Le Deal du moment : -55%
49.99 €
les LEDs et les cables
les LEDs et les cables  Empty les LEDs et les cables
Message  judge252 Mer 27 Jan 2016 - 17:42
Un grand bonjour , mes meilleurs voeux etc ...
j'ai encore le droit on est pas le 30 Twisted Evil
Enfin revenons en a nos moutons , suite a l'achat de projecteurs led , je cherche a les installer mais surtout par ou passer les cables !
je souhaite les installer sur (sous) le hayon arriére comme sur une photo trouvée sur le forum Arrow
les LEDs et les cables  Led_2710
et placer de petits interrupteurs a cote de l'horloge au milieu du tableau de bord , j'aimerais que ce soit trés discret et que ca ne risque pas de faire de court circuit pirat
j'ai déja trouvé comment rentrer dans l'armature du coffre , par les aérations Suspect
D'avance merci Coucou
judge252
Ville et code postal : Vlessart Belgique (prov. lux.)
Activité / Fonction : Mécanicien , Bûcheron
les LEDs et les cables  Empty Re: les LEDs et les cables
Message  rrp3817 Mer 27 Jan 2016 - 18:33
sous le ciel de toit tu descend a droite ou a gauche par les montant et tu suis le faisceau origine qui passe par les bas de porte aprés dans le tableau de bord tas plu qu as trouvé comment passé Wink
Message  judge252 Mer 27 Jan 2016 - 18:35
bah je voulais éviter de démonter le ciel de toit car pas en super état mais merci Smile
judge252
Message  Invité Mer 27 Jan 2016 - 19:08
Salut , moi je les ai mis sous le pare choc, branché sur un feu , hyper simple a installer Smile
Message  rrp3817 Mer 27 Jan 2016 - 19:23
judge252 a écrit:bah je voulais éviter de démonter le ciel de toit car pas en super état mais merci Smile
pas besoin de deposé le ciel de toit juste enlever le montant droit oou gauche selon le coté tu veux descendre d enlevé le joint de coffre sur la partie haute du coté souhaité et le ciel de toit s ecartera suffisament pour passé le cablage Wink
Message  judge252 Mer 27 Jan 2016 - 19:29
disons que sous le pare choc c'est pas la place adéquate pour moi , j'aime faire du 4x4 , j'ai déja enlevé l'attelage qui faisait charrue , coupé ce qui gênait Arrow
les LEDs et les cables  20160110
les LEDs et les cables  20160112
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
judge252
Message  judge252 Mer 27 Jan 2016 - 19:32
rrp3817 a écrit: pas besoin de deposé le ciel de toit juste enlever le montant droit ou gauche selon le coté tu veux descendre d enlevé le joint de coffre sur la partie haute du coté souhaité et le ciel de toit s ecartera suffisament pour passé le cablage Wink
Dans ce cas , je vais faire l'essai ce soir Smile peut être un coté a choisir de préférence ?
judge252
Message  christophe30 Mer 27 Jan 2016 - 20:52
je réfléchi moi aussi a équiper le Range Rover P38 de feux leds a l’arrière,je suis ça de pret.
christophe30
Ville et code postal : GALLARGUES LE MONTUEUX (LE GARD 30)
Message  judge252 Mer 27 Jan 2016 - 23:51
Passage du cable electrique en cours , suivant les conseils de rrp3817 , je les ai fait passer par le montant arriere et sous les tapis de sol coté conducteur (gauche Razz )
petite question , je vais mettre un petit interrupteur discret a coté de l'horloge , puis je prendre l'alimentation sur l'allume cigare ? je compte mettre un petit fusible 5 ampéres , largement suffisant pour 2x18w Laughing
donc allume cigare Arrow fusible 5amp Arrow petit interrupteur Arrow LED Arrow masse , ca peut le faire ?
judge252
Message  judge252 Jeu 28 Jan 2016 - 0:02
christophe30 a écrit:je réfléchi moi aussi a équiper le Range Rover P38 de feux leds a l’arrière,je suis ça de pret.
je les raccorde en tant que feu de travail , mais si tu veux les raccorder sur la marche arriére tu peux prendre l'alimentation de ton ampoule de recul , ca ne devrait pas poser de problèmes , suivant la puissance que tu vas mettre , il faut choisir une session de cable suffisante Arrow
5 A : 0.75 mm²
10 A : 1,5 mm²
16 - 20 A : 2,5 mm²
25 A : 4 mm²
32 A : 6 mm²
pour l'ampérage même calcul , suivant la puissance de tes leds Arrow
P=U*I
(P en watt) - (U en Volt) - (I en ampere) donc
I=P/U
en ce qui me concerne ,
P=2x18W U= 12V I = ...
36w/12V =3A
lors de l'allumage , peut etre un peu plus de consommation donc 5 Ampéres de protection Smile
judge252
les LEDs et les cables  Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 28 Jan 2016 - 5:24
y a plus simple passagee par les seuils de porte jusqu a l arriere
Message  judge252 Jeu 28 Jan 2016 - 19:30
BROUILLET PASCAL a écrit:   Coucou
Coucou c'est la que je suis passé , sous les plastiques bas de porte , ca va bien , le plus compliqué est de passer les cables de ce bas de porte jusqu'aux interrupteurs , beaucoup de démontage Crying or Very sad mais ca y'est c'est fait Twisted Evil
judge252
les LEDs et les cables  Empty RE
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 28 Jan 2016 - 19:38
Super ! Super ! Super !
Message  judge252 Ven 29 Jan 2016 - 0:35
Voili voulou , c'est installé , petit test de nuit , ca éclaire ! Arrow
passage des cables , démontage console centrale
les LEDs et les cables  20160115
installation des interrupteurs (discret)
les LEDs et les cables  20160116
Et TEST feu de recul vs LEDS
feu de recul :
les LEDs et les cables  Feu_re10
je sait on ne vois rien , je suis de coté vers l'arriére
Leds :
les LEDs et les cables  Leds10
la on voit un peu , mais en vrai c'est phénomenal , un faisceau de lumiére tel le jour de 15m de large sur 20m de long derriére le Pet  Respect
P.S. la petite led bleue sur l'interrupteur elle flashe aussi , ca éclaire l'habitacle Sad pour la discrétion c'est pas encore ça No
judge252
