Coquille de protection avant arriere...
Bonjour, lors de l' achat de mon Pet l'ancien proprio m'a vendu une coquille avant et une arrière de bonne facture.
Pour l'avant elle ne se monte pas car avec les barres stab et le polyuréthane ca ne passe pas sauf astuce....pour l'arrière c'est beaucoup plus simple quoique ...donc la patte qui passe par dessus le pont vient elle se boulonner sur l'un des écrous de la flasque avant du pont ou est elle juste positionnée sans être boulonné, pouvez vous me donner de plus amples explications par avance merci !!
PS / Pour ne pas rester idiot, il y a aussi une roulette mdr en acier monté sur un énorme silentbloc qui est fixé sur les mêmes attaches que la coquille a l avant du pont arriere, a quoi cela sert il ? est ce une protection ? ou une pièce d'équilibrage ? Le silentbloc est mort tout bouffé, qui aurait cette pièce en stock ?
Aplus........
Aplus........
fpi- débutant en panne
Re: Coquille de protection avant arriere...
fpi a écrit:Bonjour, lors de l' achat de mon Pet l'ancien proprio m'a vendu une coquille avant et une arrière de bonne facture.
Pour l'avant elle ne se monte pas car avec les barres stab et le polyuréthane ca ne passe pas sauf astuce....pour l'arrière c'est beaucoup plus simple quoique ...donc la patte qui passe par dessus le pont 1 vient elle se boulonner sur l'un des écrous de la flasque avant du pont ou est elle juste positionnée sans être boulonné, pouvez vous me donner de plus amples explications par avance merci !!
PS / Pour ne pas rester idiot, il y a aussi une roulette mdr en acier monté sur un énorme silentbloc qui est fixé sur les mêmes attaches que la coquille a l avant du pont arriere, a quoi cela sert il ? est ce une protection ? 2 ou une pièce d'équilibrage ? Le silentbloc est mort tout bouffé, qui aurait cette pièce en stock ?
Aplus........
1 - tu retire un des écrous, tu place ta patte et tu remet l'écrou !!
2- pièce d'équilibrage
oh je sais d'où elles viennent celles là. L'avant se monte même avec la barre stabilisatrice, enfin elle se montait sur le mien.
On peut les apercevoir ici :
https://youtu.be/QoLY8NBPVTw
Merci à vous deux, pour le silentbloc du disque de contre poids vous avez une piste ? ou je vais chez RR.....pour la coquille avant je vais voir si elle se monte !!! Avez vous connaissance de barre anti roulis gros diamètre ? On est bien d'accord que pour installer la coquille avant il faut la tomber ?
PS : Dav la prochaine fois que tu descends en Corse si c'est une de tes destinations régulières tiens moi informé, on pourrait s'y retrouver....et de voir Didier.
Et si tu demandais aux pros du forum qui font de la pièce d'occasion Ce sera sûrement moins cher que chez LR et tu feras un heureux...
Pas de barre anti-roulis gros diamètre sur le Range, à part chez Overfinch ou JE Engineering mais en général il y 350 chevaux minimum entre la barre et le volant
La coquille se monte sans démonter la barre mais un peu au chausse pied...
Ben, il y a pas encore les 350 cv, mais je t assure que m^me avec un chausse pied ca va être difficile, mais j'y travaille pour les 350 cv aussi ;
Merci encore de votre aide....
J'y vais presque tous les ans pour voir de très bon amis !! et toujours en septembre
silentbloc de barre stab noir
Coquille avant presque montée, obligation de démontage de la barre stab car les gros silenblocs empêchent la bonne mise en place, il manque 3 à 5 mm.
Question les silentblocs en polyuréthane existent en quelles couleurs, en noir est ce du très très dure ou du super mou ?
Salutations et merci de vos réponses.
» protection de pont avant et arrière
» feux arrière gauche + grille de protection
» Recherche grille de protection de feu arrière gauche extérieur
» sabot de protection avant
» Infiltrations d'eau Avant et Arrière
