poulie Damper
poulie Damper  Empty poulie Damper
Message  w675 Jeu 21 Fév 2019 - 9:25
Voila j'ai un problème avec mon PET 2.5 probablement la poulie Damper qui est en train de lâcher .
Que conseiller vous sur le mode démontage et remontage ?Précision outillages.
Merci de votre participation .
poulie Damper  Empty Re: poulie Damper
Message  lightfrançois Jeu 21 Fév 2019 - 13:00
Salut, rien de compliqué.
tu dévisses les 6 boulons de la poulie et tu la sors. (pas besoin de défaire le gros boulon central).
pour y accéder facilement et y mettre un extracteur si nécessaire, il vaut mieux tomber le radiateur de refroidissement
lightfrançois
Message  w675 Jeu 21 Fév 2019 - 13:04
Merci pour cette réponse .
Autre question dans mon cas je n'est plus de climatisation doit je remettre la poulie ou est ce possible de ne pas la remettre ?
Message  w675 Jeu 21 Fév 2019 - 13:14
Ok la poulie de climatisation et retirer en effet cela viens tout seul moins de 3 minutes .
Ensuite c'est moins clair pour moi la poulie d'accessoire semble être aussi la poulie damper je me trompe? et comment l'enlever? le gros écroue?
Bon appétit .
Message  lightfrançois Jeu 21 Fév 2019 - 13:47
Non, pas besoin de toucher au gros écrou. Soit tu arrives à tapoter derrière pour la décoller, soit tu utilises un arrache à griffes.
Après, tu n'es pas obligé de remettre la poulie de clim,
lightfrançois
Message  w675 Jeu 21 Fév 2019 - 14:26
lightfrançois a écrit:Non, pas besoin de toucher au gros écrou. Soit tu arrives à tapoter derrière pour la décoller, soit tu utilises un arrache à griffes.
Ta réponse me surprend un peut comment enlevé la poulie damper si elle n'est pas fixer a quelque chose ?
Je parle bien de la poulie Damper ou encore de vilebrequin dans le rave c'est de cette façon qu'il la nome.
Poulie (damper vilebrequin ou encore accessoire ou encore amortisseur de vibration ) qui est fixer avec la poulie de climatisation elle même tenue avec six boulons. Je m'y perd un petit peut
Message  w675 Jeu 21 Fév 2019 - 14:42
Message  w675 Jeu 21 Fév 2019 - 14:43
Message  w675 Jeu 21 Fév 2019 - 14:55
Message  lightfrançois Jeu 21 Fév 2019 - 16:33
La, poulie damper est fixée par les 6 vis que tu as enlevées sur le vilebrequin.
lightfrançois
poulie Damper  Empty réponse
Message  w675 Jeu 21 Fév 2019 - 17:07
Very Happy Merci a ceux qui on pris du temps et la patience pour m'expliquer le démontage de cette poulie .
C'est fait Merci encore
