Gros Puget et son frère
olivierpet
Bonsoir les garçons , je vois que tout le monde va bien et toujours aussi taquin ...
Je me suis attaqué aux connecteurs Puget et depuis la reconnection avec des scoctloks je n'ai plus de son côté droit et la prise de diagnostic ne fonctionne plus .
Je dois avouer que j'ai déconnecté un par un les fil des 4 broches de chaque côté dans le véhicule sans débrancher la batterie !!!!
Vmaxsan31- membre actif
Activité / Fonction : artisan
Re: Gros Puget et son frère
tes fusible ou direct la fusebox qui a pris
T'es un fou furieux?
T'in quand on coupe des fils, dénude, étame et soude on coupe la batterie par précaution.
Si tu as eu un court jus, t'es pas bien....
Surtout que le repose pied est directement à la masse....
Si ta prise OdB est dans les choux, croise les doigts qu'iln e t'arrive rien.....jusqu'à ce que tu dois te connecter....
Vois avec Volta, il te sortira le cul des ronces, il a avoir un peu de dispo le
Peut être que le fuse box a mangé, mais les HP passent pas par là
Aucune idée les garçons , je ne sais pas quels sont le fusibles concernés .....
J'ai quand même fait attention à ne pas faire de faux contact et sectionné un par un ...
test les au multimetre tous sa sera le plus sur
Salut Vmaxsan31,
je suis ok avec Tototata, dès que tu interviens sur le système électrique, tu coupes la batterie.
Yannouch- pet lover
Après le post "C'est qui Flo", je tenterais bien le post "C'est quoi la prise Puget?"
olivierpet- pet lover
pour la prise obd il y a un fusible dans la fusebox je te laisse chercher
Ouf, bien vu Pascalou...
Espérons que pour la prise, cela vienne de là
Un HP se change et ne gêne en rien le fonctionnement du
oui déjà vu plusieurs fois mais je me rappel plus sa position
j ai retrouvé dans mes archives fusible F33 5A
BROUILLET PASCAL a écrit:oui déjà vu plusieurs fois mais je me rappel plus sa position
DTC AFAG
tototata1416 a écrit:BROUILLET PASCAL a écrit:oui déjà vu plusieurs fois mais je me rappel plus sa position
DTC AFAG
[img][/img]
Tu vois quand tu veux cela vient
Non je me moque modestement, Mr Pascal Brouillet : félicitations, je sais que si je viens chez toi à l'impoviste, tu vas me réparer mon Pet.
Merci pour tous tes conseils pertinents; Une bible vivante.
Je vais lancer une ola virtuelle sur le fofo pour tous ces membres qui nous aide juste pour la passion et le plaisir de rendre service.
Cher membres fondateurs pourrions nous avoir ce smiley en mode ola
Yannouch- pet lover
Merci Chemical
Yannouch- pet lover
Des « puget » qui semblaient propres mais la corrosion à l’arrière des prises et sous l’isolant.
Qui est ce ce fameu Chemical?
Yannouch, tu parles souvent de lui?
tototata1416 a écrit:Qui est ce ce fameu Chemical?
Il va encore gueuler le Serge !
Hey les garçons , merci pour vos réponses et merci Pascal pour le fusible ODB ...
» Prises Puget
» Gros gros problème électronique
» V8 Thor, Injecteurs gros débit Bosch et pompe à essence gros débit
» découverte dans la porte ?
» le petit frere du gris
