moteur de ventilation hs ?
bonjour, j'ai un soucis, je n'ai plus de ventilation les moteurs ne tournent pas du tout j'ai passé un coup de nano et j'ai ceci comme défauts que je ne parvient pas a supprimer
une bonne âme aurait-elle une idée du probleme ?
merci et bonne journée
ben212- Membre
Edition / Finition : Entreprise (2 sièges)
Ville et code postal : Seraing (liege)
Activité / Fonction : Prépensioné
Re: moteur de ventilation hs ?
Les moteurs de ventilation droit et gauche sont arrêtés soit ils sont hs, curieux les 2 en même temps, soit fusible, relais, tu as regardé les prises au pieds passager et conducteur.
bonsoir et merci de ta réponse, alors j'ai remplacé les 2 moteurs, et la fuse box les fusibles et relais sont bon, toujours le mème problème, les prises coté passager sont supprimées et les fils sont soudés
par contre non je n'ai pas regardé coté conducteur elle pourrait poser ce type de soucis sur les 2 moteurs en mème temps ?
ben212- Membre
J ai eu la blague c été l hevac...... merci volta....
demain je change l'hevac et je m'occupe de ces saletés de prises coté conducteur a suivre mais si ca va pas la j'ai plus d'idée
ben212- Membre
bonjour, alors comment dire avec des mots simples.......
hevac remplacé, prises puget gauche et droite supprimée et tout est soudé, fuse box remplacée moteur de ventilation gauche et droit remplacé rien ne fonctionne pas de ventilation
au nano toujours les mème messages d'erreurs c'est a devenir fou
solution extrème j'ai branché en direct les ventilos, ils sont connectés a un interupteur ....je garde la possibilité de modifier la température et l'orientation (haut, bas, milieu) le seul hic c'est qu'ils tournent a fond mais bon la j'arrete de me prendre la tète je jette l'éponge
merci et bon week-end
ben212- Membre
» Moteur de ventilation
» Panne moteur ventilation
» moteur de ventilation habitacle
» Drolerie de la ventilation
» Ventilation
» Ventilation
