Panne d'une partie du système HK
Panne d'une partie du système HK Empty Panne d'une partie du système HK
Message  victorml21 Jeu 31 Mar 2016 - 12:12
Jai eu la joie, pendant 6 jours, d'avoir un pet ou tout, vraiment tout, fonctionnait ! Quel pied !
Et la aujourd'hui, le sub et un ampli de porte arg ne fonctionnent plus.. Alors qu'hier... Tour marchait bien navette !
Avant de tout démonter et de sortir le multimetre et le fer à souder, ya t'il des choses simples à vérifier ?
Le système fonctionne autrement très bien, je n'ai pas mis le volume au max ou autres manipulations susceptibles de faire cramer quoi que ce soit..
Merci beaucoup
Victor
victorml21
victorml21
Ville et code postal : 78000
http://equilibre-bar.com
Panne d'une partie du système HK Empty Re: Panne d'une partie du système HK
Message  lucmat Jeu 31 Mar 2016 - 12:35
prises bas de porte coté conducteur......... Laughing Laughing Laughing
il est pas sympas ton pet!
Message  victorml21 Jeu 31 Mar 2016 - 12:38
lucmat a écrit:prises bas de porte coté conducteur......... Laughing Laughing Laughing
Ah non les prises sont soudées !
victorml21
victorml21
Message  lucmat Jeu 31 Mar 2016 - 15:03
Elles doivent se toucher, ou de l'eau est rentré et fait conducteur....
Message  victorml21 Jeu 31 Mar 2016 - 15:24
Pas bête, je vais regarder ça demain matin.
il pleut chez toi aujourd'hui ? Laughing Laughing Laughing
victorml21
victorml21
Message  lucmat Jeu 31 Mar 2016 - 15:47
oh oui ça n'a pas arrêté, il va y avoir encore un pet qui va se mettre à klaxonner tout seul!
Message  victorml21 Jeu 31 Mar 2016 - 15:50
Ahahah
victorml21
victorml21
Message  victorml21 Lun 20 Juin 2016 - 21:52
Je déterre, car j'ai enfin (!) eu le temps de m'en occuper...Enfin j'ai pas fait grand chose...
J'ai donc vérifié les prises Puget côté conducteur, pas de contact, pas d'eau, elles ne se touchent pas.
J'ai vérifié les connections, du moins celles que j'ai trouvé, et tout semble normal...
Si quelqu'un a le schéma de câblage du système audio ce serait top. Je dois pas savoir chercher mais dans le RAVE je trouve pas..
Merci !
victorml21
victorml21
Message  tototata1416 Mar 21 Juin 2016 - 6:51
Coucou Victor
Exercice simple mais un poil long, permuter le HP droit et gauche?
Tu verras si le problème passe d'un côté à l'autre Suspect
(Tu dois avoir peut être un ampli hs)
Problème de Câblage ? Alors dans le faisceau de la porte, pourtant l'arrière ce n'est pas celle qu'on ouvre le plus. (J'y crois pas trop Non non non )
À moins que ton klébard s'amuse à ouvrir/fermer la porte pendant que tu le laisses sagement dans le Range Rover P38 Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  victorml21 Mar 21 Juin 2016 - 8:10
tototata1416 a écrit:Coucou  Victor
Pas de chien Laughing
Je vais suivre tes conseils, ya plus qu'à !
victorml21
victorml21
Message  tototata1416 Mar 21 Juin 2016 - 18:11
C'est pas ton chien qui a bouffé les sièges de la 4L Question Laughing Laughing Laughing Laughing
