B....l mon Pet est à 4 pattes
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: B....l mon Pet est à 4 pattes
Et que dit easunlock ?
tu peux quand même tester ton compresseur, tu mets 12v sur les fils noirs et vert, tu vois s'il compresse bien... ensuite avec un multimetre en ohmmetre sur le noir et orange pour tester le thermique.. ce n'est pas inutile
Je n'arrive pas à configurer le port comm donc EASUNLOCK ne fonctionne pas en communication,
il y a un post sur le sujet sauf que sous Windows 8.1 ou même sur le Vista de ma femme dans gestion des périfériques, je n'ai pas l'arborescence Port mais juste contrôleur de bus USB et quand je sélectionne celui où est branché le cable, propriétés, emplacement : Port_#0002.Hub_#0005.
Cela m'aide pas, car si je sélectionne les ports comm dans EASUNLOCK de 2 à 5 FAILED!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????????????
Et pis c'est tout et ça me les brise menu menu.
Si au moins je pouvais me brancher avec la bête, je pourrai suivre tous vos conseils.
Yannouch- pet lover
tu as lu ça, ce n'est pas sous windows8 mais bon...
Clique là:
http://voltaland.free.fr/P38/rangerover_easunlock_suite_win32_10-20-08.exe
Et enregistre le directement sur le bureau.
Là c'est l'exécutable, normalement ça doit démarrer direct sous XP...... Mais comme le port COM n'est pas configuré, tu vas avoir un message d'erreur. Là tu cliques sur OK, et au moins tu dois avoir l'affichage du logiciel!
Ensuite, un peu de lecture, pour trouver le "bon" port COM.... Vu que je suppose que tu as un câble USB (et pas RS232... COM quoi!) il te faudra trouver le bon pour le cordon.
Donc y'a ça à lire:
http://voltaland.free.fr/P38/Port_COM_virtuel.pdf
Ensuite, la doc pour EASUnlock:
http://voltaland.free.fr/P38/manuel_EAS_unlock_suite_P38.pdf
Et au cas ou, les drivers Prolific:
En EXE
http://voltaland.free.fr/P38/PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1417.exe
Ou en ZIP
http://voltaland.free.fr/P38/PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1417.zip
Clique là:
Donc y'a ça à lire:
En EXE
Ou en ZIP
Bonsoir sassarrose,
merci pour tes conseils, je regarde dès demain parce que là ce soir c'est bon je reste tranquille.
Vous donne des nouvelle sur les événements à venir hihihihi
Yannouch- pet lover
yannouch,
maintenant tu sais pouquoi je prefere les valves au cable EAS
preboul- pet lover
C'est vrai que s'il fallait choisir entre les deux, mais, il vaut quand même mieux avoir les deux
Salut les membres du fofo ,
j'abandonne easunlock sur windows 8.1 à moins que quelqu'un ai réussi à programmer le port comm. J'ai essayé dans tous les sens mais
cela ne marche pas,
Soit je passe chez un pro, soit je trouve un PC avec XP.
Une bonne nouvelle quand même, je devrai recevoir mes valves demain. Juste une question on gonfle au pif ou une pression prescise?
Aller je pour que mon pet retrouve sa superbe.
cela ne marche pas,
Yannouch- pet lover
cela ne marche pas,
cela ne marche pas,
Yannouch- pet lover
cela ne marche pas,
cela ne marche pas,
Yannouch- pet lover
Désolé pour le triplage mais quand j'ai posté c'était en maintenance et psi voilà
Yannouch- pet lover
c est quoi ton ceble un direct usb ou un avec adaptateur
Yannouch a écrit:Je n'arrive pas à configurer le port comm donc EASUNLOCK ne fonctionne pas en communication,
apré il n yas rien d ecrit entre parenthese
sur vista ,8 , 8.1 et 10 j ai reussi faire fonctionnait donc tu doit juste loupé un episode
Bonsoir rrp3817,
c'est direct usb et pas possible de configurer le port comm.
Yannouch- pet lover
Bonsoir rrp3817,
Yannouch- pet lover
Désolé pour les doublettes et triplettes mais quand je poste cela me marque erreur gps??????????????
Yannouch- pet lover
branche ton cable a ton pc est fait une impression ecran du gestionnaire de perif
Pour ton dépannage par valves, balance 4bars dans chaque boudin.
Pas ceux qui sont sur les jantes, hein...
Pas ceux au coin de ta rue, hein...
https://i.servimg.com/u/f21/19/33/83/38/photo_13.jpg
Yannouch- pet lover
https://i.servimg.com/u/f21/19/33/83/38/captur10.jpg
Yannouch- pet lover
ton cable est branché a ton pc
https://i.servimg.com/u/f21/19/33/83/38/2015-114.jpg
difficile de pas voir l'arbre de noël branché à mon PC
Yannouch- pet lover
normalement il devrai sapelai d une autre maniere j ai plu le nom et pa le cable avec moi
tu as fait les instal du logiciel et du driver je suppose
tu supposes bien rrp3817, si tu as une soluce, n'hésites pas, je suis preneur.
Les loulous du fofo vous laisse, je dois démarrer de bonne heure demain matin.
Yannouch- pet lover
Question bête, est ce que tu as installé ces pilotes?
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/InstallGuides.htm
reb266- Range P38 Guru
Et alors, cette installation sous windows8, elle en est où?
» Grilles de protection phares
» Grille à chien est ses pattes de fixation 140euros livraison incluse
Page 2 sur 3
