mes premier "emmerdes"
Bonsoir à tous,
petit nouveau dans le monde des Range, (depuis 3 semaines...) j'attendais avec impatience mes premiers emmerdement afin d'entrer définitivement dans votre grande famille.....
He bien c'est chose faite depuis 48 heures,,,,,,mon P38 de démarre plus !!!!! cela ravive certainement d’Excellents souvenirs chez certains d'entre vous ?
Pas habitué à me plaindre tout de suite, je me suis informé sur la toile et j'ai déjà essayé quelque trucs;
Contrôle des fusibles, relais, contacteur d’inertie, remettre de l'essence à plein......
Mais rien à faire....
Le démarreur tourne, mais.......
Des conseils à me donner pour le week-end?
merci pour aide et content de goûter enfin aux problèmes range.....
ALAIN TISSOT- Membre
Ville et code postal : geneve
Re: mes premier "emmerdes"
ALAIN TISSOT a écrit:Bonsoir à tous,
t'as un message d'erreur ou autre? il tousse? pas du tout? ta pompe à essence tourne? t'es au gpl? t'as eu un problème de batterie? etc
Dans l'ordre tu contrôles que ta pompe à essence tourne
Tu contrôle que tu es de l'allumage.
Si oui pour les deux on va rentrer dans les détails
Cela pourrait être aussi une désynchronisation du calculateur moteur et du BECM... aucun appareil de diagnostique comme le nanocom, par exemple ?
sassarrose a écrit:Cela pourrait être aussi une désynchronisation du calculateur moteur et du BECM... aucun appareil de diagnostique comme le nanocom, par exemple ?
J'y pensais fortement, mais peut être un capteur vilebrequin ..
Si il a pas d'allumage, on est fixé
Vérifie que ton levier est bien sur P ou N
Canyon- membre actif
mes premiers emmerdes
merci pour vos réponses.
je suis en essence, le démarreur tourne, pas de toussotement.....
je vais voir demain matin si l'allumage me donne des étincelles et je vous tiendrais au courant.
Et pas de message d'erreur...
pompe a essence du réservoir hs. démonte l'arrivé d'essence et met juste le contact si ça coule j'ai tors si ça coule pas et ben j'ai raison... (en fait je suis sur )
Merci pour ta réponse,
je vais tester ça en début d'après-midi.
Et une sonde vilebrequin.....possible ?
Est-ce que la valise de diagnostique détecte une pompe à essence HS ?
Oui un nanocom le fait sans soucis
Chemin:
- RRP38/GEMS
- GEMS
- Outputs
- Fuel pomp On-Off (forçage du pilotage pompe à essence)
le plus simple et sans diag : fais ce que j'ai dis et tu sauras
Et voilà.....
Problème résolu.....mais je ne sais pas par quel miracle.
Il a soudain redémarrer, comme par enchantement....
Je l'ai passé à la valise diag et il n'a détecté aucuns problème......
....jusqu'à la prochaine .
Merci à tous pour votre aide.
Fabrice a raison, avec un tournevis tu débranches cette durite, et mettre une petite bouteille pour récupérer l'essence et éviter d'en mettre partout!
Mettre le contact en positon 2
La pompe doit tourner et l'essence sortir...
Fort à penser que ta pompe commence à merder sérieusement!
T'éloignes pas de trop de chez toi, car à pousser c'est très dur!
Le remorquage te coûtera plus cher que la pompe que tu devras tout de même changer!
Tiens???.... Ça me rappelle quelque chose ça!
www.rangeroverp38.com/t7581-mon-pet-ne-demarre-toujour-pas#121281
Relais de pompe pas en forme = Véhicule ne démarre pas....
Facile et pas cher à diagnostiquer: il suffit de l'intervertir avec un de ses congénères...
Vous avez raison, je vais prendre le devants et remplacer la ch'tite pompe.
Merci en tout cas pour votre aide.
J'ai eu bien raison de m'inscrire sur ce Forum...
Tu aurais du quand même lire le lien de Volta avant de commander ta pompe
Si c'est ton relais qui part en sucette, ta nouvelle pompe ne changera rien
A moins de changer les deux pour être tranquille
Tu as effacé un message? Il me semblait avoir lu que tu avais redémarré après un passage à la valise et rien trouvé lors du diag?
J'ai ou c'est la Néoprène du ciel de toit qui me monte à la tête?
Hello,
J'ai bien lu la réponse sur le relais. Je l'ai changé et je n'ai pas encore commandé la pompe....
C'est après midi je vais allé m'amuser un peu dans la neige...et on verra si ce soir je rentre le cœur léger ou en larme...
ALAIN TISSOT a écrit:Hello,
ou mouillé et gelé aussi
Et voilà, je viens de rentrer de la neige.
je me suis amusé comme un gosse. Comportement du magique sur la neige. Il est repartit et je suis arrivé à destination.
Bonne fin de semaine à vous tous et à bientôt.
ALAIN TISSOT a écrit:Bonne fin de semaine à vous tous et à bientôt.
Jusque la prochaine panne faut dire
tototata1416 a écrit:ALAIN TISSOT a écrit:Bonne fin de semaine à vous tous et à bientôt.
et vu que son pet a redémarrer tout seul sans rien faire, y'a fort à parier que ça va pas tarder
PRISE PUGET
» mon premier 4x4 à moi
» Mon premier P38
» mon premier pet
» Premier pet et premier 4x4
» Mon premier range
» Mon premier P38
» mon premier pet
» Mon premier range
