rouille des cables de hayon
+8
Nikolaz
THOR72
abidbol crew
marc42
12 participants
Pour une fois que les ingénieurs ont une bonne idée et oui c'est joliment propre;
C'est encore une sombre connerie de leurs parts, voila pourquoi ils sont ingénieurs et pas nous.
Sous prétexte de faire beau et ne pas risquer d'abimer les vêtements,
ils ont mis des jolis caches en caoutchouc pour masquer-cacher les vis de maintien des boulons d'encrages des câbles de soutien du hayon arrière.
Voila le résultat des caoutchoucs super étanches qui gardent l'eau en son sein.
Par conséquence les câbles rouilles et cassent, mon garagiste ne veut plus remettre ces caoutchoucs mais tartiner de la graisse dessus.
Regardez bien les votres car ils sont surement dans le même état.
Re: rouille des cables de hayon
Je suis ingénieur, et je ne me suis jamais dédié à la réalisation des embellissements.
C'est tout le contraire !
Si nous avions le champ libre, tout serait carré, lourd et moche,... tient ça me rappelle quelque chose
PET42 a écrit:Je suis ingénieur, et je ne me suis jamais dédié à la réalisation des embellissements.
Oui mais ce sont des ingénieurs Britons.
Que mettre comme protection sur les vis et tête de cables, peinture ou graisse ou quel autre produit ?
La graisse sur un métal non contaminé restera toujours la meilleure solution. Mais c'est très sale. Le silicone, c'est pas mal, mais il faut renouveler régulièrement.
rouille des cables
perso y ai mie de l anti rouille incolore mais bon sa fait que 5 moi
Question de climat, les miens ont 17 ans et sont toujours niquel...
moi j ais mis du W40
j ais vire les cables
a la place j ais mis de la chaine
que jais enfiler dans un tube en plastoc tres souple
pour eviter le bruit
la chaine a une portee de 400kg
amicalement
marc 42
marc42- Membre
Ville et code postal : Saint etienne
Merci de vos propositions, tout le monde n’a pas la possibilité de mettre sa voiture au sec et surtout d’habiter dans une région chaude et sans pluie.
Les câbles sont suffisamment résistants pour ne pas être obligé de mettre de la chaîne.
Sur les extrémités et les vis, je y pense mettre un antirouille fin comme une peinture mais surtout qui devra être sec au toucher.
Je vais voir avec mon mécano ce qu’il a en stock.
RR-Evo a écrit:Question de climat, les miens ont 17 ans et sont toujours niquel...
c'est vrai parce que je l'ai acheté vers saintes, il a vecu 15 ans en bord de mer, et les miens sont rouillés aussi...
Qu'ils soient rouillés passe encore mais l'eau et l'humidité stagnent dans les caoutchoucs trop étanches.
L’eau rentre mais ne sort plus, d’où la corrosion.
cheminal a écrit:Merci de vos propositions, tout le monde n’a pas la possibilité de mettre sa voiture au sec et surtout d’habiter dans une région chaude et sans pluie.
si si obliger de metre de la chaine
car j avais rien qui retenais
marc 42
ps j irais voir le DOC p38 un jour
marc42- Membre
cheminal a écrit:Qu'ils soient rouillés passe encore mais l'eau et l'humidité stagnent dans les caoutchoucs trop étanches.
et oui et ca a eut pour consequence que jen ai un a remplacer depuis un mois la...
abidbol crew a écrit:cheminal a écrit:Qu'ils soient rouillés passe encore mais l'eau et l'humidité stagnent dans les caoutchoucs trop étanches.
Regarde sous les caoutchoucs du deuxième cable car tu risque d'y trouver des surprises.
cheminal a écrit:abidbol crew a écrit:cheminal a écrit:Qu'ils soient rouillés passe encore mais l'eau et l'humidité stagnent dans les caoutchoucs trop étanches.
cest clair mais lautre est pas en forme de toute facon je vais changer les deux direct ca sera plus sur!
Je viens juste de remplacer les 2 miens, un peu d'anti-rouille et de bouffe rouille transparent. J'en ai trouvé une paire chez Steeve à prix très correct .
reb266- Range P38 Guru
j'ai aussi mes cables rouillés, et un a peter?
Vous les trouvez ou les neufs? concessions ?
THOR72- débutant en panne
Ville et code postal : Le Mans
Merci pour le tuyaux !
Sans cela, je n'aurais jamais pensé à regarder ces trucs. Là, j'ai pu agir à temps (et il était temps !), avec un peu d'anti-rouille et un remontage avec une bonne dose de graisse ça devrait le faire
Nikolaz- débutant en panne
Ville et code postal : Nantes
Idem j ai changé mes 2 cables ainsi les 2 vérins qui commençaient à fuir de graisse et à ne pus fonctionner.
RR-evo a pas mal de pièces pour cela : cool : et dans le sud nous avons notre steeve national !!!!! Je dois aller le voir d'ailleurs pour changer mes boudins
Zephyrin- débutant en panne
Ville et code postal : CASTRES
Salut, en version neuf c'est pas très chère.
Ref ALR5237
http://www.island-4x4.co.uk/tailgate-cable-range-rover-alr5237-p-463.html
À+
Ref ALR5237
À+
Ville et code postal : BREST
Leonlacasse a écrit:Salut, en version neuf c'est pas très chère.
Ref ALR5237
À+
Merci pour la référence des pièces,
ma présentation était surtout pour vous rendre tous attentif à ce petit défaut.
Ben je suis pas le seul visiblement. J'ai changé les deux miens il y a deux mois, j'ai mis deux couches de rustol dessus. C'est p'têt plus psychologique qu'autre chose. Les deux câbles valent pas grand chose, il faut les commander en préventif lors d'une commande de pièce pour éviter de payer le port. Ensuite du WD sur le filetage et comme ça le jour ou on a 5 mn, genre avant de partir à la communion du p'tit neveu, en attendant maman, on peut s'y coller en costar histoire de trouver ensuite un sujet de conversation pour la route...
Sinon sont forts tout de même ces grands brittons : prévoir de l'obsolescence programmée sur deux bouts de câbles :je dis bravo ! Et encore je me plains pas : les deux boulons auraient pu casser net au ras des écrous prisonniers. Il devait être five o'clock quand les ingés se penchaient sur la question , ils ont pas eu le temps de peaufiner le piège à bête. Y'en a assez ailleurs du reste.
marco90- Membre
Ville et code postal : Territoire de Belfort
réponse
En prévention j'y est jeter un coup d' oeil nikel j'y est mis un peut de graisse sans faire de la purée avec la poussiére .
w675- Range P38 Guru
J'y ai mis une graisse emprunté au boulot qui a la particularité de durcir et faire une peau en surface et de rester pâteux à l'intérieur.
D'où une protection efficace avec une bonne lubrification et pas de coulure ni de mélange avec les poussières.
» Cables Tirants de Hayon
» Combattre la rouille
» Boudin arrière coincée par la rouille
» les LEDs et les cables
» HAYON SUPERIEUR
» HAYON SUPERIEUR
