Le Deal du moment : -38%
99.99 €
sono harman
sono harman Empty sono harman
Message  Rico67 Ven 25 Jan 2013 - 14:41
Coucou un autre petit souci qui m empeche de dormir ai les hp porte arriere gauche plus caisson de grave qui fonctionne pas et dans le meme temp la lumiere du plafond ne s allume pas sur le meme cotee arrive pas a trouver dou sa vien ai controler tout les fusible et rien si quelqun a une idee bien venue
sono harman Empty Re: sono harman
Message  colombeau Ven 1 Mar 2013 - 0:01
salut
colombeau
Ville et code postal : launac 31
Activité / Fonction : mecano et gerant a ludo motos
Message  colombeau Ven 1 Mar 2013 - 0:10
il me semble que tu es emplifié sur chaque portieres et un ampli pour ton caisson tu dois avoir un souci avec une alimentation 12V ce qui pourrait aussi justifier que le plafonnier ne fonctionne pas non plus
colombeau
Message  FALCONbe Jeu 14 Mar 2013 - 14:58
Fais un contrôle des fils qui desservent cette porte entre le'montant et la porte.
Souvent des fils osent se casser du aux mouvement d'ouverture et fermeture de porte.
FALCONbe
Edition / Finition : Entreprise (2 sièges)
Année du 2nd Véhicule : 1997
Ville et code postal : Veurne, Belgique
Activité / Fonction : Mécanicien moteurs-transmissions nautiques essenti
http://www.forcedouce.org
sono harman Empty re
Message  Rico67 Jeu 14 Mar 2013 - 16:45
Coucou ai controle c est pas casser ni oxyder,le courant arrive pas
