Anomalies cumulées: Airbag+ABS+Antpatinage+suspension bloquées hautes+++
Nous avons un P38 2.5 DSE de 1997. Au bout d'environ 15 kms de roulage, depuis qques temps, différentes alarmes se mettent en route simultanément:
1/ Anomalie Airbag
2/ Défaut antipatinage
3/ Panne ABS
4/ Le compteur de vitesse tombe en rideau
5/ Le voyant indiquant la position haute maximale des suspensions s'allume, ainsi que tous les petits témoins de position du bouton qui les commande
6/ Ordre au tableau de bord: "Ralentir 55 Km/h"
7/ J'ai remarqué ce matin que même l'écran de contrôle de la clim affiche le petit bouquin qui signifie qu'elle en en rade.
Bref, devant ce sapin de Noël lumineux et sonore: 2 attitudes possibles:
- sauter en route
- se dire que ce n'est pas grand chose d'autre qu'un B----L électrique qui va bien se résoudre tout seul...
Oui mais voilà quand on doit faire 50 kms par jour avec un bébé à bord, on se dit que même un petit souci électrique qui risque de dégénérer, ça craint.
Nous l'avons emmené chez le spécialiste Range du coin (Concession la plus proche à 200 kms). Il nous a dit qu'il avait branché le diag, effacé les erreurs générées, réparé un fil un peu coupé et que ça remarchait...
On a récupéré l'engin Mercredi, et ce matin re-belotte....
La multitude d'indication d'erreurs simultanées me fait effectivement penser à un souci électrique, mais devant l'étendue des possibilités et n'étant pas mécano pro, j'aurais aimé savoir si certains d'entre vous ont rencontré ce problème et où je pourrais éventuellement intervenir tout seul, si je peux ?????
Merci de vos indications et conseils qui me seront précieux...
1/ Anomalie Airbag
3/ Panne ABS
- sauter en route
Ismaël52- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : CHAUMONT
Re: Anomalies cumulées: Airbag+ABS+Antpatinage+suspension bloquées hautes+++
euhh... c'est pas un problème de boite à fusible/Relais qui est oxydée/abimée ?
regarde la boite derrière la batterie, démonte quelques relais pour voir s'il n'y a pas d'oxydation....
Nicolas
Nicolas
NicolasH- débutant en panne
Ville et code postal : IDF
première chose avant toute recherche de cause à effet : s'assurer que la batterie est en pleine forme ......ou pas !!
faire une versification des serrages des bornes batterie... moi deux idem à toi et après vérifications c était les bornes batterie ...tu as les symptômes d 'une non alimentation électrique...
bonne chance
dav avignon
bonne chance
dav avignon
sais david- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : avignon
Activité / Fonction : cadre
A vue de nez, boîte à fusible qui déconne une fois le moteur chaud.
» Bonjour des Hautes Alpes
» C'est la rentrée pour les anomalies EAS aussi !
» Suspensions joueuses..anomalies
» roues bloquées !!!
» un nouveau dans les hautes alpes
