Pose de mon manomètre ...
+7
Thibal
olivierpet
11 participants
Pose de mon manomètre ... Empty Pose de mon manomètre ...
Message  olivierpet Jeu 26 Fév 2015 - 18:38
Coucou  Malgres le temps pluvieux, j'ai monté mon manomètre pris chez RRevolution. C'est du costaud... Je ferais les branchements électrique quand il ne pleuvra plus ... Je fais ça dans la rue ...!
Pose de mon manomètre ... Mano110
Pose de mon manomètre ... Mano210
Pose de mon manomètre ... Mano310
Je vous préviens, si y en à un qui me demande pourquoi j'ai mis un renfort entre le mano et le plastique, j'envoie un vieux en MP aux modos... Humour!   et non, la femme de ménage n'est pas passée...
olivierpet
olivierpet
Pose de mon manomètre ... Empty Re: Pose de mon manomètre ...
Message  PET42 Jeu 26 Fév 2015 - 18:58
y a des poules qui vivent dans ton pet ?
Pose de mon manomètre ... Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 26 Fév 2015 - 19:00
j aime voir de beaux raccord olive au moins pas de fuite Respect Respect
Message  olivierpet Jeu 26 Fév 2015 - 19:00
PET42 a écrit:y a des poules qui vivent dans ton pet ?
Oui, des blondes à forte poitrine ... Wink
olivierpet
olivierpet
Message  olivierpet Jeu 26 Fév 2015 - 19:04
+1
olivierpet
olivierpet
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 26 Fév 2015 - 19:06
pour le fun.....
[img]Pose de mon manomètre ... E1295b11[/img]
Message  PET42 Jeu 26 Fév 2015 - 19:16
Ouais Olivier va falloir qu'on parle sérieusement de cet élevage que tu fais en douce
Message  Invité Jeu 26 Fév 2015 - 22:12
Pourquoi avoir caché le mano si bas?
De plus c'est là que je pose le pieds et je ne pourrais pas lire ce mano puisqu'il est sous mon pieds.
Rolling Eyes
Message  PET42 Jeu 26 Fév 2015 - 23:02
j'aime bien e montage de David (sassarose) avec un voyant sur le tableau de bord qui indique la mise en route du compresseur
Message  olivierpet Ven 27 Fév 2015 - 6:53
cheminal a écrit:Pourquoi avoir caché le mano si bas?
Rolling Eyes
Le mano, c'est juste pour un petit contrôle de temps en temps... Sur mon diesel, je l'avais placé dans l'angle gauche du tableau de bord mais ça faisait trop de bruit.
Moi, le pieds, je le mets sur le repose pieds prévu à cet effet tongue , c'est plus costaud ...
olivierpet
olivierpet
Message  elyse69 Ven 27 Fév 2015 - 7:57
Sinon la blonde tu sont 06.....  ??
Message  olivierpet Ven 27 Fév 2015 - 8:16
La voilà ma blonde à forte poitrine ... tongue
Pose de mon manomètre ... 5674e810
olivierpet
olivierpet
Message  lucmat Ven 27 Fév 2015 - 11:23
olivierpet a écrit:La voilà ma blonde à forte poitrine ... tongue
celle là au moins elle fait pas chier!
Message  olivierpet Mar 3 Mar 2015 - 17:32
ça y est, j'ai branché l'alimentation de la led de mon mano. vu que c'est un mano rétro-éclairé, autant en profiter de nuit aussi Wink
Pose de mon manomètre ... Mano10
olivierpet
olivierpet
Message  Thibal Mar 3 Mar 2015 - 17:49
Wahou ca claque !
Je suis hyper jalou, j'ai le meme au meme endroit mais je ne sais pas brancher les fils !
Compliqué ?? Tu saurais m'expliquer ??
Gracias !
Thibal
Thibal
Ville et code postal : Paris
Message  olivierpet Mar 3 Mar 2015 - 17:57
Thibal a écrit:Wahou ca claque !
Gracias !
Pas bien compliqué (la preuve, je l'ai fait, c'est dire ...)
J'ai tout simplement passé les fils derrière les caches plastique jusque derrière l'autoradio. Ensuite, j'ai branché le + de la led sur le + après contact du poste, et le - sur le - du poste (ou sur une masse quelconque).
Voilà, t'as plus qu'à...
olivierpet
olivierpet
Message  Thibal Mar 3 Mar 2015 - 18:08
Hum ...
Donc tu es passé sous le cache du volant, puis derriere la joue (celle qui touche le genou droit) pour recupérer les fils autoradio ?
Et ces fils on les reconnait comment, ils ont une couleur spéciale ?
Désolé ...
c'est con qu'on puisse pas attraper un des fils qui passent vers la portière !
Merci Olivier !
Thibal
Thibal
Message  olivierpet Mar 3 Mar 2015 - 18:34
Pour le passage des fils, c'est ça. Ensuite, pour les fils de ton autoradio, le mieux est de prendre un multimètre pour tester les fils. Normalement, quelque soient tes connecteurs, tu devrais avoir 4 paires de fils pour les hauts-parleurs (faible section) et des fils un peu plus gros pour l'alimentation. Pour l'alimentation, tu devrais avoir un noir (ou bleu ou brun...) pour le neutre, un 12v permanent et un 12v après contact. Tu mets ton multimètre sur DC, d'un coté sur le noir, et de l'autre sur l'un des "gros" fils qui te reste (contact coupé !). Sur l'un des autres fils, tu auras du 12v, c'est un + permanent. Tu mets ensuite le contact, et tu testes les autres "gros" fils jusqu'à trouver 12v (c'est le + après contact (c'est sur celui là qu'il faut brancher le + de ta led.
olivierpet
olivierpet
Message  Desideriu Mar 3 Mar 2015 - 18:43
En général les + sont soit jaune soit rouge...
Message  Thibal Mar 3 Mar 2015 - 20:42
C'est bien ce que je pensais, c'est plus compliqué que de poser le mano en gros !!
Mais merci Olivier, ton explication est tres claire et je vais m'y atteler.
Bon au pire je passe boire un cocktail au Ritz Wink
A plus Coucou
Thibal
Thibal
Message  olivierpet Mar 3 Mar 2015 - 21:24
Ça va te couter plus cher tongue
olivierpet
olivierpet
Message  rrp3817 Mar 3 Mar 2015 - 21:42
Desideriu a écrit:En général les + sont soit jaune soit rouge...
+1 didier
jaune permanent et rouge apré contact
les fiche iso sont toute comme sa si cela n as pa été fait a la ...............biiiiiiip eeuh non il font peut etre sa bien eux Laughing Laughing
Message  olivierpet Mer 4 Mar 2015 - 8:03
Coucou les biiips ont du passer avant moi ... dans mon cas, + permanent violet et + après contact blanc et rouge ... Wink
olivierpet
olivierpet
Message  JL Mer 4 Mar 2015 - 10:04
une horloge ça peut servir à autre chose que donner l'heure, des fois .......
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
JL
JL
Message  papamike Mer 4 Mar 2015 - 10:13
JL a écrit:Coucou
Et éventuellement moins complexe....... Idea Idea
