Installation d'une barre de led
Bonsoir les bricolos, y'a t'il quelqu'un qui a installé une barre de led sur son pet?
Sinon pensez vous que c'est risqué, que ça peut trop tirer sur la batterie, alternateur?
En tout cas bravo pour ce forum qui est très fourni en explication
Re: Installation d'une barre de led
Demande à Lucmat, sur son précédent il avait 2 grosses laides sur une rampe devant, et une grosse laide sur le coffre arrière.
C'était chouette...
C'était chouette...
Des laides ? ça sent le brûlé encore cette histoire
Rom387 a écrit:Bonsoir les bricolos, y'a t'il quelqu'un qui a installé une barre de led sur son pet?
Regarde :
2 Barres led de 36w chacune, soit 6A de conso au total !! L'alternateur et la batterie ne craignent rien !! Sauf si tu laisse allumer moteur éteint !!
C'était chouette...
en effet....
Je pensais qu'il aurait lu ce matin et réagit mais non!
Il est plutôt occupé à louer des studios et appart à des gens de passage....
C'était chouette...
en effet....
si si j'ai vu mais j'étais déjà ailleurs............
salut salut, non sa ne craint pas j ai monter des feu de jour led sa ne tire pas.
prend un plus apres contact allume cigare par exemple.
steph- Membre
Ville et code postal : marseille
hello
J'ai installé la mienne en décembre,
107cm, incurvée, 80 led de 3w chacune soit 240 watt. (donc 20 Ampères de conso...)
Branché en direct sur un interrupteur de puissance ( donc pas mis de relais) et utilisation de cable souple 6mm².
Quand je la mets en marche, aucun changement de régime moteur, aucune chauffe des cables et le résultat est génial !!!
jeromeRRP38- Membre
Ville et code postal : dunkerque
jeromeRRP38 a écrit:hello
Yes j'ai installé la même, je me suis branché sur un antibrouillard et j'ai mis 2x 36 w sous le pare choc arr brancher sur feu de recul car avec les vitres teintées , la nuit j'y voyais rien, le résultat est top
barre de led
salut a toi tu peut monter ta barre de led sans probleme,je suppose que c pour des feu de jour.
meme pas besoin de passer par un fusible sa ne tire pas.
2 mois que c poser pas de soucis.
steph- Membre
» rotules barre de direction et barre d'accouplement
» Installation GPL
» installation d un GPS
» installation gpl
» 4.6L HSE mars 1998 bleu code couleur 602 192000 km
» Installation GPL
» installation gpl
