Biellettes de barre stab
Je voudrais changer mes biellettes de barre stab, faut-il laisser le gros au sol ou faut-il lever la caisse d'un côté ? Pièces numéro 5 sur le schéma ci-joint, merci à tous.
carcos- débutant en panne
Re: Biellettes de barre stab
Aller c'est parti, c'est commander, merci du conseil.
A priori je dirai ne lève pas un seul coté, tu vas mettre ta barre stab en tension. donc soit pet posé sur ses pieds, soit levé des deux coté pour le confort.
lucas690- membre actif
Et pour les pièces 3 il y a une procédure spéciale ? Lever la caisse du gros ?
carcos a écrit:Et pour les pièces 3 il y a une procédure spéciale ? Lever la caisse du gros ?
Non, idem tu lève symétrique pour le confort de travail, cette barre est uniquement en tension avec une différence de hauteur entre tes roues avant. c'est son rôle éviter le roulis.
Dans tous les cas, sur je genre de pièces tu desserre gentiment en contrôlant régulièrement, si tu obtiens un jeu, tu n'es pas en contrainte.
Car pour ceux là on m'avait dis qu'il fallait que les roues pendent dans le vide ? Y a pas besoin donc ?
Pas besoin de lever, sur une fosse ou sur un pont
Dans l'ordre ou dans le désordre; tu fait les biellettes et les silent-blocs
mais pas le tout en même temps car la barre pèse un petit peu, ben oui c'est de la ferraille.
Ok merci bien messieurs.
» Coquille de protection avant arriere...
» rotule de direction, biellette de barre stab
» rotules barre de direction et barre d'accouplement
» Installation d'une barre de led
» Barre de toit
» Barre de toit
