bloqué dans mon garage
+6
lucas690
vénéto
Vmaxsan31
fred02310
10 participants
bloqué dans mon garage  - Page 2 Empty Re: bloqué dans mon garage
Message  tototata1416 Dim 17 Avr 2016 - 9:05
lucmat a écrit:Je pense que cela n'a rien à voir avec le récepteur de télécommande, n'y avec les prises de bas de porte. Une dédicace spéciale  totofoutlamerde......
Tarlouze va tongue tongue tongue tongue
Tu vois que tu deviens raisonnable .......c'est mieux ainsi.... Wink Wink
Message  sassarrose Dim 17 Avr 2016 - 9:05
Ça dépends du taux d'albumine que tu as, trop élevé ça ne fonctionnera pas, c'est pour ça que tu as dû changer le récepteur Tchin / Santé et c'est quoi aller chez la  michetonneuse Rolling Eyes
Message  lucas690 Dim 17 Avr 2016 - 9:44
Pas facile à suivre, c'est clair que le post est légèrement pollué mais
vénéto a écrit:Coucou
ce matin , pas moyen de débloquer les serrures Sad
non , c'est pas le gel Wink  A la télécommande ?
le plus grand problème n'a pas été d'ouvrir le Range Rover P38   A la clé ?
mais de neutraliser l'antidémarrage  silent
pensant que cela venait de la faiblesse de la batterie
j'ai mis en charge et j'ai attendue 4 hhhh et toujours rien Crying or Very sad Crying or Very sad
où est la solution pour redémarrer
merci pour votre aide
Tchin / Santé
vénéto a écrit:
oui , il y a "coupure moteur"
si je laisse le Range Rover P38 ouvert ( mais dans le garage) , la coupure moteur s'affiche
si je ferme , tout est bon
la tension de batterie est très alléatoire scratch
parfois  çà ne tient pas la nuit
parfois çà tient une semaine
mais j'ai le moral Smile
       c'est le plus important
Je pense que la première chose à faire et de régler ce problème de tension batterie, voir chute de tension lié à mauvaise masse ou cosse batterie/fuse box. A priori le BECM est très sensible à ce défaut de tension.
Ma première idée était un défaut de télecommande/ réception  que tu ne peut résoudre par la clé en raison d'un défaut du fin de course dédié à la mise en route/extinction de l'alarme.
L'alarme se met elle en route quand tu ouvres à la clé ?
Utilise tu ta clé parfois pour ouvrir le pet ou toujours la télécomande ?
Lorsque tu as coupure moteur affiché est ce que le démarreur tourne ?
A priori si pas de demande EKA ce paramètre à été désactivé. Tu confirme ?
j'ai des baisses de tension que j'essaie de régler mais çà ne vient pas de la fuse box car j'ai isolé le fil qui part de la batterie à la fusebox et çà fuit  ??????
non
la télécommande
non
je ne sais pas il était comme çà
 Y a t'il demande de l'EKA, avec le lynx pas moyen de verifier l'état de la config EKA
quand j'ai le message " coupure moteur " , j'appuis sur la télécommande et j'entends le "clic " à l'arrière
et le moteur démarre Wink   A priori problème résolu, désinchronisation de la clé, certainement du à la batterie comme l'indique Lucmat
Crying or Very sad😢faut que j'ailles chercher le pain à pied Crying or Very sad
j'ai testé tout ce qui a été dit précédemment Wink
pas de bruit du côté moteur Non non non  Le problème est réaparu ? Batterie, fonctionnement aléatoire du récepteur, BECM ou de la télécommande
mais je pense que çà vient du récepteur de télécommande Bon Sang !
où il se trouve ce truc ? scratch
j'ai un VDO (véhicule don d'organe ) je vais faire l'échange Wink
Sad
A mon avis déjà avoir un fonctionnement irréprochable de la source d'alimentation: batterie, alternateur, cosse batterie, masse ... contrôle de tension (allume cigare avec contact et consomateur car en aval du BECM)
Contrôle pile et contact de la télécommande
Remplacement du récepteur, parce que tu en a un sous la main, si ça se trouve un gen3 (pense à faire des photos recto/verso de la platine avant de le monter)
lucas690
Message  tototata1416 Dim 17 Avr 2016 - 9:55
Trop fort le fils Volta...... Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Du coup un peu de pommade Voltarène où ça fait mal: prises Puget par exemple Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  sassarrose Dim 17 Avr 2016 - 10:42
tu as vérifié la batterie ou pas scratch
Message  tototata1416 Dim 17 Avr 2016 - 10:48
C'est vrai que c'est assez chiant la batterie:
Tu charges, le chargeur te retourne charge ok et la batterie te donne 50-60% d'intensité ce qui est insuffisant What a Face
La mienne avait un peu moins de 2 ans et pareil (sauf code Eka et désimmo) mais rien à la clé.
Je l'ai fait tester chez Batterie Megastore d'où elle venait (20 kms de la maison) et en charge maxi elle debitait que 550A au lieu des 1000A. Du coup échange sous garantie et plus de sushis cheers cheers cheers
Message  sassarrose Dim 17 Avr 2016 - 10:54
Et pendant que tu y es , c'est sur le V8 ou sur le diésel Rolling Eyes
Message  vénéto Dim 17 Avr 2016 - 18:36
bien travailler sur le V8 aujourd'hui , mais pas avancé d'un poil Sad
j'ai donc changé le récepteur de télécommande mais rien de mieux Non non non
j'ai nettoyé les cosses de la batterie et tous contact de masse  Very Happy
j'ai le chargeur de batterie branché depuis vendredi pour pouvoir tester convenablement Smile
vérifié les piles de télécom. elle s'allume mais n'a aucun effet  Non non non
vérifié mon changement de serrure et j'en ai profité pour changer la poignée Smile
car la clef n'était pas le même que le contact suite au changement de colonne  Mad
maintenant  scratch  scratch  scratch
vénéto
vénéto
Ville et code postal : 04200
Activité / Fonction : re___T
Message  sassarrose Dim 17 Avr 2016 - 19:50
Tu peux le resynchroniser avec ton colley?
Message  lucas690 Dim 17 Avr 2016 - 19:57
Tension au BECM ou en aval de celui ci ?
As tu une seule clé avec télécommande ? Peut être a t'elle un défaut
J'imagine que tu as tenté la resynchronisation de la clé.
Le BECM à peut être un beug, mais il faut déjà être certain de sa tension d'alim (+ et -)
lucas690
Message  sassarrose Dim 17 Avr 2016 - 20:16
Je parlais de là resynchronisation de l'ecm et du Becm
Message  lucas690 Dim 17 Avr 2016 - 20:26
sassarrose a écrit:Je parlais de là resynchronisation de l'ecm et du Becm
Désolé David, je n'avais pas vu ta réponse j’étais en train d'éditer.
A priori la télécommande n'a plus aucune action sur le pet, c'est pourquoi j'ai pensé resynchronisation de la télécommande
lucas690
Message  vénéto Dim 17 Avr 2016 - 20:49
demain , je tonds les brebis et les colley lol!
si j'ai pas trop Tchin / Santé , je regarde çà Wink
vénéto
vénéto
Message  sassarrose Lun 18 Avr 2016 - 1:57
scratch tu parles de l'empreinte de la clé, tu as conservé l'électronique de la télécommande qui est associée au Becm quand tu as changé le neiman. C'est suite au changement de la colonne ou pas, le disfonctionnement ?
Wink Lucas3,14116 Tchin / Santé
Message  vénéto Lun 18 Avr 2016 - 8:00
à 3H du mat , je dors tongue
j'avais 2 télécommandes : scratch
neiman de la nouvelle colonne avec sa clef silent
et la télécommande pour les portes et sa clef en secours d'ouverture pale
vénéto
vénéto
Message  sassarrose Lun 18 Avr 2016 - 8:51
Donc, c'est l'électronique de la télécommande dont tu te serts pour ouvrir les portes qui est associée au Becm et pas celle du neiman.
Message  Invité Lun 18 Avr 2016 - 12:47
J\'Me Moque tu clique avec l'une et tu ouvre avec l'autre. Nuts
Ange
Message  vénéto Lun 18 Avr 2016 - 14:05
Super ! , en voila 1 qui a compris Tchin / Santé
mais le problème est survenu bien après le changement de colonne Mad
le changement date de + de 2mois et tout marchait bien jusqu'à cette semaine Sad
ma question :
pourquoi la télécommande ouvre les portes mais ne coupe pas l'antidémarrage Question Question Question Question
Sassa : oui
je profite de cette intervention pour mettre la même clef pour ouvrir les portes et au neiman
et d'autre bricoles
vénéto
vénéto
Message  sassarrose Lun 18 Avr 2016 - 15:09
cheminal a écrit:J\'Me Moque  tu clique avec l'une et tu ouvre avec l'autre. Nuts
Ange
Non non non il déverrouille avec la télécommande et éventuellement ouvre avec la clé qui est associée et démarre avec l'autre, celle qui n'est pas associée.
C'est ce que j'ai compris... Par contre le reste est un peu plus flou Rolling Eyes
"Je profite de cette intervention pour mettre la même clé pour ouvrir les portes et au neiman "
Tu veux mettre la lame de la clé du neiman avec l'électronique de la télécommande associée, c'est une bonne idée, sauf que tu auras toujours besoin de l'autre clé pour déverrouiller mécaniquement. Tchin / Santé drunken
Message  lucas690 Lun 18 Avr 2016 - 15:20
ma question :
Sassa : oui
et d'autre bricoles
Perso, ça je ne l'avais pas compris, ni même lu il me semble. Et pourtant je crois avoir suivi ton post, et même relu.
Donc tout se concentre sur le BECM, exit serrures et récepteur.
David lorsqu'il y a desynchro ECM BECM y a t'il un message particulier ? Le démarreur est il encore en fonction ou uniquement coupure injection ?
Si non à la seconde question on arrive à un beug du BECM, peut être uniquement lié à une sous tension, mais ça on ne le sait pas ???
lucas690
Message  sassarrose Lun 18 Avr 2016 - 15:44
Pas forcément de message, mais le démarreur tourne et pas d'injection.. En cas de coupure moteur liée au code EKA, le démarreur ne tourne pas...
Message  vénéto Lun 18 Avr 2016 - 15:54
en réfléchissant un peu ( profitons en , c'est rare Laughing Laughing )
en recherchant ma perte de puissance de la batterie , j'ai testé les 3 fils qui partent de la borne + et c'est par les 2 gros cables qu'il y a des fuites et l'un d'eux va au démarreur
est ce que la solution ne serait pas par là ? ? ?
vénéto
vénéto
Message  Invité Lun 18 Avr 2016 - 15:58
l'autre a l’alternateur Twisted Evil
donc ne donne pas assez de charge et vide la batterie.
Embarassed
Message  vénéto Lun 18 Avr 2016 - 16:30
je pense plutôt à de la déperdition car même après avoir chargé la batterie avec mon chargeur , en positionnant mon testeur je vois que çà baisse d'intencité ( le moteur ne tournant pas , le merdié ne se débloc pas )
vénéto
vénéto
Message  lucas690 Lun 18 Avr 2016 - 16:51
Comment teste tu la fuite?
Le merdié, tu parle du solénoïde du démarreur ?
Sur les pet gen2 v8, il y a trois fils rouge qui partent de la batterie, un vers la fuse box, un vers le démarreur et un vers l'alternateur, mis ces deux derniers sont raccordés ensemble.
donc impossible de savoir si le problème vient de l'un ou de l'autre sans en débranché un des deux ou le pont qu'il y entre eux.
La première fois que tu as eu le problème d'ouverture ta batterie était elle complètement vide ?
lucas690
