nano ou prends t il ces données ??
bon voila l autre jour aprés une tite montée de l aiguile de T° j ai branché le nano pour surveillé puis la T° ne bouge l aiguille non plus
je vais soudé lukas (enfin les prise puget ) car j ai remarqué que la montée en T° ce passe lorsque je mets le pare brise a chauffé et au nano sa bouge pas
mais aussi j ai remarqué que ma vitesse est differente sachant que je suis en 265/75r16 alors sa donne sa
compteur = 85Km/h
nano =95Km/h
gps =92Km/h
laquel est la bonne je suis plus a surveillé le gps mais si yas un moyen que le compteur prenne ces données au meme endroit que le nano sa serait peut etre mieux
en plus j ai pas encor essayé mais sa a l air d etre reglable
Re: nano ou prends t il ces données ??
Il lit les données dans le BECM logiquement....
Je dis une clownerie
Le compteur prend ses infos au même endroit que le BECM , l'affichage est faussé VOLONTAIREMENT par les contructeurs qui ne veulent pas prendre le risque d'avoir un compteur qui fait prendre des PV aux utilisateurs .....
seb4lo- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : 29
je suis daccor avec sur le cou que les constructeur ne font pas des compteur juste mais en taille de pneu standard j été plus proche du gps que maintenant mais sa je sais que la taille joue la dessus
mais pourquoi le nano n as pas la meme vitesse que le compteur la est la question
compteur = 85Km/h
nano =95Km/h
gps =92Km/h
le compteur vitesse prends ses infos de vitesse au becm qui lui même prend ses infos sur les capteurs abs !! Donc plus tu a de grands pneus, plus la vitesse annoncée au compteur est sous estimée !! Oui, on peut régler au nanocom avec un coefficient correspondant à l'augmentation de taille pneumatique !! Mais, seule la vitesse affichée au nanocom sera réactualisé .....pas celle du tableau de bord. La seule solution pour indiquer la bonne vitesse au compteur, c'est la solution à flo (rr-evo) qui vends un boitier de recalibration vitesse !! Je l'ai à la maison mais pas eu le temps de l'installer
merci dav je me douté que le cheminement etait celui la mais comprenais pas pourquoi il yas decallage entre les deux
au pire je vais laissé ainsi comme sa madame ne pourras pas dire "tu vas tro vite ralenti "
rrp3817 a écrit: merci dav je me douté que le cheminement etait celui la mais comprenais pas pourquoi il yas decallage entre les deux
regarde sur ton nanocom, il y a fort à parier que le coefficient tyre ne soit pas à 100 (origine)
» Interprétation des données du Nanocom
» mon range prends l eau!!!!!!
» Le pet prends de la valeur
» Entrelandiste.com : site de petites annonces exclusivement dédié à l'unviers Land Rover
» Déclenchement alarme malgré désactivation Nano
