clef sans boitier
lucas690
HUGUES83
clef sans boitier
bonsoir,
savez-vous si on peut refaire les clefs ailleurs que chez LR, ou s'ils fournissent la clef sans télécommande ?
Re: clef sans boitier
pas connaissance autre que LR
C'est une cle complète avec plip
ça fout les boules çà.
j'ai trouvé un petit atelier qui refait les clefs de VOLKSWAGEN, les empreintes sont les mêmes, sauf que les LR sont rainurées sur le plat.
je vais sûrement tenter d'en faire copier une et avec ma fraiseuse refaire la rainure.
au pire, je ne perdrai pas grand-chose
Je sais qu'il y a des boîtes qui refont les clefs pour disco 3 et 4, il me semble avoir vu aussi pour p38, j'avais fouillé sur le net.. J'ai pas le temps là mais je te filerai le lien
Sur la baie, tu trouve des boitiers P38 vide avec une empreinte vierge pour 10-12 euros FDPI. Après il y a plus qu'a la faire graver par ton petit atelier
lucas690- membre actif
lucas690 a écrit:Sur la baie, tu trouve des boitiers P38 vide avec une empreinte vierge pour 10-12 euros FDPI. Après il y a plus qu'a la faire graver par ton petit atelier
C'est vrai en faite cette clé est faite pour rapatrier ton système de télécommande et l'emprunte de ta clé!
Maintenant avec le jeu dans le barillet de serrure ça ne va pas gêner, mais le neiman?
Car si la clé se bloque dedans , t'es bon pour changer, serrure de porte, nieiman, et je pense qu'il y a un truc a faire sur le BECM.
Donc un double chez LR ne serait il pas une solution plus sûr?
bonjour j ai fait refaire des clés pour mes BMW 850 elle ressemble a celle du pet sans probleme chez un marchand de clé donc a mon avis tu dois trouver
HUGUES83- débutant en panne
Ville et code postal : VAR
Tout à fait mais rappelle nous le prix de ce petit détail chez LR ...
Perso j'ai plus de centralisation par Plip malgré divers essais, alors oui je peut faire une nouvelle clé chez LR, remplacé le module récepteur .... en croisant les doigts que cela fonctionne ensuite.
Je préfère investir cette argent dans d'autres achats pour mon Pet.
L'idée de Forge2b était de refaire une gorge sur clef de VW, je crois que la solution d'une lame compatible à graver est plus raisonnable.
Le Neiman et une serrure comme les autres avec juste un contacteur au fond pour indiquer au Pet que tu es bien dedans...
Maintenant c'est uniquement ma vision des choses.
C'est l'électronique de la clé qui est associée au Becm, pas l'empreinte.
sassarrose a écrit:C'est l'électronique de la clé qui est associée au Becm, pas l'empreinte.
si la clé coince dans le nieiman, tu peux changer le nieiman sans chouchi en récupérant la plip?
Tout à fait via la bobine d'immobilisation passive Z270, qui n'est pas présente sur tous les Pet. (dixit le RAVE)
Perso sur mon Pet 96, ils l'ont oublié, Forge2b a un modèle 97 donc à vérifier. Il suffit de démonter la clef, laisser le boitier à la maison et démarier le Pet avec uniquement la lame.
Bien souvent et sur certains Becm, il n'est pas toujours possible de récupérer la centralisation et à vouloir la récupérer à tout prix, tu risques de le mettre hs.
sassarrose a écrit:Bien souvent et sur certains Becm, il n'est pas toujours possible de récupérer la centralisation et à vouloir la récupérer à tout prix, tu risques de le mettre hs.
Ah il y a donc un risque quand même si ça se passe mal
T'as pas une photo d'un BECM avec les jambes écartées?
Il y a un risque si la centralisation est déjà en défaut, autrement non...
Tu me conforte dans mon idée, David. Je sais que c'est vilain d'ouvrir le Pet à la clef, Mais je préfère sacrifier quelques roros, heures et doigts pour réparer mes serrures que de mettre 800 euros dans le matériel précité pour aucun résultat voir comme tu dis augmenter l'ardoise avec un BECM.
Le problème, c'est de trouver un Becm en occasion et avec sa télécommande, qui n'ait pas ce souci de centralisation. Après, le tarif est à voir...
Question:
Sur un pet dèsimo, alarme supprimée...
On doit pouvoir démarrer juste avec la barrette en laissant le boitier à la maison, non ?
Complète, c'est à dire EKA et liaison ems Becm supprimée physiquement pas juste décochée l'immobilisation dans le s paramètres?
Si oui, alors oui, dans l'absolu, même plus besoin du Becm pour juste démarrer.
non, décoché
mon idée, c'était de monter un boitier universel comme celui là http://www.ebay.fr/itm/KIT-CENTRALISATION-A-TELECOMMANDE-UNIVERSEL-CITROEN-AX-BX-ZX-PEUGEOT-205-309-405-/161401875579?hash=item25944d2c7b:g:XTAAAOSwDk5T96CL
les boitiers acceptent nos barrettes de clef,
et monter un second moteur couplé à la tirette de verrouillage, on ne forcerait ainsi plus sur la clef pour ouvrir le véhicule
c'est peut-être une idée à la con
mais peut-être pas...
Je te le déconseille fortement, mais pas impossible, y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes... Ça a fonctionné un moment, et puis Becm hs on ne sait pas si c'est lié, mais de fortes présomptions.
Pour le reste, pas de certitude.
Je pense qu'il y moyen de faire plus simple Forge2b. Perso j'ai commandé le même boitier que Nonose à mis sur le module de réception, mais aussi une télécommande 4 voies. Je pense les brancher directement sur la serrure pour simuler l'action de la clef sur les switchs. Je veux encore vérifier l'action précise de la clef sur les switchs.
On peut aussi actionner directement le moteur, mais c'est un peu plus compliqué et correspodra à une ouverture fermeture par le loquet, donc pas d'alame.
Concernant le BECM, je ne pense pas qu'il soit capable de détecter ce qui actionne les switchs. Il faut bien entendu travailler en amont du module Z243, parce que effectivement entre lui et le BECM c'est du bus.
je serais fortement intéressé d'avoir les liens et les détails de cette modif, merci de me tenir au courant de tes recherches
Ok je te tiens au courant, mais je te promets pas que j'arrive à faire ça ce we. En fait je voulais attendre d'avoir les télécommandes, mais je vais m'y mettre avant en simulant les relais de celles ci.
cambouis aime ce message
il n'y a pas d'urgencelucas690 a écrit:Ok je te tiens au courant, mais je te promets pas que j'arrive à faire ça ce we. En fait je voulais attendre d'avoir les télécommandes, mais je vais m'y mettre avant en simulant les relais de celles ci.
merci par avance
» Boitier de clé (ou de clef)
» Remplacement boitier de clef
» Comment faire pour passer à l'éthanol ?
» Perte de la clef
» Perte de la clef
