OUTIL VISCO VENTILO
OUTIL VISCO VENTILO
Coucou, j'ai vu en parcourant le forum que certains ( Desideriu, entre autre, qui aurait pu mettre une tof de "Pietra" au lieu du breuvage de sauvage ) se sont fabriqué un outil pour démonter le visco de ventilo( 2.5 dt) pas la clef de 32, l'autre avec les trous.
Quequn aurait il les côtes de cet outil?
GRIZZLY06- débutant en panne
Ville et code postal : SUD EST
Re: OUTIL VISCO VENTILO
il les a donné les cotes dans son post
Super, un grand Merci Sassarrose, mais désolé, y'a pas de côtes la : https://www.rangeroverp38.com/t650-tutorial-changement-visco-coupleur-pompe-a-eau-et-thermostat-sur-2-5-dt
Homme de peu de foi il'faut aller jusqu'à la page 4, jango nous donne le lien
hello,
ceci étant, avec un tournevis un peu costaud que tu enfile entre une tête de boulon et la poulie, tu commence à tourner gentiment jusqu'à ce que ça bute sur du dur (moi c'était l'entrée de l'EGR si je me souviens). Quand c'est en butée tu force, normalement ça devrait venir. Ne pas oublier de tourner à l'envers, comme pour visser. En occurrence quand tu es devant dans le sens horaire.
sassarrose a écrit:Homme de peu de foi il'faut aller jusqu'à la page 4, jango nous donne le lien
Comment ça???
Ah!... ben Oui!.... là:
https://www.rangeroverp38.com/t650p75-tutorial-changement-visco-coupleur-pompe-a-eau-et-thermostat-sur-2-5-dt#142998
Alors zut, j'ai complètement zappé la suite du post, Pour le dépannage avec le gros tournevis, je vais essayer, mais je insisterai pas trop, et vu que j'ai commandé un visco à pas cher (144€) ça se pourrait que je le redémonte dans pas longtemps...c'est mieux l'outil , j'ai ce qu'il faut pour le fabriquer, ça ne sera pas long.
Merci a vous encore
Merci a vous encore
le viscocoupleur du 300tdi ( ERR2266) fait très bien l'affaire pour moins 50euros
sassarrose a écrit: le viscocoupleur du 300tdi ( ERR2266) fait très bien l'affaire pour moins 50euros
coucou David, je profite pour poser une question de principe: mettre le lien vers le fournisseur ou l'objet est compatible avec le forum ou ça pose problème ? juste pour m'éviter une connerie, le cas échéant. Et le donner en MP ?
le 300 tdi va dessus? encore eu t il fallut que le le susse, avec 2ss svp, c'est bon, ne repondez pas sur ce point de grammaire
mypacha a écrit:sassarrose a écrit: le viscocoupleur du 300tdi ( ERR2266) fait très bien l'affaire pour moins 50euros
Question pour l'administration
Ceci dit, avec la référence
sassarrose a écrit:mypacha a écrit:sassarrose a écrit: le viscocoupleur du 300tdi ( ERR2266) fait très bien l'affaire pour moins 50euros
Alors disons que je pose la question à l'administration.si elle lit ce post.
» distence entre la durite refroidisement et visco(ventilo)
» Casse pale ventilo et percage radiateur lors d'un passage a gué
» Poignée de porte extérieure, visco de ventilo, grille de feux coin arriere gauche
» ventilo ou non
» Bruit de moteur électrique ou ventilateur derriere console centrale du tablesu de bord
» ventilo ou non
