Le Deal du moment : -29%
269.99 €
compresseur d aire
lucas690
Yannouch
compresseur  d aire Empty compresseur d aire
Message  richard 38 Mer 20 Jan 2016 - 21:24
Bonjours à tous !
Je trouve que mon compresseur de suspension tourne souvent et très très longtemps
Quand il s arrête il redémarre quelques seconde plus tard.
Les bobines son plus ou moins poreux , mais après 5 jours à l'arrêt le véhicule n'est pas descendu en auteur .
Donc pour moi pas de fuite sur les boudins .
Merci de vos conseils
richard 38
richard 38
Ville et code postal : fontaine (Isère)
compresseur  d aire Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Mer 20 Jan 2016 - 21:26
richard 38 a écrit:Bonjours  à tous !
alors fuite sur le bloc eas ou bonbonne d air Coucou
compresseur  d aire Empty Re: compresseur d aire
Message  tototata1416 Mer 20 Jan 2016 - 21:49
Ne restes pas trop longtemps sans rien faire, car ça à l'air pas grand chose, mais si ton compresseur d'air, s'envoie en l'air il va finir dans une aire de déchet.... Aie
Message  Yannouch Mer 20 Jan 2016 - 22:11
Vérification du bloc EAS et de la bombonne.
Bombonne?? vue qu"il ne bouge pas, la bombonne régule mais il y a problème entre le bloc et la bombonne.
Vérifies les connections sortie EAS si fuites?
Yannouch
Yannouch
Message  BROUILLET PASCAL Mer 20 Jan 2016 - 22:13
Yannouch a écrit:Vérification du bloc EAS et de la bombonne.
c est qui deviens BON notre yannouch Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  Yannouch Mer 20 Jan 2016 - 22:21
J'arrive pas à t'envoyer MP mon Pascalou, vais te téléphonner bientôt.
Yannouch
Yannouch
Message  BROUILLET PASCAL Mer 20 Jan 2016 - 22:23
pas de soucis quand tu veux hein Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  Yannouch Mer 20 Jan 2016 - 22:25
Prépares la mirabelle!!!!
Yannouch
Yannouch
Message  BROUILLET PASCAL Mer 20 Jan 2016 - 22:32
Yannouch a écrit:Prépares la mirabelle!!!!
il m en reste 2 litres ca devrait suffir hein..... Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  Yannouch Mer 20 Jan 2016 - 22:50
2L, c'est le 4* Coucou Coucou Laughing Laughing Laughing Laughing
Yannouch
Yannouch
Message  lucas690 Mer 20 Jan 2016 - 22:58
Ça donne envie d'avoir un problème sur le Pet ....
lucas690
Message  richard 38 Jeu 21 Jan 2016 - 11:56
Ok.
Avez vous un schéma du réseau pneumatiques ?
richard 38
richard 38
Message  sassarrose Jeu 21 Jan 2016 - 12:12
Mets un manomètre sur la ligne 6 ( tuyau repère violet ) pour surveiller la pression dans bonbonne. (Rien à voire, mais tu n'est pas dans la bonne rubrique).
Message  richard 38 Jeu 21 Jan 2016 - 12:36
Merci .et
J ai vu pneumatiques !
richard 38
richard 38
Message  richard 38 Dim 24 Jan 2016 - 20:06
sassarrose a écrit:Mets un manomètre sur la ligne 6 ( tuyau repère violet ) pour surveiller la pression dans bonbonne. (Rien à voire, mais tu n'est pas dans la bonne rubrique).
OK une fois le mano sur la ligne 6 qu'elle indications doit on trouver.
Sur le bloc eas il y a un tout petit tuyau , ou va t il .
Et entre la cuve d aire et l eas il y t il une pièce ?
Et sous le fauteuil conducteur j ai cru comprendre qu'il y a une pièces ?
richard 38
richard 38
Message  BROUILLET PASCAL Dim 24 Jan 2016 - 20:11
1 10 bars de pression
2 tu t en occupe pas du petit tuyau
3 non pas de piece que de la tuyauterie
4 ECU de suspension
Message  sassarrose Dim 24 Jan 2016 - 20:15
OK une fois le mano sur la ligne 6 qu'elle indications  doit  on trouver. Le compresseur doit couper entre 10 et 11bars et ne pas descendre
Sur le bloc eas il y a un tout petit tuyau , ou va t il nulle part
Et entre la cuve d aire et l eas il y t il une pièce  ? Un tuyau
Et sous le fauteuil conducteur  j ai cru comprendre  qu'il y a une pièces ? En réalité 2, l'écu Eas et le relai temporisateur
Message  tototata1416 Dim 24 Jan 2016 - 20:18
T'in les pochtrons.... Laughing Laughing Laughing
Message  tototata1416 Dim 24 Jan 2016 - 20:20
lucas690 a écrit:Ça donne envie d'avoir un problème sur le Pet ....
Tu m'étonnes.....Wink Wink Wink
Quand Elyse69 bossait chez Pascalou sur ses Range Rover P38 , il arrivait à 14h le lendemain tongue tongue tongue
C'est pas pour rien WC WC
Message  sassarrose Dim 24 Jan 2016 - 20:21
Smile à la bourre, grave
Bon, y a le relai temporisateur aussi
Message  tototata1416 Dim 24 Jan 2016 - 20:22
richard 38 a écrit:Ok.
Comme te le dis Sassaroyan, tu n'es pas dans la bonne rubrique....
[img]compresseur  d aire Image67[/img]
Message  BROUILLET PASCAL Dim 24 Jan 2016 - 20:22
ouais ca va j ai oublié le relais Tchin / Santé Tchin / Santé
j ai du depasser la dose hein
[img]compresseur  d aire Img_0218[/img]
Message  richard 38 Lun 25 Jan 2016 - 17:38
Salut .
J ai donc monté un mano sur le tube repére 6.
Le compresseur monte à 10 bars et s arrête .
Purge longue par le silencieux d échappement du bloc eas.
Mais par contre il est très très long à monté et fait des poses à 2 4 6 8 bars .comme si il était coupé par sa sécurité température .
Une fois à dix bar pas du tous de chute de pression donc pour moi pas de fuite .
Les joints du compresseur serait donc Hs .?
richard 38
richard 38
Message  sassarrose Lun 25 Jan 2016 - 19:25
Une dizaine de minutes pour atteindre les 10 bars.. Tu peux aussi enlever le filtre d'entrée le boucher avec ton doigt, tu dois ressentir une aspiration.
Message  tototata1416 Lun 25 Jan 2016 - 20:16
sassarrose a écrit:Tu peux aussi enlever le filtre d'entrée le boucher avec ton doigt, tu dois ressentir une aspiration.
Ou autre chose, vieux  dégoûtant Dans mon temps
Une turlutte par aspiration, hein Mwuahah Mwuahah
