Réparation écran HEVAC
+30
Labrd45
pratillon59
PREVOST
jojo76
HTLP38
Estoril87
claude30570
sixte
ssfblanka
matt276
Nico70
didier13140
forge2b
Bibito
Pat_Brisc
patrick47
DECIBEL94
Math43
victorml21
wilmau
pancho27
beji
34 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Réparation écran HEVAC
Super, merci beaucoup !
d0ri4n- Membre
Ville et code postal : Marseille 13
Je viens me greffer sur cette discussion pour un autre sujet ayant rapport à l'hevac.
Est ce que l'on peut améliorer le fonctionnement du bouton rotatif de vitesse de ventilation ?
Le miens réagit plus ou moins bien.
Est ce qu'il y a des contacts électrique à nettoyer ou d'autre chose à faire ?
J"ai jamais réussi à trouver des information la dessus.
hlr- pipelete irrécupérable
Je n'ai pas encore démonté le mien donc je ne parle pas en connaissance de cause mais en regardant des tutos sur le remplacement de la nappe de l'écran, certains en profitent pour nettoyer les contacts du bouton rotatif quand ils sont sales, ça semble améliorer la situation. J'ai prévu de le faire car le mien est peu réactif aussi.
d0ri4n- Membre
Par certitude c’est bien de le faire, un dépôt sur la piste est très probable !
Profitez-en pour contrôler les petites ampoules !
Nottré- membre actif
Je ne suis pas certain que ce sont des contacts.Nottré a écrit:Par certitude c’est bien de le faire, un dépôt sur la piste est très probable !
Volta avait fait une remarque sur ce sujet mais je n'arrive pas a remettre la main dessus.
Les fiches manipulées vont aider un contacte électrique franc !
Pour l'avoir démonté, ceux sont deux doigts qui viennent frotter sur la piste circulaire, hormis le nettoyage, ces doigts sont sertis sur le plastique du bouton et pour mon cas ce sertissage (certainement avec le temps) était cisaillé, ce qui ne permettait pas un contact franc entre les doigts et la piste .
PREVOST- débutant en panne
Ville et code postal : 77600 GUERMANTES
Je pense que ces deux doigts sont dans le bouton et accessible lorsqu'on l'enlève.
Et la piste ? On peut la nettoyer ?
Absolument,
Car lorsque l'on démonte l'HEVAC, la carte électronique ou ce trouve la piste circulaire doit être enlevée pour le changement du connecteur ZEBRA.
Et d'ailleurs même uniquement pour le nettoyage de la piste et des doigts
J'ai installé le connecteur zébra sur mon HEVAC, j'en ai profité pour remplacer les 5 ampoules et nettoyer les pistes et les doigts du bouton rotatif.
Tout fonctionne nickel.
Pour ceux qui n'osent pas se lancer je me propose de donner un coup de main à ceux qui sont dans la région dijonnaise et alentours.
LioXB- Membre
Ville et code postal : 21120
Votre intervention faite dans les règles de l’art vous satisfait.
Cette unité confirme un soin particulier dans le temps, pièces en frictions, ampoules et contacts électriques.
Pour l’affichage de la température -40 degrés au démarrage, l’analyse se
régule d’elle-même sur 5 à 6 km, mais, vous pouvez intervenir sur le petit
ventilateur sonde température en nettoyant délicatement le capteur chargé de poussière .
Votre aide proposée dans votre région est sympa
Bien cordialement.
Bien cordialement.
Le coup du ventilateur sonde de t°C, celui-là je l'ai pas vu venir
Je vais m'empresser d'investiguer.
En tout cas, un grand merci pour ces précisions.
LioXB- Membre
» Ecran Hevac
» Ecran HEVAC fantaisiste
» Rénovation connexions ecran HEVAC
» Connecteur ZEBRE - Ecran HEVAC
» Recherche Ecran pour Hevac et cache plastique interieur
Page 4 sur 4
