29.99 €
interieur electrique
interieur electrique Empty interieur electrique
Message  Alexalfa65 Dim 24 Fév 2013 - 13:22
comment sont raccordés les sieges électrique d'un range 4,6 ?
Je souhaite en mettre sur mon DSE qui n'est pas equipé.
Qui y a t il a mettre ou à récupérer pour faire fonctionner l'ensempble?
Je suppose un prog mais surement boitier et cablage...
Alexalfa65
Alexalfa65
Ville et code postal : ORTHEZ
Activité / Fonction : AGENT DE MAITRISE DETECTION INCENDIE
Http://alfa75turboeuropa.free.fr
interieur electrique Empty Re: interieur electrique
Message  Desideriu Dim 24 Fév 2013 - 13:53
Si tu es le principal conducteur de ton Pet...les sièges électriques sont quasiment inutiles...
Ils servent surtout pour le fun...
Mon ancien Pet n'en avait pas, et mon nouveau en est équipé, mais une fois réglés...les sièges ne se bougent plus...ou très rarement...
C'est juste pour te faire moins regretter si tu ne parviens pas à en placer sur le tien... Coucou
Message  Rico67 Dim 24 Fév 2013 - 13:56
Coucou regarde c est peut etre prevu,vu que c etait une option c est peut etre pre cabler.
Message  Alexalfa65 Dim 24 Fév 2013 - 14:02
j'ai rien vu
pas de prise qui traine sous le siege
Alexalfa65
Alexalfa65
Message  Rico67 Dim 24 Fév 2013 - 14:09
tu la sortie? moi ai sieges electriques a memoire ,et il y a des cables qui traines encore,les ai sortie pour nettoyer
Message  Desideriu Dim 24 Fév 2013 - 14:15
Tu as des Airbags dans tes sièges ?
Si oui...fais gaffe avant de débrancher quoique ce soit...(en général les circuits Airbags sont jaunes)...
Il faut débrancher la batterie et attendre une bonne dizaine de minutes avant de déconnecter les Airbags...
Message  Invité Dim 24 Fév 2013 - 17:23
Desideriu a écrit:Tu as des Airbags dans tes sièges ?
Le rave parle de 30mn.
Message  mich Dim 24 Fév 2013 - 17:40
oui c'est minimum 30 minutes Wink
Message  Alexalfa65 Dim 24 Fév 2013 - 18:39
A priori, je n'ai pas d'airbag dans les sieges, juste les 2 avants..
Alexalfa65
Alexalfa65
Message  Desideriu Dim 24 Fév 2013 - 20:31
Si tu as des airbags dans les sièges tu dois avoir une petite étiquette avec écrit "Airbag" ou "SRS" dessus et cousue sur les côtés extérieurs des dossiers des sièges avant...
Message  Alexalfa65 Lun 25 Fév 2013 - 6:43
non, je n'ai pas les air bag dans les sieges.
Au niveau des prises, j'ai simplement 2 connecteurs qui sont branches sur le sieges, ça doit etre le chauffage
Pas de fils en trop dessous
ils sont connectes soit a l eas soit au boitier de la BT.
Pas de connecteur dispo.
Il va falloir que je vois ça si je recupere les sieges electriques...
Alexalfa65
Alexalfa65
