découverte dans la porte ?
ERICRANGE
Nico70
GRIZZLY06
Je poursuis ma recherche de panne sur l'ouverture de la porte av d.
En dégarnissant, je remarque ce module électronique
J'ai sorti la plaquette de sa "boite" pour la photo bien sur...
j'en ai profité pour mettre un coup de nettoyant contact sur les 3 connecteurs, qui étaient d'ailleurs propres!
C'est quoi ce truc?
C'est quoi ce truc?
GRIZZLY06- débutant en panne
Ville et code postal : SUD EST
Re: découverte dans la porte ?
Comme ça je dirais que c'est le "Door Oustation", autrement dit le boitier électronique que chaque porte avant possède, il gère entre autre les vitres, le verrouillage, les rétros...
Nico70- pet lover
truc = out-station
ce truc est le out-station celui de droite commande la porte de D et le hayon celui de gauche la porte de G serrure et les portes arrières ils sont reliés au fonctionnement de l alarme et la sono et peut être au fenêtres celui qui pose problème pour l'alarme est celui de droite
bonne recherche
ERICRANGE
bonne recherche
ERICRANGE
ERICRANGE- Membre
Ville et code postal : SAACY sur MARNE 77730
Merci les gars, ça pourrait donc être également la cause de mon soucis, outre les deux serrures AV en elles mêmes, bien entendu.
au train ou j'investigue, j'en ai pour un bout de temps
J'ai trouvé ceci.. assez intéressant ;)
https://www.youtube.com/watch?v=3cFxlA5n5Dg
bon, je ne sais pas encore si le lien fonctionne, sinon il faudra le recopier
Merci ROUETM, effectivement c'est inintéressant... pour qui maitrise bien l'anglais
Dans ma recherche de panne, en veilleuse pour l'instant, j'ai dégarni la porte av D.
J'ai jeté un œil derrière le cache en mousse, pi je me suis dit que ca allait encore attendre,car entre temps, j'ai eu un petit soucis avec le freinage: pompe abs qui mouline à chaque coup de frein, donc j'ai remplacé la sphère ( Pas bien compliqué, quoique, pour ce qui est de dépressuriser le circuit, j'ai pompé 30x, attendu 1 mn, et repompé 30 fois. d'après les tutos sur ce forum, ça aurait du être bon, sauf que quand j'ai dévissé, heureusement précautionneusement la bête, ça a bien aspergé le compartiment moteur ) et tout est redevenu OK, tout ça pour dire que je garde cette p....n de serrure dans mes projets mais que ce n'est pas prioritaire.
Si j'avais une retraite correcte, je changerais de ...
Maintenant je passe aux amortisseurs (Terrafirma) c'est plus urgent
en gros
il explique que c'est un petit module transistor qui est défaillant, dans le mécanisme de serrure. Il a refait ses soudures, puis à vérifié les connexions dans la serrure du hayon. Note que mon P38 à le même soucis que toi ( et encore bien d'autres) et que la seule chose qui me rebute à aller chercher ce petit transitor.. c'est l'accessibilité dans ces portières.. Un jour, je prendrai mon courage à deux mains
Et je suis très content des 5 amortisseurs Terra Firma
Ok comme ça ROUETM, on a donc des trucs en commun
Que de saines occupations en perspectives ...
ROUETM a écrit: le chauffage bloqué.. sur chaud.. pas de répartition gauche droite, pas de klaxon...
ça, ça sent quand même bien les servomoteurs. Tu peux facilement vérifier ça avec un Nano avant , vu le merdier que c'est à démonter.....
mypacha a écrit:ROUETM a écrit: le chauffage bloqué.. sur chaud.. pas de répartition gauche droite, pas de klaxon...
Un petit recalibrage pour voir........
Tout à fait
Zut... J'ai vu ce post il y a quelques jours... ai j'ai oublié d'y poster!
1) La video... C'est une très bonne base pour ce qui est des explications, et surtout très intéressante en ce qui concerne ce que l'on voit à l'intérieur de la serrure.... Ça peut même servir de guide en cas de mise en pièces détachées, de la mécanique de la serrure pour réparation...
Sur le plan théorique, rien à dire! 20/20...
En revanche sur la pratique.... moins d'accord!...
Il faut essayer d'utiliser des méthodes de mesures les moins invasives possibles... comme en chirurgie!
La coupure de gaine sur le fil à 11.11min, les connecteurs "dégagés" à 12.56min à 13min, et la coupure de fil à 16min à mon avis, n'étaient pas nécessaires, dans la mesure où ses connecteurs étaient hyper propres!
Dans ce cas, on peut utiliser une aiguille... ou (le must...) des "sondes-aiguilles" avec le multimètre pour prendre les mesures...
En revanche, virer la résine au cul des switches: là, bonne idée!... de toute façon, dans ce cas, il n'y a pas moyen de faire autrement...
Et visiblement, c'est là que ce situait le problème, puisqu'il dit: "I soldered the connections and got it working again"... en clair, "j'ai ressoudé les connexions et ça a remarché après!" (à 11.43min)...
... Ce sont les trois switches de serrure...ROUETM a écrit:il explique que c'est un petit module transistor qui est défaillant, dans le mécanisme de serrure
Le CDL (Central Door Locking = Centralisation), le Ajar ( porte entr'ouverte) et le Key switch (à clé)..
C'est un peu comme des boutons de sonnette... en plus petit.... Ce sont eux qui informent le système de "l'état"... ou la position de chaque serrure si tu préfères, quand elles y ont été mises "mécaniquement", soit à la main, soit quand il y a eu l'action d'un moteur....
Et dans son cas, comme c'est un conduite à gauche, on a que 2 switches dans la serrure: CDL + Ajar... et pas de Key switch... vu qu'il n'a pas de clé à droite!
Pour le Door oustation, en regardant la photo qu'a fait Grizzli, ça me conforte dans l'idée que l'outstation discute bien en binaire sur 4 fils avec le BeCM....
On y voit un circuit assez imposant (microcontroleur ou circuit spécialisé) ainsi que deux autres circuits plus petits entourés en bleu...
Plus quelques transistors (en rouge), une poignée de composants discrets, et des relais (en jaune) pour la parie puissance...
Le gros circuit, j'aimerais bien en connaitre la référence... histoire de savoir exactement ce que c'est...
2) Concernant l'Hevac... Ce qui serait bien de savoir, c'est si le "bouquin" est affiché sur l'hevac ou pas....
Si y'a bouquin, y'a erreur, si y'a erreur, un Nano est capable de nous dire laquelle....
Et si y' pas de bouquin, effectivement un recalibrage pourrait régler le problème....
En attendant, dans les deux cas: Nano obligatoire...
Toujours aussi pointu Volta, effectivement, le tuto de démontage de serrure est très inintéressant, mais faut vraiment avoir envie de le faire.
Perso, je ne me vois pas prendre ce risque, avec l'incertitude du résultat après remontage (Toujours ces gros doigts )
Tu as entièrement raison quand tu privilégies le test le plus simple/moins intrusif, mister NANOCOM, on gagne du temps, et le temps c'est du pognon.
Pour l'instant, je n'ai ni le temps ni le pognon, donc je repousse tel un lâche.
Mais Je pense toujours à la visite chez Mypacha, quand j'ai créneau...
C'est con mais je préférerais monter chez lui en moto, petite route sympa, (si pas fermée pour éboulement ) mais je ne peux pas emmener la porte du RR sur la bécanne !
GRIZZLY06 a écrit:Toujours aussi pointu Volta, effectivement, le tuto de démontage de serrure est très inintéressant, mais faut vraiment avoir envie de le faire.
ils arrêtent les travaux pour la saison. Maintenant, si tu préfères crever de chaud en bas, au lieu de picoler au frais......
Mypacha, "en bas" je suis tout de même à 1400m d'altitude
Mais bon, faudra bien qu'on se voit un jour, pas pressé, c'est mes origines corses, je n'y peux rien et si c'est ton chien sur l'avatar, je demande à voir le bestiau en prime, (j'avais un terre neuve avant...)
GRIZZLY06 a écrit:Mypacha, "en bas" je suis tout de même à 1400m d'altitude
les 2 chiens sont mes compagnons incontournables, c'est en grande partie grâce à eux que je suis parmi vous. Terre neuve aussi j'ai eu, mais le Léo c'est vraiment le gentil chien par excellence...juste un peu pot de colle....mais, ça ne bave pas (je crois que c'est le seul ou presque dans les grands modèles...j'ai eu aussi un mastif c'est pas mal dans le genre)
1400m ? t'es où, toujours sur Gréo ? moi, je ne suis qu'à 500, en fait, mais au pied direct de 2000, donc avec la clim qui en descend....
mypacha a écrit:GRIZZLY06 a écrit:Mypacha, "en bas" je suis tout de même à 1400m d'altitude
Oui, on ne va pas monopoliser le forum, mais c'est vrai que certaines bébêtes sont inoubliables!
Je te ferai un mp quand je me décide, et si je n'arrive pas à me décoincer, tu pourras , peut être, descendre ici, (y a a boire et a manger, c'est un restau )
A bientôt donc
GRIZZLY06 a écrit:mypacha a écrit:GRIZZLY06 a écrit:Mypacha, "en bas" je suis tout de même à 1400m d'altitude
A bientôt donc
de toutes facçons pour toi la saison démarre, donc à plus....au cas où c'est à Gréo station ou au village ?
Je ne suis pas certain que ça fonctionne (Le MP) tiens moi au jus si tu ne reçois rien
GRIZZLY06 a écrit:Je ne suis pas certain que ça fonctionne (Le MP) tiens moi au jus si tu ne reçois rien
reçu répondu, à bientôt
» branchement bizarre dans la porte conducteur
» A la découverte du P38
» Découverte d'un site
» Découverte du forum
» nouvelle découverte sur mon zout
