-30%
139.99 € 198.99 €
Décaper montants intérieur de porte
Décaper montants intérieur de porte Empty Décaper montants intérieur de porte
Message  tototata1416 Mer 23 Sep 2015 - 18:21
Mes montants (pas Yves) de porte intérieur sont plus de dégueulasse! Aie
Ça ruine carrément l'intérieur du Range Rover P38
J'en ai démonté un pour essai,
Selon le résultat du décapage soit je repeins après avoir âpreté le plastique, soit je remets un tissu.
Qu'en pensez vous?
J'ai suivi l'astuce de Lukas avec un bon nettoyage au karcher (pas l'eau chaude car pas de robinet où me brancher Sad )
Le revêtement est partiellement parti mais pas cette maudite colle Hit the wall Hit the wall
Donc suivi un autre conseil (pas P38) avec de l'acétone et chiffons
Une partie part mais l'impression que j'étale plus que j'en enlève.... Rocket Fire
Résultat loin d'être satisfaisant confused
Finition avec papier de verre très fin. C'est mieux mais assez long Angry
Qui d'entre vous aurez une astuce pour un résultat nickel? maître
Je précise que je suis en Gen1 (a priori les Gen2 seraient moins problématique)
Merci de vos retours
Décaper montants intérieur de porte Empty Re: Décaper montants intérieur de porte
Message  rrp3817 Mer 23 Sep 2015 - 18:24
le resulta le plus nikel c étai le karsher eau chaude (comme quoi luka ne di pas que des connerie Laughing Laughing )
maintenant c est un peu tar
tu peu essayé la gomme de carrossier
Message  tototata1416 Mer 23 Sep 2015 - 18:25
steve66 a écrit:
il a y un truc a fabrice (conseilp38) pour enlever la mousse a la con sur les phase 1 ca les phase 2 il sont lavable sans froter il m'avait fait les mien en 15 min sur les 6 apres c'est pas mal refait les miens je vais le peindre comme sa il se salie plus
Il existe une astuce pourtant
Message  tototata1416 Mer 23 Sep 2015 - 18:27
rrp3817 a écrit:le resulta le plus nikel c étai le karsher eau chaude (comme quoi luka ne di pas que des connerie  Laughing  Laughing )
Je sais que notre Yougo ne dit pas que des conneries! Humour!
Je vais faire un essai sur les 3 autres (mais je crains que Lukas a fait sur un Gen2)
Merci du tuyau je vais essayer avec cette finition
Message  rrp3817 Mer 23 Sep 2015 - 18:36
je l ai fait sur le mien (95 donc gen1 Wink )
est au karsher eau chaude c est 98% parfait les endroit ou les joint vienne appuyé c est les seul endroit ou sa peut merdé sinon nikel
Message  tototata1416 Mer 23 Sep 2015 - 18:42
Merci de ton retour, Super !
Tu les as fait en station de lavage auto, ou avec le tien?
C'est con mon Karcher est prévu pour tourner en eau chaude, mais pas de robinet compatible avec les raccords... Hit the wall
Et après, tu as repeins ou remis du tissu?
Message  rrp3817 Mer 23 Sep 2015 - 18:44
je l ai fait ché le nélefantble
pour l instant il on beige apart un qui est passé en essai peinture sa fait un moment est sa tien avec leger poncage au 400 a leau pose d apré ppuis peinture
Message  tototata1416 Mer 23 Sep 2015 - 18:56
rrp3817 a écrit:je l ai fait ché le nélefantble
C'est quoi ça??
Plutôt qui??
Connais pas cette expression Suspect
Message  rrp3817 Mer 23 Sep 2015 - 19:00
Laughing Laughing Laughing Laughing
c est lui le nelephantble
[img]Décaper montants intérieur de porte Nelefa10[/img]
et apré l apero
[img]Décaper montants intérieur de porte Neleph10[/img]
Message  tototata1416 Mer 23 Sep 2015 - 19:42
Ok, ok c'est Ok!!!
On n'en a pas chez nous pour ça que y ai ne voyais pas...
Message  CONSEILP38 Mer 23 Sep 2015 - 19:53
un coup de briochin on attend 5 mn un coup de brosse a ongle et rinçage eau chaude et ça reviens nickel sans se faire chi...er
Message  tototata1416 Mer 23 Sep 2015 - 20:03
Salut Fab, Coucou
Je te remercie vivement pour le tuyau... Super ! Super !
Je regarde sur Google tu connais !! Briochin mais il y en a un paquet de différentes sortes Suspect
https://www.google.fr/search?q=briochin&biw=768&bih=900&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIw7rGiuuNyAIVS9oaCh2fJw_d#imgrc=_
Lequel acheter?
Message  CONSEILP38 Mer 23 Sep 2015 - 20:05
bouteille noire décapant cuisine
Message  tototata1416 Mer 23 Sep 2015 - 20:15
Merci beaucoup Fab maître maître maître
Y à plus qu'a ... Bananas Drums Bananas Drums Bananas Drums Bananas Drums Bananas Drums
Nb: ton site internet suivant ton lien ne fonctionne plus?
Message  CONSEILP38 Mer 23 Sep 2015 - 20:51
il n'as jamais encore été mis en service manque de temps
Message  RR-Evo Mer 23 Sep 2015 - 21:56
Surtout pas d'acétone car ça bouffe le plastique. Le mélange plastique décomposé et colle est pire que tout.
Par contre, le white ou l'essence de térébentine ne font pas de mal et nettoient bien sans abîmer.
Décaper montants intérieur de porte Couverture2%25281%2529-001
Message  tototata1416 Mer 23 Sep 2015 - 22:29
RR-Evo a écrit:Surtout pas d'acétone car ça bouffe le plastique. Le mélange plastique décomposé et colle est pire que tout.
Salut Flo,
Oui je savais qu'acétone et plastique pas bon ménage.
Je n'ai pas aspergé la pièce mais un chiffon
Puis bien rincer au jet d'eau....
Message  Invité Mer 23 Sep 2015 - 22:59
Dans l'évier de la cuisine avec paille fer (tampon jex) + éponge qui gratte et récurant pour vaisselle très sale.
Message  CONSEILP38 Jeu 24 Sep 2015 - 8:28
après en avoir fait quelques uns le mieux est ce que j'ai dis plus haut on enlève le flocage et la colle sans rayer on reviens a l'état neuf avant flocage et c'est le plus rapide sans compter que le produit coute pas chers il faut juste le faire quant madame est en courses car c'est la zone dans l’évié de la cuisine car il faut de l'eau chaude.
Message  patrick83 Jeu 24 Sep 2015 - 16:59
CONSEILP38 a écrit:après en avoir fait quelques uns le mieux est ce que j'ai dis plus haut on enlève le flocage et la colle sans rayer on reviens a l'état neuf avant flocage et c'est le plus rapide sans compter que le produit coute pas chers il faut juste le faire quant madame est en courses car c'est la zone dans l’évié de la cuisine car il faut de l'eau chaude.
on doit avoir le même type de femme, la mienne a pété les plombs quand elle a vu son évier
Message  tototata1416 Jeu 24 Sep 2015 - 17:29
Merde, merde re merde et re re merde,Hit the wall Hit the wall
Pas de bol c'est moi qui fait les courses......A Table
Bon je vais l'envoyer chez le coiffeur ou hammam...
Message  tototata1416 Ven 25 Sep 2015 - 17:25
Voilà les courses faites avec ce fameux produit miracle et brosse douce! Smile
J'en ai pris 3 bouteilles ça devrait être suffisant ..... Aie
On essaiera ça dimanche.... bounce bounce
Pis je suis passé chez un marchand de tissu, et pris un adhésif très souple imitation bois
Ça fera des montants en bois....
Message  CONSEILP38 Ven 25 Sep 2015 - 19:03
avec ce produit tu peux:
faire ça
nettoyer tes jantes (on en fou partout on attend 10mn et un coup de karcher eau chaude)
nettoyer ton moteur (on en fou partout on attend 10mn et un coup de karcher eau chaude)
nettoyer toute la voiture en fait (même les cuir et panneaux de porte dégueulasse)
mais aussi les vitres de cheminer, le four et toute la cuisine (en fait c'est fait pour ça)
Message  rrp3817 Ven 25 Sep 2015 - 19:48
CONSEILP38 a écrit:avec ce produit tu peux:
faire ça
oui mais il as pas l eau chaude Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  CONSEILP38 Ven 25 Sep 2015 - 20:05
il l' a surtout pas inventer Laughing tongue
