Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
Réglage des feux de croisement
Réglage des feux de croisement Empty Réglage des feux de croisement
Message  rangerevolt Ven 1 Jan 2016 - 10:10
Bonjour à Tous et surtout Meilleurs Vœux pour cette Nouvelle Année 2016,
Je reviens après une petite absence, et après une bonne période d'essai pour le Range.
La j'ai un soucis tout bête avec le réglage des feux de croisement, quand je tourne la vis 6 pans, tout tourne et rien ne m'amuse comme ont dit en Normandie, mais j'ai peur que ce fameux système de réglage ( tout en plastique ) soit HS.
Ce système peut il se changer ou se réparer? Je crois que je suis bon pour changer le bloc phares entier....
Sinon le Range fonctionne bien, il ne chauffe pas l aiguille reste à moitié, mais s'est mit à bouffer du LDR ( fuite détectée au niveau du réchauffeur d'air à l'admission), et de l'huile donc je pense que ça sent le re-démontage pour une segmentation. j'aurais du écouter Christophe mais bon....
rangerevolt
Ville et code postal : Ploërmel
Réglage des feux de croisement Empty Re: Réglage des feux de croisement
Message  tototata1416 Ven 1 Jan 2016 - 10:38
Je te présente également mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Respect
Non non non  tu n'es pas obligé de changer le bloc optique complet
Voici en exemple ce qu'il te faut
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/823933058.htm?ca=4_s
Rapproche toi de Conseil P38, il a cela dans ses cartons en occas, ça coûtera moins cher qu'un bloc complet
Quelle est ta conso d'huile
LR annonce jusque 1L au 1000kms......
Si cela permet de tenir encore quelques temps, je t'invite à changer que ton bas moteur avec un renforcé en échange standard!
CONSEILP38 avait fait un post là dessus....
https://www.rangeroverp38.com/t9529-a-tout-les-possesseurs-de-v8
Message  sassarrose Ven 1 Jan 2016 - 11:32
Sacré invitation la tototapette tongue Moi, je t'invite à l'apéro Wink
Message  elyse69 Ven 1 Jan 2016 - 18:53
Salutototata1416Je te présente également mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.j'espère
Salutations et meilleurs voeux.... dit toi tu est un conseiller commercial bien avisé j'espère...
Réglage des feux de croisement Empty ouf!!!
Message  rangerevolt Ven 1 Jan 2016 - 21:02
Merci pour vos réponse toujours aussi rapide,
Pour l'huile je suis dans les clous à première vue mais je vais vérifier quand même plus précisément si je dépasse pas les 1L /1000 km.
Sinon pour la partie arrière du bloc feux, je n'arrive pas à trouver de référence Land, car je pense remplacer par du neuf car les occasions auront le meme problèmes que le mien si je me trompe pas.
Alors je suis preneur si il existe une réf. merci
Et encore Bonne année.
rangerevolt
Réglage des feux de croisement Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Ven 1 Jan 2016 - 21:16
là mais le bloc complet http://www.allbrit.de/UNI.cfm?PAGE=828829&SPRACHE=EN
Message  tototata1416 Ven 1 Jan 2016 - 23:47
rangerevolt a écrit:Merci pour vos réponse toujours aussi rapide,
Tant que ton Vouiiit consomme pas autant d'huile que d'essence, ça va bien! Mwuahah Mwuahah
Prends ceux en occassion, si les supports ont été séparé du bloc optique, c'est que ça marche encore et pas de vis foirée.
Prends ceux du coincoin et tranquille.....affaire réglée....
Message  didier13140 Sam 9 Jan 2016 - 0:32
c'est sur qu'a ce prix tu risque pas grand chose
didier13140
didier13140
