pulseurs d'habitacle
Bonjour, il y 1 semaine j'ai fait changer les filtres de clim et fait faire une révision complète clim, chauffage, faisceaux électriques, suite à déchargement d'une batterie neuve (1 mois) bref 800 euros. Depuis deux jours lorsque je mets le contact, sans que le moteur tourne, j'entends les ventilateurs d'habitacle qui tournent, bien que la molette de chauffage soit au minimum. Idem en automatique. Est-ce normal ou y a-t-il un problème et qu'elle est la solution. Merci pour votre aide.
drareg- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Meaux
Activité / Fonction : Fonctionnaire cadre
Re: pulseurs d'habitacle
Je crois qu'en automatique, c'est normal que les ventilos d'habitacle tournent...
Mais il y a peut être un problème au niveau de la sonde de température d'habitacle...qui est quelque part sous le volant, je crois...
Desideriu a écrit:Je crois qu'en automatique, c'est normal que les ventilos d'habitacle tournent...
Oui, mais non la sonde est juste sous la montre derrière la petite grille.
pulseur
salut,
si mes souvenirs sont exacts, quand tu est en mode clim(voyant du bouton AC OFF eteint) les ventilos tournent faiblement d ailleurs le panneau affiche une barre d intensite de ventilation sans possibilite de baisser la soufflerie.
sauf si tu coupes la clim (voyant AC OFF allume)
a + .
a + .
