Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
[résolu]Diesel M51 démarre, monte à 1200tr/min... puis cale.
[résolu]Diesel M51 démarre, monte à 1200tr/min... puis cale. Empty [résolu]Diesel M51 démarre, monte à 1200tr/min... puis cale.
Message  Volta Lun 22 Fév 2016 - 1:04
Je viens d'aller voir aujourd'hui, le Pet Diesel d'un copain. Comme indiqué dans le titre, il démarre, monte à ± 1200tr/min, tourne 1 seconde, puis cale.
Le Pet est de 1995, donc GEN1.
Pour planter le décor, le copain, son fils et son neveu, qui sont ou ont étés mécanos, donc, qui ont des bases solides en méca, ont essayé les choses suivantes:
-Pompe de gavage: essayé une pompe BMW, reliée en direct à la batterie, et alimentée en Go dans un récipient = Idem
-Injecteur pilote: Essayé un autre: idem.
-Capteur PMH: essayé un autre: idem.
-Électrovanne d'arrêt démontée, nettoyée, ressort vérifié:idem.
-Gavé au WD40, monte un peu plus haut dans les tours, tiens un peu plus longtemps et cale.
Au cas où, prises Puget: légèrement oxydées, nettoyées et traitées au WD40... pour l'instant.. voir après pour les souder.
J'y suis allé pour faire un coup de diag vite fait au Nano... mais ce que je n'ai pas pu faire!  Non non non car pas d'alim sur la prise OBD! F33 5A est bon, je soupçonne une coupure soit du +12V ou de la masse au niveau de la prise Puget.
Avant de poster ce message, j'ai passé quelques coups de fil, et mon copain a posé aussi le même genre de questions à ses connaissances...
Et à priori, on a eu tous les deux le même genre de réponses: Ah! tiens!.... pas banal!  pirat
Mais au final, tout le monde est d'accord pour penser que le souci viendrait bien d'un problème d'alim en GO.
Ok! mais où? Le fils de Bernard, se demande si il n'y aurait pas une prise d'air sur la pompe d'injection elle-même...
@Bernard:
Pour le souci d'alim sur la prise OBD, revérifier le connecteur blanc de bas de porte côté droit, que l'on appelle ici prises Puget:
[résolu]Diesel M51 démarre, monte à 1200tr/min... puis cale. Prise_11
[résolu]Diesel M51 démarre, monte à 1200tr/min... puis cale. Empty Re: [résolu]Diesel M51 démarre, monte à 1200tr/min... puis cale.
Message  sassarrose Lun 22 Fév 2016 - 2:24
Regardes les autres injecteurs, bougie de préchauffage la n°2 en particulier? Une prise d'air au niveau du filtre à gasoil?
Message  patrick83 Lun 22 Fév 2016 - 7:45
Il redémarre à chaque fois de suite après calage, ou il faut insister?
Message  CONSEILP38 Lun 22 Fév 2016 - 13:16
actuateur de pompe hs ou dérégler ya plus qu'a...
[résolu]Diesel M51 démarre, monte à 1200tr/min... puis cale. Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Lun 22 Fév 2016 - 15:45
+1 mais avant comment tourné t il ?????? scratch scratch
Message  dady32 Lun 22 Fév 2016 - 21:20
tester l'injecteur pilote peut être au cas ou....ou pour être sur aussi de l'arrivée de zout débranche un coup avant et un coup après la durite du gasoil qui part du filtre à la pompe et tu fais tourner au démarreur 4 à 5 secondes ...tu vois si le débit baisse comme ça...
s'il baisse:
ou prise d'air du réservoir au filtre (durite) ou pompe gavage dans le réservoir....
t'as peut être 2 panne au lieu d'une aussi ....
si réservoir de zout presque vide à 1 quart...y à des pompes qui pompent pas tout quand elles commencent à merder....
et puis...tu as pascal....normalement dans 2 jours t'as trouver avec lui =)
Humour!
dady32
Message  Volta Mer 24 Fév 2016 - 1:51
patrick83 a écrit:Il redémarre à chaque fois de suite après calage, ou il faut insister?
C'est pas vraiment facile d'en juger, mais je dirais que oui, il redémarre à chaque fois, sans trop insister.
BROUILLET PASCAL a écrit: Coucou Coucou
Quelques soubresauts à froid, et une fois chaud Ok!
Message  BROUILLET PASCAL Mer 24 Fév 2016 - 5:24
qu il tape l actuateur un peut vers le parebrise Coucou Coucou
Message  Volta Mer 21 Juin 2017 - 3:39
