[résolu]poulie damper
comment faire un diagnostic sur un damper HS. car ce matin en démarrant il y avait un bruit bizarre comme si il y avait un bout de métal qui tapait sans arrêt mes lorsque je roule et que sa commence chauffé plus rien. Sachant que j'ai changé les galets + tendeurs. En faite je voulais juste savoir si c'était possible de faire un diagnostic visuel merci car avec le moteur tournée en ne sait vraiment pas d'ou provient le bruit.
En faite j'ai vue sur d'autre post que le problème venait certainement de là.
Et si c'était le dampers qu'elle est son utilité et qu'est ce qui ferait le bruit merci
DEFENDER90- débutant en panne
Ville et code postal : TAHITI
Re: [résolu]poulie damper
la damper est la pour entrainé la courroie
visuellement deja tu peu regardé si elle tourne rond si tu la voi sauté ou voilé elle est hs
c'est bien elle apparement elle sert aussi a amortir les chocs et proteger le moteur par un genre de silent bloc derriere la damper et ije crois que se silent bloc est foutu car sa commencer a sentir le caoutchou bruler et le bruit suspect vien de la
serait t'il possible de réparer la poulie damper car je viens de voir que l'on pouvait changer les joint vue que le mien n'est pas voilé. Si oui de quoi est composé la damper et qu'est qu'il faut changer comme sa va me faire des économie. merci
je n ai jamai entendu parlé de reparation damper je crois pas que sa soit possible
quand la poulie damper commence à lâcher ou est morte tu as des acoups moteur irréguliers, des tremblements importants et ta courroie qui s'use vite.
Contrôle simple, tu fais sauter la courroie, tu passes sous le véhicule avec un pied de biche ou autre chose de costaud, tu la cale entre bloc et poulie et tu fais jouer, si elle est morte tu verras du jeu important.
Roules pas avec un damper fatigué elle protège ton bas moteur des acoups violents lors des phases d'arrêt surtout
Par contre on répare pas ce genre de truc, on change
Je crois que la partie Silentbloc fait partie intégrante de la poulie Damper...et que c'est serti (ou coulé) en usine...
Aucun "bidouillage" possible d'après moi...
Merci donc achat d'une nouvelle poulie, je sais c'est elle car elle fait déjà beaucoup bruit genre frotement puis odeur de caoutchou brulé. Par contre est ce que pour l'installation faut'il faire des repères avant d'installé la nouvelle ou est ce qu'il des choses à prendre en compte avant l'installation?patrick83 a écrit:quand la poulie damper commence à lâcher ou est morte tu as des acoups moteur irréguliers, des tremblements importants et ta courroie qui s'use vite.
si je me rapel bien il yas une tetine est un des trou est decentré (si je me trompe pas)
DEFENDER90 a écrit:Merci donc achat d'une nouvelle poulie, je sais c'est elle car elle fait déjà beaucoup bruit genre frotement puis odeur de caoutchou brulé. Par contre est ce que pour l'installation faut'il faire des repères avant d'installé la nouvelle ou est ce qu'il des choses à prendre en compte avant l'installation?patrick83 a écrit:quand la poulie damper commence à lâcher ou est morte tu as des acoups moteur irréguliers, des tremblements importants et ta courroie qui s'use vite.
Salut, tu peux toujours faire des repères, mais il y'a une encoche et un repère cranté sur la face visible, tant que tu y es changes les joints derrière la poulie, démonte ton carter (5 min) et regardes un peu l'état de ton bas moteur. je ne sais pas combien de km a ton moteur mais on ne devrait pas faire un damper à moins de 200 000 d'après quelques sorciers du coins
bon courage
ya une clavette tu peux pas te tromper tu change aussi le joint spi et ça roule.
mieux vaux une bonne occas qu'une merde neuve si tu est juste en budget
merci pour vos conseil en passant il a + de 250000 km
Référence poulie damper ou villbrequin
je peux savoir quelle est la référence d'une poulie damper ou villebrequin pour range rover p38 td 2.5
STC3345
mercirrp3817 a écrit:
STC3345
tout le monde, poulie damper retirer et verdict silent bloc en morceau.
j'ai trouvé un gars qui vend d'occase car un neuf fait environ 1180 euro.
Comme c'est moi qui vait retirer la pièce il me le fait à un peu près à 100 euros. ma question est, comment je peux savoir si la pièce d'occase est en bonne état. Parce-que le mien j'ai juste dévisser les deux morceaux de la poulie pour voir que le silent bloc était foutue.
Est ce qu'on fesant la même chose je peux voir si la pièce est en bonne état, car je pense que le miens était tellement foutu que cela c'est retirer facilement, donc est ce qu'avec une poulie en bonne état en peux aussi séparer les deux morceaux et voir le silent bloc.
tu as essayé land directement il me semble que eux la font a 4-500€
sinon les pro du fofo
moi j'en ai acheté une neuve sur ebay pour bmw 2.5 tds et c'était exactement la même.
Cela fait deux ans et RAS
problème résolu poulie installé plus de bruit suspect et en plus acheté à un gars qui avait une bmw et qui croyait que c'était la poulie son problème donc il commande une neuve à 400 euros et me la revend à 150 euros au lieu de 1400 euros chez le revendeur de la marque. donc bon investissement et en plus pour un gars qui n'est pas mécanicien je commence à bien connaitre mon moteur car aucune difficulté pour moi de la retiré et la remettre et cela grâce à ce forums. Merci tout le monde pour le coup de main.
» Recherche poulie damper à prix sympa pour p38 2.5l dse ou est il possible de monté une poulie de bmw 525tds
» Poulie Damper
» poulie Damper
» POULIE DAMPER
» poulie damper
» Poulie Damper
» poulie Damper
» POULIE DAMPER
» poulie damper
