choix manometre
choix manometre
j'ai chercher sur gogole mais y a une chier de mano, et je sais pas lequel prendre de plus on voit pas leur cul savoir si ils sont en 6mm ou en montage rapide.
qui a deja mit un mano et ou le prendre ?
Mallo- débutant en panne
Re: choix manometre
sa depend ou tu veu le placé est la forme recherché
moi j ai pris sur conrad
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/583315/Manometre-0-a-10-bar-Montage-de-panneaux-a-larriere--x-p-40-mm-x-44-mm-Connexion-G18-ICH-3044010/SHOP_AREA_17408
Re: choix manometre
y pas d 'adaptateur pour le tuyau en 6mm ? on le branche directe ?
Re: choix manometre
Volta avait fait un montage provisoire sur le sien entre le compresseur et la cuve pour tester un mano qu'il avait acheté à Brocland.
Je crois que de mémoire il doit être en 20b (car la pression de cuve est à 10b, et les manos n'aiment pas trop d'être poussé à fond) avec 1 T et 2 raccords pour tuyau pneu Dn4
Dans ce genre là
[img][/img]
Apres il existe des manos rétro éclairé à monter en définitif à l'intérieur sur le cache où il y a l'ouverture capot
RR-Evo doit en vendre de mémoire.
http://rr-evolution.com/epages/e53aa5b9-2253-44ee-816d-684d89c8af19.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/e53aa5b9-2253-44ee-816d-684d89c8af19/Products/MANO
Re: choix manometre
il te faut sa avec
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/581766/Raccord-femelle-droit-PNEUFIT-C-filetage-intrieur-Norgren-C02260618?ref=list
Re: choix manometre
Et un T 6x4 quand même pour se repiquer sur le circuit, nan
Re: choix manometre
merci rrp3817 , j'ai pris note
j'ai deja, les 4 valves, 5 T , et 10 metre de tube , manquait plus que le mano , y a plus qu'a commander et installer le tout
Re: choix manometre
pk 6x4
c est un T 3x6mm qui faut
Re: choix manometre
Mallo a écrit:merci rrp3817 , j'ai pris note
4 valve sur des T si raccordé au bloc c est inutile
Re: choix manometre
Nan, j'ai tapé trop vite, tuyau 4x6 en Legris
Re: choix manometre
tototata1416 a écrit: Nan, j'ai tapé trop vite, tuyau 4x6 en Legris
Re: choix manometre
4 T sur les départs boudins pour mettre les 4 valves de secours en fixe sur une cornière
1 T sur la liaison bombonne pour le mano et ainsi contrôler la pression
Re: choix manometre
donc si fuite sur bloc t est valve te seron inutil
le mieux est d avoir des raccor rapide en cas de souci tu debranche les 4 arrivé de boudins que tu rebranche grace au raccor au valve
Re: choix manometre
mouais donc faut rajouter des robinets et ainsi fermer le circuit des la sorties des électrovannes pour basculer directement sur le circuit de secours ?
Re: choix manometre
sinon oui mais la tu vas rajouté des raccord qui rajoute des fuite potentiel
moins de raccord moins de fuite possible
Re: choix manometre
oui aussi
rrp3817 a écrit:sinon oui mais la tu vas rajouté des raccord qui rajoute des fuite potentiel
raccord a olive hein
Re: choix manometre
avec de l'huile d'olive ???
Mallo a écrit:avec de l'huile d'olive ???
PUGET
[img][/img]
Re: choix manometre
ok pour l'huile puget ? avec ou sans vaseline ?
Mallo a écrit:ok pour l'huile puget ? avec ou sans vaseline ?
c est de la bonne pas besoin de vaseline hein
Re: choix manometre
ok , tu as l'air connaisseur dans ce domaine ....
Re: choix manometre
BROUILLET PASCAL a écrit:Mallo a écrit:ok pour l'huile puget ? avec ou sans vaseline ?
Mallo a écrit:ok , tu as l'air connaisseur dans ce domaine ....
Il est habitué notre Pascalouze, il aime ça le cochon
Depuis qu'il utilise de l'huile Puget, tu viens avec une de 30 cl, bah il sent plus rien
Re: choix manometre
on croirait une pub pour mon gîte à moi que j'ai, l'élection à déjà été faite , encore
Z'auriez pas vu une marmotte
Re: choix manometre
sassarrose a écrit: on croirait une pub pour mon gîte à moi que j'ai, l'érection à déjà été faite , encore
» manometre eas
» manometre installe........
» Pose de mon manomètre ...
» Pression du manometre
» manomètre pour tube EAS
