(VDS) range rover p38 2.5 dt 1997
bonjour a tous , pour ceux qui ont suivit mes mésaventures je vais me repeter ,
tout commence par recuperrer le pet du coter de chez moi , tout va bien un probleme de chauffe au bout de quelques km ...
donc je me lance :
_ changement du visco ,(origine land rover)
_changement de la pompe a eau (valeo)
_thermostat(valeo)
_courroie
_radiateur neuf (1000)km ...
puis toujours ce p...n de probleme de chauffe puis je me dit que sa peut etre le bouchon , changement par un neuf ( land rover) ... toujours rien ....
et puis on se lance dans le joint de culasse :
changement de joint de culasse
vis de culasse neuvent
culasse eprouvée (ok)
et la on trouve la panne , un filletage mort dans le bloc moteur , on trouve donc et on repare avec un filet rapporté .
on prend notre temps pour remonter tout dans l'ordre , premier demarage on a peur mais pas de bruit suspect tout tourne rond on laisse chauffer pendant 30 min , pas un pet de chauffe pas de bulle dans le vase tout est top , on est content =)=) (on va enfin pouvoir en profiter)
et la on part premier tour de roue !! youpi sa fonctionne , et au bout de 50 km ....................................................
pompe a eau qui pete net a son axe , qui a envoyer le visco dans le radiateur ... bref , 1 pompe a eau , 1 visco ( peut etre que l'helice) , et un radiateur percé ...
je lache l'affaire sur celui la je pense quil me porte la shcoumoun a moi donc je prefere le vendre a quelqu'un qui a besoin de piece car beau de pièces sont bonne dessus !!!
becm et calculateur deverouillés , suspension qui fonctionne tres bien et ne descend pas tout seul , demarre au quart de tour, interieur cuir beige (rajouter) ciel de toit en skai refait par mes soin (pas top mais propre) sinon le moteur a 147000 km et la caisse en a 197000 km
quelques photos :
je le met a 1000 euros a debatre
si il faut plus de photos n'hésitez pas il est a coter de la maison lol !!!!
donc je me lance :
_thermostat(valeo)
_courroie
quelques photos :
miniman29- Membre
Ville et code postal : ploumoguer (29)
Re: (VDS) range rover p38 2.5 dt 1997
Si ça peut t"aider, je te fais une reprise du tien sur l'achat du mien
Gruuuuuu, pas être méchant, mais s'il y a eu un problème de pompe à eau c'est peut être un mauvais remontage? Non?
Des pièces occas ou marchands à deux francs ok, mais du Land c'est plutôt rare?
Tu vends 1000 pour retrouver un à 4-5000 et faire 3000 de réparation!
À moins de prendre celui de Pet42
Je pense qu'il va réparer le sien....
Y en a un aux enchères:
http://www.ventes-domaniales.fr/eQ_infomobilier.php3?rub=1&idlot=900052797
Et un superbe pour toi Pascal (qui aime les conduites à droite):
http://www.ventes-domaniales.fr/eQ_infomobilier.php3?rub=1&idlot=100054946
sans clés et sans papier, map 1000€, il rêve le commissaire priseur
salut pet42 ,
désolé pas eu le temps de me reconnecter sur le forum depuis , j'ai eu David au téléphone pendant mon weekend =) ,
j'ai toujours pas été autour du range non plus , je vais voir un collègue veut se débarrasser du sien pour un prix dérisoire , donc je vais allez le voir il y aurai aussi un V8 ,
Jai pas de photo je sait juste qu'il a été dépouiller des plastique interieur pour allez faire du TT et quelques poc sur les portière je croit ,
bref je pense que je vais allez prendre sont pet diesel courant octobre et je vais mettre mes pièces que je veut garder du mien dessus comme l'intérieur cuir , et puis ensuite revendre ou pas pour pièce ou en entier avec les travaux a faire dessus ! donc affaire a suivre !!
merci pet42 de ta proposition qui m'aurais bien plu mais pour le moment sa ne va pas être possible donc je ne vais pas te dire que je vais le prendre et te faire attendre et louper des ventes ,
donc si tu as des offres fonce
miniman29- Membre
» Range rover 2.5 dse 1997
» Vend land rover range rover P38 2,5 DSE automatique
» Vend range rover p38 du 10/1997 bva 3800€
» Range Rover 2.5 DT BVA
» INTERIEUR CUIR GRIS RANGE ROVER 1997
