joint d injecteur
joint d injecteur
gregpet- Membre
Ville et code postal : 64
Re: joint d injecteur
le spécialiste devrait t'en fournir avec les injecteurs....
bah non justement
est quand j 'appelle land sur 2 concessionnaire différant il ne les trouve pas mais sur le manuel il ya bien un joint d'étanchéité du coup je sait pas
![Crying or Very sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cry.gif)
gregpet- Membre
DONC du coup j ai apeler bmw est il faut passer avec un pour voir si ils en ont on verra ca mais du coup j ai un doute pour savoir si il y en a bien ou non
gregpet- Membre
gregpet a écrit:DONC du coup j ai apeler bmw est il faut passer avec un pour voir si ils en ont on verra ca mais du coup j ai un doute pour savoir si il y en a bien ou non
Il se moque chez BMW c'est le moteur M51 et oui il y a un joint.
![Rocket Fire](/users/1916/10/27/04/smiles/1657023748.gif)
ca yest merci cheminal j ai trouver une pochette de joint avec les joints cuivre une durite et aussi 6 petite coupelle "pare feu" en alu ca va ou est ce pour moi vu que c'est aussi pour bmw
encore merci
encore merci
gregpet- Membre
pardon pare flamme
![Oops!](/users/1916/10/27/04/smiles/345206685.gif)
gregpet- Membre
» Trouver joint de injecteur
» Fuite injecteur
» info sur injecteur
» fuite pompe a injection
» injecteur pilote
» Fuite injecteur
» injecteur pilote
