Batterie et treuil
Batterie et treuil
Bonsoir les Peteux,
je vais monter un treuil son mon Pet et j'aimerai des conseils sur la bonne batterie à mettre (puissance mini et max) sur V8 4.0 L.
Yannouch- pet lover
Re: Batterie et treuil
Yannouch a écrit:Bonsoir les Peteux,
étant donné qu'on doit se servir d'un treuil moteur tournant, ta batterie importe peu, c'est ton alternateur aidé de ta batterie qui fournira le gros du problème. Ta batterie principale suffit, après il y'a constamment du mieux à mettre toujours plus...
En général les mecs en simple batterie utilise des batterie de 130A sur les PET. Sur les Jap on voit beaucoup d'optima jaune qui encaisse de grosse décaisse instantanée et qui sont suffisante pour démarrer, même si elles ne sont pas conçu forcément pour
Merci Pat
Yannouch- pet lover
Yannouch a écrit:Merci Pat
de rien, tu vas monter ça sur quoi? porte treuil? pare choc delamortquitue?
Pare choc spécialisé, normalement tu le verras à la rando en auvergne.
Yannouch- pet lover
enfin un treuil chez yannouch, pas trop tot, je commencais à trouver usant de te tirer à chaque taupiniere
preboul- pet lover
Yannouch a écrit:Pare choc spécialisé, normalement tu le verras à la rando en auvergne.
classe
HaHaHa,
mon Preboul, tu est plein d'humour ce soir, comme d'hab tu me diras, le premier en haut de la côte c'est qui, et tu veux que je raconte ce qu'a fait ton frangin avec son .......... Mouais je pense pas, en tous cas on s'est bien marré.
Yannouch- pet lover
oui, c vrai qu'on c'est mis à deux
preboul- pet lover
Bonne mon Preboul
Yannouch- pet lover
Bonne nuit mon Preboul
Yannouch- pet lover
» [Tutorial] Remplacement Flexibles / Durites Radiateur d'Huile moteur
» batterie dechargée encore.... et coupe batterie?
» télécommande de treuil
» Treuil come up dv9000i
» treuil pour mon p38
