-50%
54.99 € 109.99 €
outil visco
outil visco Empty outil visco
Message  Mallo Ven 8 Avr 2016 - 16:57
bonjour
Qui aurait lees dimension pour creer l 'outil pour defaire le visco coupleur ou une solution
merci par avance
Mallo
outil visco Empty RE
Message  BROUILLET PASCAL Ven 8 Avr 2016 - 18:47
Coucou :coucou
un bon tournevis entre les vis de la poulie de pompe a eau,une bonne clé de 32 plate et c est partit....
outil visco Empty Re: outil visco
Message  Invité Sam 9 Avr 2016 - 1:38
le plan et explication chez Desideru!!
fonction recherche!!
Message  freeworldgreg Dim 10 Avr 2016 - 5:18
cheminal a écrit:le plan et explication chez Desideru!!
C est desideriu et non Desideru ^^
freeworldgreg
Ville et code postal : neuvy saint sepulchre
Message  Invité Dim 10 Avr 2016 - 12:29
freeworldgreg a écrit:
cheminal a écrit:le plan et explication chez Desideriu!!
Non c'est Didier ! tongue
outil visco Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 10 Avr 2016 - 12:31
+1 et une culasse HS  , voir meme le bloc HS aussi fissure interne entre le cylindre 5 et 6 connu sur le M51 dixit ''la touffe''
chercher l erreur   scratch  scratch  scratch  scratch
outil visco <a href=outil visco Cochon13" />
Message  freeworldgreg Dim 10 Avr 2016 - 13:35
A lol pas de chance pascal
Je voulais savoir pour ravoir un moteur mais neuf comment sa ce passe ??
Où faut il demander ?
Faut il passer obligatoirement passer par un garage agréer ?
Parceque j ai un projet mais faudrait que je voit combien il faudrait que je mette pour faire cela
But nouveaux moteur pour lui mettre plus de chevaux dessous mais je voudrais faire sa bien le mien A dépasser les 430 M km donc je voudrais lui remettre un coup de jeune sous le capot
freeworldgreg
