  Math43 Lun 23 Mai 2016 - 21:28
Coucou Coucou ,
J'ai effectué un diag sur mon P38 et j'ai effacé toute les erreurs qui étaient enregistrés (j'ai plusieurs branché l'HEVAC sans tous ses connecteurs branchés donc y'avais pas mal d'erreur, mais pas de livret étonnamment !)
Bref maintenant j'ai le livret affiché et les erreurs suivantes:
  • Left blower motor circuit fault (Regulation mode)
  • Right blower motor circuit fault (Stop mode)
Les deux pulseurs ne tournent effectivement pas, par contre je ne sais pas depuis quand je ne l'avais jamais remarqué !
J'ai vérifié les relais RL6 et RL7, les fusibles 34,42 et 43, tout est ok.
Vu les infiltrations d'eau que j'avais je donne pas cher des deux pulseurs mais avant de les remplacer je voudrais les tester. Est ce qu'il est possible de les tester en envoyant directement 12V ? Il y a plusieurs prises dessus, je sais pas où me brancher...
Merci beaucoup.
Math
Math43
Math43
Ville et code postal : Lyon
Pulseurs de ventilation Empty Re: Pulseurs de ventilation
Message  Math43 Lun 30 Mai 2016 - 8:16
Coucou  les amis,
Je me suis penché un peu plus sur le problème en fin de semaine dernière et j'ai l'ai résolu.
Donc j'ai sorti le pulseur, envoyé 12v directement sur le moteur et surprise il tourne sans problème !
Après avoir fait des recherche sur Internet, notre cher pulseur est de marque Valéo et est aussi monté sur certaines Xantia ph1. Il s'avère aussi qu'ils ont eu des problèmes avec et que ceux sont les transistor du module de régulation qui sont en cause.
Remplacer les transistor par exactement les même est possible mais onéreux (modèle dédié automobile) alors qu'il existe des équivalents bien moins cher (le modèle est MJ11015 ou MJ11015G), il suffit donc de désolidariser le module de contrôle du pulseur, dé-souder les anciens transistor et les remplacer par les nouveaux et c'est reparti !
Pulseurs de ventilation VgMKswk
Pulseurs de ventilation UY7avm9
Pulseurs de ventilation KbDBOFJ
Il me reste celui côté passager à faire, j'en profiterais pour faire un tuto étape par étape !
Math43
Math43
Message  stef88 Lun 30 Mai 2016 - 9:07
Beau travail, mais attention aux ailettes du ventilo qui sont vraiment fragile après démontage, est qui ont tendances a éclater ensuite à vitesse max.
stef88
stef88
Message  Math43 Lun 30 Mai 2016 - 9:11
stef88 a écrit:Beau travail, mais attention aux ailettes du ventilo qui sont vraiment fragile après démontage, est qui ont tendances a éclater ensuite à vitesse max.
Merci Smile, j'ai fait attetion de pas toucer aux ailettes pour le démontage donc j'espère qu'elles ne casseront pas !
Math43
Math43
