-36%
254.99 € 399.01 €
coupure moteur!!!
+7
Bibito
cedric3103
petrus269
11 participants
coupure moteur!!! - Page 3 Empty Re: coupure moteur!!!
Message  cedric3103 Sam 14 Mai 2016 - 11:03
sassarrose a écrit:Désactiver le code EKA peut se faire avec un appareil comme l'hawkeye ou le nanocom, pas la desimobilisation du calculateur moteur d'où le coût de l'intervention.
Le cout, on parle du  Range Rover P38 !!!! On ne compte plus, j'avais cru comprendre. Que la désimmobilation pouvait se faire avec un nanocom.
Si lui ne peut pas le faire, alors quoi? Le t4?
Le but étant quand même de ne plus se retrouver bloqué à cause d'une connerie de serrure ou je ne sais quoi d'autre, avec cette fameuse coupure moteur. L'idée étant que temps que le moteur et ca gestion fonctionne, que l'on puisse mettre la clé dans le contacte et rentre au moin chez soit pour réparer et non pas se retrouver comme un C.. Au bord de la route ou sur un parking.
Je suis peut être gourmand, mais c'est tout ce que je demande.
Bon, on verra déjà une fois la batterie rechargée ce que ça donne, mais j'envisage vraiment de supprimer les quelques tarés que nos Range Rover P38 ont.
cedric3103
Année du 2nd Véhicule : 1997
Année du 3rd Véhicule : 1996
Ville et code postal : saint jean de bournay 38
Activité / Fonction : chef de chantier TP
Message  sassarrose Sam 14 Mai 2016 - 11:26
Oui, c'est le but..
Avec le nanocom, il est possible de resynchroniser le calculateur moteur et le Becm, mais la liaison entre les deux est toujours effective, la dèsimmobilisation consiste à supprimer ce besoin de liaison entre les deux pour le démarrage et nécessité un appareillage et des connaissances spécifiques.
Message  tototata1416 Sam 14 Mai 2016 - 14:18
sassarrose a écrit:CQFD et il n'y a pas plus objectif que totolaveritesijemens2 Rolling Eyes
Je te l'échange ton chargeur contre un "Nonoose modular" tout neuf encore emballé Very Happy ben quoi Ange
totolaveritesijemens 4 SVP cheers cheers
J'en ai 4 d'avance, j'attends la côte comme le recepteur Gen3 et me faire des couilles en or pour venir par chez tou en vacance... Laughing Laughing Laughing
En fait l'idée est de récupérer un Gen2 et de pré equiper avec le Nonoose's Modular et les connecteurs qui vont bien.
Plus qu'a poser....
Message  sassarrose Sam 14 Mai 2016 - 15:25
S'il n'y a que ça.. Rolling Eyes pas le plus dur à trouver.
Mais bon, attendons le Fcar-one Wink
Message  Bibito Dim 15 Mai 2016 - 9:11
Salut pertrus t a pu résoudre ton problème ?
Bibito
Bibito
Ville et code postal : Le lavandou (var)
Activité / Fonction : Electricien
Message  cedric3103 Dim 15 Mai 2016 - 16:16
Voilà voilà, après avoir débrancher puis rechargé et enfin rebranché la batterie, tout est revenu en ordre. Du coup nouvelle batterie commandée (130ah) et je vais vérifier si il n'y a pas une conso excessive de courant.
P.S: merci à sassarose pour les infos et le code de réduction. Wink
Pour le mois prochain, à voir repro. Du calculateur et Becm.
Juste au cas où.
cedric3103
coupure moteur!!! - Page 3 Empty re
Message  ENZO57 Dim 15 Mai 2016 - 16:29
Coucou ben voilà ... Bonne nouvelle et affaire réglée ... Et sache que ou sassarosse passe... La panne trépasse ..,, tel l encyclopédie du p38
tongue maître
ENZO57
ENZO57
Message  cedric3103 Dim 15 Mai 2016 - 16:36
je confirme. Il est agréable de ne pas se sentir seul au monde au moment de nos ennuis et de pouvoir compter sur l'entraide et les bon plans des autres.
Respect Respect Respect Respect Respect Respect
cedric3103
Message  vénéto Dim 15 Mai 2016 - 17:55
sassa Bravo Bravo Bravo
Tchin / Santé
le changement de batterie fût la solution (j'ai pris celle du tracteur ) Super !
vénéto
vénéto
Ville et code postal : 04200
Activité / Fonction : re___T
Message  sassarrose Dim 15 Mai 2016 - 18:30
Super ! Tchin / Santé
Message  Yannouch Dim 15 Mai 2016 - 21:15
Astuce sur le mien pas sure que cela marche sur le tiens :
impossible d'ouvrir avec la centralisation.
Clé dans la serrure conducteur, coupure moteur, tu ressorts la clef, tu remets et çà démarre, sinon tu ouvres la porte conducteur forcément, j'ouvre le haillon supérieur et le coffre, je referme et la centralisation refonctionne. Coucou Coucou Coucou
Chacun son truc, j'espère que cela va marcher pour toi cheers cheers cheers
Yannouch
Yannouch
Message  lucmat Lun 16 Mai 2016 - 4:59
lucmat a écrit:recharge ta batterie et rebranche la. peut être est ce suffisant our faire sauter la coupure.
super.......... Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  lucmat Lun 16 Mai 2016 - 5:00
cedric3103 a écrit:Voilà voilà, après avoir débrancher puis rechargé et enfin rebranché la batterie, tout est revenu en ordre. Du coup nouvelle batterie commandée (130ah) et je vais vérifier si il n'y a pas une conso excessive de courant.
Juste au cas où.
Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo
il n'y a aucune pièce à changer?
Message  tototata1416 Lun 16 Mai 2016 - 5:55
Juste au cas où.
Si, peut être Wink
Message  tototata1416 Lun 16 Mai 2016 - 5:57
Charges nous à bloc cette putai- de batterie Wink
Si ton Range Rover P38 démarrait chez toi depuis des lustres, y a pas de raison sauf:
- batterie en dessous de sa charge (et je pense plus à ca)
Super.......... Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  cedric3103 Lun 16 Mai 2016 - 7:13
Je vais aussi me pencher sur les serrures, qui me' parraissent un peu olé olé.bounce
cedric3103
