feu de croisement gauche ne fonctionne pas
Bonjour à tous, je dois passer mon controle technique et j'ai un problème qui m'empêche de le faire, mon feu de croisement gauche ne fonctionne pas et évidemment il ne s'agit pas d'un problème d'ampoule. j'ai testé le connecteur et effectivement le fil blanc n'est pas alimenté. Les pleins phares et la veilleuse fonctionnent. J'ai vu que le fil qui alimentait ce fil blanc au connecteur d'avant était un fil bleu avec un liseret rose. Bref j'ai remonté ce fil jusqu'au BECM en vérifiant chaque connecteur (aux pieds passager, conducteur, la grosse prise ronde sous le vase d'expansion) et je me rend compte que déjà en sortie du BECM la patte du connecteur qui correspond à ce fil n'est pas alimenté lorsque j'ai les phares allumés. La patte qui correspond aux veilleuses l'est bien et celle qui correspond à l'autre feu de position (sur un autre connecteur) l'est aussi. En gros c'est comme si le becm ne donnait pas l'instruction d'alimenter le phare gauche. Je n'y connais pas grand chose au niveau du becm donc je ne sais pas s'il doit recevoir quelque chose en entrée qu'il ne reçoit pas (auquel cas j'aurais d'autres fil à tester) donc je patauge un peu là. J'hésitais presque à repiquer mon fil de feux de croisement sur le feu de position pour avoir des feux de croisement pour le CT mais bon c'est pas vraiment de la réparation très propre ;-). Merci pour votre aide !
Adrien
Adrien
Adrien1983- débutant en panne
» Feux de croisement
» Réglage des feux de croisement
» retroviseur gauche
» clignotant av gauche malicieux
» Température Droite / Gauche
