Range novice
franckg84
Range novice Empty Range novice
Message  Range novice Ven 1 Jan 2016 - 20:48
Bonjour,je viens d'acquérir un pet dse de 1997 il roule plutôt bien sauf quand je prend un col de montagne il chauffe anormalement !! L'aiguille frôle la zone rouge puis redescend d'un trait puis normal sur le plat .pouvez me donner quelques points de contrôle afin de régler le problème merci pour vos conseils
Range novice
Ville et code postal : Turckheim
Range novice Empty Re: Range novice
Message  rrp3817 Ven 1 Jan 2016 - 20:51
Coucou bienvenue
Range novice Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Ven 1 Jan 2016 - 20:52
Range novice a écrit:Bonjour,je viens d'acquérir un pet dse de 1997 il roule plutôt bien sauf quand je prend un col de montagne il chauffe anormalement !! L'aiguille frôle la zone rouge puis redescend d'un trait puis normal sur le plat .pouvez me donner quelques points de contrôle afin de régler le problème merci pour vos conseils
je t ai déjà répondu a ton premier post
change ca [img]Range novice Visco_12[/img]
et lis ca https://www.rangeroverp38.com/t650-tutorial-changement-visco-coupleur-pompe-a-eau-et-thermostat-sur-2-5-dt
Message  Range novice Ven 1 Jan 2016 - 21:08
Merci pour l info et le tuto très bien fait d.ailleurs !! Quand aux pièces à changer il est préférable changer tout par précaution ? Et avez vous une adresse pour passer commande ? Et ordre de prix ? Merci
Range novice
Message  BROUILLET PASCAL Ven 1 Jan 2016 - 21:18
Range novice a écrit:Merci pour l info et le tuto très bien fait d.ailleurs !! Quand aux pièces à changer il est préférable changer tout par précaution ? Et avez vous une adresse pour passer commande ? Et ordre de prix ? Merci
CONSEIL P38...... RR EVO notre hote
Message  Range novice Ven 1 Jan 2016 - 21:51
Range novice
Message  Range novice Ven 1 Jan 2016 - 23:38
Comment il faut faire pour démonte visco☹️☹️
Range novice
Message  sassarrose Ven 1 Jan 2016 - 23:40
Si tu ne connais pas l'historique des pièces qui ont été changé... La prudence est de tout changer. Le viscocoupleur, (celui du 300tdi ), la pompe à eau ( ailettes en fer ) le calorstat ( ( valeo ) , le bouchon du vase d'expansion, les courroies et le liquide de refroidissement... moins de 200€ pour le tout... Ensuite supprimer le code EKA, désimmobiliser le calculateur moteur, s'équiper de valves de secours et du logiciel easunlock. Faire toute les vidanges. Vérifier les prises " purget ". Mettre une batterie 130Ah 1000cca. Le minimum des opérations à effectuer..... A mon avis. Rolling Eyes
Message  tototata1416 Ven 1 Jan 2016 - 23:51
Range novice a écrit:Bonjour,je viens d'acquérir un pet dse de 1997 il roule plutôt bien.....pouvez me donner quelques points de contrôle afin de régler le problème merci pour vos conseils
Prends que des descentes ou revends le Laughing Laughing Laughing Laughing
Blague à part, comme dit par les autres, refait ton système de refroidissement à neuf rapidement Super !
Si tu ne veux pas changer ta culasse ou ton moteur d'ici peu..... What a Face What a Face What a Face
Entre 300€ et 2500€ le compte est vite fait, je pose tout et retiens rien.... Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  Range novice Ven 1 Jan 2016 - 23:55
Ok merci sur quoi on peut acheter tout les pièces nécessaires je l'adore se forme
Range novice
Message  tototata1416 Ven 1 Jan 2016 - 23:58
Range novice a écrit:Ok merci  sur quoi on peut acheter tout les pièces nécessaires je l'adore se forme
Envoi un MP à Conseil P38 ou RR-Evo, ils ont tout ce qu'il te faut avec les conseils, astuces, assistance au Tél, le sourire ect.....
Message  Range novice Sam 2 Jan 2016 - 0:03
Sa sert à quoi le calorstat
Range novice
Message  tototata1416 Sam 2 Jan 2016 - 0:06
Pour faire très simple:
Il s'ouvre et referme à une température bien précise.
Laisse rentrer le liquide dans le radiateur pour se faire refroidir ou le bloque selon t°
Message  sassarrose Sam 2 Jan 2016 - 0:09
Un dernier conseil Rolling Eyes  prends contact avec Pascal Brouillet, le jeune homme affable qui t'a déjà répondu.  Wink
Message  Range novice Sam 2 Jan 2016 - 0:10
Mais sur le site rr evo il y est pas
Range novice
Message  Range novice Sam 2 Jan 2016 - 0:11
Pourquoi
Range novice
Message  tototata1416 Sam 2 Jan 2016 - 0:14
"Dis papa comment fait on les bébés?"
"Alors dans le lait Lactus y a de la vitamine D......"
Sortie
Message  sassarrose Sam 2 Jan 2016 - 0:14
Ou alors j'écris en braille, ou alors ce que je raconte ne t'intéresse pas Laughing
Message  tototata1416 Sam 2 Jan 2016 - 0:15
Range novice a écrit:Pourquoi
Pour éviter de rester novice sur ton Range Rover P38 et passer tes nuits sur le forum à trouver les réponses à tes questions et à les écrire Laughing Laughing Laughing
Message  tototata1416 Sam 2 Jan 2016 - 0:17
sassarrose a écrit:Ou alors j'écris en braille, ou alors ce que je raconte ne t'intéresse pas  Laughing
Non non non Non non non c'est parce que tu écris avec une police de caractère blanc et il ne voit pas tes réponses Sortie
Message  Range novice Sam 2 Jan 2016 - 0:19
Ok
Range novice
Message  BROUILLET PASCAL Sam 2 Jan 2016 - 10:14
sassarrose a écrit:Un dernier conseil Rolling Eyes  prends contact avec Pascal Brouillet, le jeune homme affable qui t'a déjà répondu.  Wink
apparemment il habite en alsace donc pas tres loin de chez cheminal et papamike....... y a aussi des mecano de base la bas...... tongue
Message  franckg84 Sam 2 Jan 2016 - 10:17
Coucou quand tu es sur la page du forum tu as une case avec marqué " rechercher " tu inscris ce que tu recherche et tu va avoir beaucoup de réponse à certaines questions pour lesquels il ya eu beaucoup de bonnes réponse de la part de tous ceux qui font vivre ce forum.Angry
En avant !!!! Hit the wall
franckg84
franckg84
Message  franckg84 Sam 2 Jan 2016 - 10:20
Quelle patience !!! maître maître
franckg84
franckg84
Message  BROUILLET PASCAL Sam 2 Jan 2016 - 10:27
franckg84 a écrit:apparemment il habite en alsace donc pas tres loin de chez cheminal et papamike....... y a aussi des mecano de base la bas......  tongue
c est le debut de l année tongue
