besoin d'une personne pres de chez moi haut-savoie pour un Nanocom
GUILLAUME 74
salut tous le monde
j ai besoin d’un coup de main d'une personne qui est prés de chez moi Haute-Savoie avec un Nanocom car je n'arrive pas a rentre le code de sécurité EKA avec ma clés
Merci d'avance
Cordialement
benimo74
Merci d'avance
Cordialement
benimo74
benimo74- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Haute-savoie
Re: besoin d'une personne pres de chez moi haut-savoie pour un Nanocom
Hello, j'ai un nanocom mais pour un essence Motronic, peut être que je peux accéder au BECM avec, à vérifier avec les spécialistes, si ça fonctionne je suis dispo, MP. .. @+
GUILLAUME 74- Membre
Oui, tu as accès à tous les menus sauf la gestion moteur...
Du coup c'est mort?
Comment va t-il lire le code dans l'ECU moteur?
À moins d'écrire directement le code EKA dans le BECM....
Tu vois quand tu veux
Oui, mais pourquoi ne peut il pas rentrer le code? Que dis l'ordinateur de bord, la serrure réagit elle?
le temps qu il demande seulement l eka c est bon si par contre il demandes l ems c est foutu
non la serrure ne répond pas j ai vue avec DAV P38 par téléphone
il n’y a plus de liaison il ne peut pas passer pour le moment il ma dit de poser un post pour savoir si il y a quelqu'un de plus près
tu ouvre et tu ferme il doit affiche code incorrect au tdb si oui tu attend 30 min que l affichage s eteigne et tu rentre ton code si t as serrure est ok sa sera bon si serrure hs meme manip mais le code a rentré au nano
rrp3817 a écrit:tu ouvre et tu ferme il doit affiche code incorrect au tdb si oui tu attend 30 min que l affichage s eteigne et tu rentre ton code si t as serrure est ok sa sera bon si serrure hs meme manip mais le code a rentré au nano
après en avoir discuter au tel avec notre ami, 3 possibilités :
1- serrure hs
2- liaison ecu moteur / becm perdue
3- mauvais code eka
Le plus simple, rentrer le code eka au nanocom dans un premier temps
Alors je vais sous mettre quelque chose, mais interdiction de se
As tu dans le passé déjà rentré ce fameux code EKA que tu as via la serrure?
Oui, nô soucis
Nô, où est il écrit et sur quoi?
jdcjdr, mais j'ai déjà vu une personne rentrer son code EKA avec la manip, alors que c'était son code radio tout simplement......
Bon je reconnais qu'il avait un Pet au casque
Du coup c'est mort?
Tu confond code EMS lisible dans l'ECU moteur (ou sécurité moteur)
et code EKA qui se mets aussi via le BECM.
Ce sont 2 codes différents.
Le code EKA peux s'inscrire directement dans le BECM via un Nano.
Toutes les versions du Nano ont accès au BECM.
j ai essayer la serrure elle doit être hs sa ne me marque pas code erreur
cheminal a écrit:tototata1416 a écrit:
Du coup c'est mort?
+1 en effet 2 différents (je pensais plus à une re synchro...)
benimo74 a écrit:j ai essayer la serrure elle doit être hs sa ne me marque pas code erreur
Pendant la manipulation, les clignotants (rappel sur ailes) doivent clignoter....
non sa ne clignote pas non plus
tototata1416 a écrit:benimo74 a écrit:j ai essayer la serrure elle doit être hs sa ne me marque pas code erreur
sa peut etre les veilleuse selon comment c est parametré tu voi le le voyant s allumé au tdb
non rien ne s'allume
Un des miens faisait pareil donc le code QUE avec le Nano.
T'es quitte à changer ta serrure du coup si personne de volontaire avec un nano et supprimer le code...
c est pas le tout d acheter un nano , apres faut encore savoir s en servir et meme pour moi pas tjrs évident.....
autant changer les 2 serrures avant pour le meme prix......
Cela n'a pas forcement de relation avec les serrures.
Mes serrures neuves et sans aucuns problèmes avant que la batterie se soit vidée par le temps,
le c'est super verrouillé tout seul.
Malgré la batterie neuve il a fallut pourtant rentrer le code EKA via le nano.
Ce code avait été annulé précédement mais avec cette batterie vide il s'était remis en place
ainsi que toutes les immobilisations et coupures moteurs!!!
» cherche personne avec Nanocom pour diag HEVAC
» Recherche personne avec un nanocom
» Besoin aide procédure pour nanocom
» besoin d'aide NANOCOM pour voire çe qui ne fonctionne pas avec ma clim
» reco en prevision d'une sortie
