Le Deal du moment : -25%
749.99 €
VENDS P38 apres toute les mesaventures
forge2b
VENDS P38  apres toute les mesaventures Empty VENDS P38 apres toute les mesaventures
Message  miniman29 Sam 15 Aoû 2015 - 20:11
salut a tous bon comme mon pet chauffer au bout de quelque km ! le liquide remonter dans le vase d'expansion , et sortai en jeser si lon ouvrait le bouchon , le lendemain aussi il y avait toujours , le visco a ete changé la pompe a eau et le carlostat aussi !!! le radiateur a meme pas 1000km , et apres tout sa avec la purge qui va bien (bon jet qui sort du radiateur ) durite soufflée et pas de bouchon , donc comme sa montait toujours en pression jai decider de demonter la culasse et la stuppeur cette apres midi , en enlevant la culasse pas de fissure apparente , pas de passage d'eau flagrant !!! et le joint de culasse pas abimé !!! il peut y avoir un autre probleme ??? je vais voir pour emmener ma culasse a eprouver et tout le reste pour etre sur prendre un joint de culasse 3 trou comme celui quil y avait en place , des vis de culasse neuvent !! mais bon je comprend pas j'espere que sa veanit de quelque part par la car remonter et avoir le meme probleme sa me ferait c...r quand meme !
je vous met quelques photos et je suis prêt a tout ecouter =)
VENDS P38  apres toute les mesaventures 20150810
VENDS P38  apres toute les mesaventures 20150811
VENDS P38  apres toute les mesaventures 20150812
miniman29
miniman29
Ville et code postal : ploumoguer (29)
VENDS P38  apres toute les mesaventures Empty Re: VENDS P38 apres toute les mesaventures
Message  miniman29 Sam 15 Aoû 2015 - 20:12
desolé sur la photo du bloc moteur j'ai pas bien cadré ...
miniman29
miniman29
Message  Desideriu Sam 15 Aoû 2015 - 21:30
J'ai exactement les mêmes symptômes sur le mien...sauf qu'il ne chauffe pas...tant qu'il y a du LdR...
J'ai fait un test CO2 qui a révélé la présence de gaz de combustion dans le circuit de refroidissement...
Du coup j'ai commandé un joint de culasse et un jeu de vis neuves...
J'attends qu'il fasse moins chaud pour m'y mettre...
De toutes façons, une surpression dans le vase d'expansion n'a pas 36 causes...soit c'est le vase qui est mort car bouché...soit c'est le bouchon qui est mort...soit c'est le JdC....
VENDS P38  apres toute les mesaventures Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Sam 15 Aoû 2015 - 22:35
profite que c est ouvert pour faire ta distri....
Message  miniman29 Dim 16 Aoû 2015 - 13:28
je ne voit rien sur le joint de culasse ni la culasse pas de fissure , bon le bouche je l'ai pas changer .... il pourrait jouer aussi a garder la pression dans le bocal a faire ressortir le liquide ????
miniman29
miniman29
Message  forge2b Lun 17 Aoû 2015 - 14:11
c'est pas parce que tu ne vois pas de fissures qu'il n'y en a pas, comme tu l'as dit, il faut la faire éprouver, et rectifier si elle est voilée, ce que je pense...
ce qu'il faudrait également faire en fonction de la cote de rectification, c'est de faire reculer les sièges de soupapes, car même si les chambres sont plates, il risque d'y avoir une augmentation du rapport volumétrique, minime, mais le risque existe.
forge2b
forge2b
Message  BROUILLET PASCAL Lun 17 Aoû 2015 - 15:52
la culasse ne se rectifie pas sur le M51 Coucou
Message  PET42 Lun 17 Aoû 2015 - 17:30
les "3 trous" sont plus épaisses... peut être qu'entre un surfaçage et une rectification, ça peut se tenter... mais c'est vrai que vu la longueur de la culasse, si elle est bien vrillée, tu peux rien en faire.
Par contre, j'ai déjà vu, et pas qu'une fois des éléments de refroidissement tomber en panne très rapidement, j'ai même un viscocupleur neuf, qui ne s'est jamais déclenché, et donc, avant de démonter la culasse j'aurais tenté de remplacer le calorstat par un valéo et rien d'autre, une pompe à eau avec paliers en alu, et rien d'autre, un viscocoupleur neuf LR genuine, dans cet ordre là. Quid du radiateur, du bouchon de vase d'expansion, et des durites. Il y'a aussi la possibilité que des morceaux de palles de l'ancienne pompe à eau soient restés dans le circuit et obstruent la circulation,... tout cela se contrôle avant la dépose d'une culasse, enfin normalement Wink
Message  Desideriu Lun 17 Aoû 2015 - 20:22
Oui...mais qu'est-ce qui peut expliquer une surpression dans le vase d'expansion...à part un JdC ?
Message  sassarrose Lun 17 Aoû 2015 - 20:28
De l'air dans le circuit et un bouchon HS scratch
Message  PET42 Lun 17 Aoû 2015 - 20:49
le LDR bouillonne entre 102 et 105°c, des fois plus selon les additifs... si le circuit n'est pas ouvert et qu'il est bouché à un endroit (bulle, calorstat, pompe, radiateur, durite, bouchon...) le LDR chauffe et monte en pression, après ça peut juste dégueuler dans le vase, ou fissurer la culasse. Quoi qu'il en soit, même si la culasse est HS, il faudra quand même trouver l'origine de la surchauffe, et là on tourne toujours autour du même problème, à savoir : Durites, pompe, calorstat, radiateur, vase et/ bouchon de vase d'expansion, ou bouchon d'air ou de boue.
Message  miniman29 Lun 17 Aoû 2015 - 21:10
bonsoir , j'ai fait avant de demonter , calorstat valeo pompe a eau pas en plastique =) et radia plus visco origine land rover !!!! donc jai demonter la culasse , jy est penser au bouchon sans y croire ... mais jy croit de plus en plus .... bref je vous tiendrai au courant la culasse part demain a eprouver =)
bonne soirée et merci de vos aides =)
miniman29
miniman29
Message  elyse69 Lun 17 Aoû 2015 - 22:09
Salut s' il te faux une culasse pascal B en a une bonne.
Message  miniman29 Mar 18 Aoû 2015 - 11:17
merci de l'info elyse69 =) je ferait signe si j'ai besoin Wink
miniman29
miniman29
Message  superwam Mar 18 Aoû 2015 - 11:21
Moi aussi j'en ai une bonne.....c'est l'histoire d'un mec .........
VENDS P38  apres toute les mesaventures Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!VENDS P38  apres toute les mesaventures Rabbid_emoticon_by_zimpy222
VENDS P38  apres toute les mesaventures Rrp38-11
Message  forge2b Mar 18 Aoû 2015 - 11:24
superwam a écrit:Moi aussi j'en ai une bonne.....c'est l'histoire d'un mec .........
nan, mais en fait, il y 2 mecs, puisqu'un mecs averti en vaut 2 lol!
forge2b
forge2b
Message  Desideriu Mar 18 Aoû 2015 - 11:26
Si quelqu'un d'autre a une bonne culasse sous le coude...qu'il me la garde au frais (quoique dous le coude...)...
Je risque d'en avoir besoin d'ici peu...
Message  miniman29 Mar 18 Aoû 2015 - 11:51
desideriu , c'est pas ton bouchon qui deconne au moin ? mdr
on sera plus que 2 mec averti ... mdr un peut de deconnade fait du bien car samedi soir j'en avait besoin mdr en ayant tout demonter et en voyant rien ...
mais bon au moin demain jen serait plus si la culasse na rien et que apres avoir acheter le bouchon et remonter le tout si sa deconne encore alors la tout vas finir a la poubelle et le moteur sera changer entierment a la fin faut pas memmerder lol !!! le moteur a 137000km !!! grrrrr
miniman29
miniman29
Message  BROUILLET PASCAL Mar 18 Aoû 2015 - 14:56
j ai un ami qui fait ca tous les jours depuis des années et le test de l épreuve n est jamais sur a 100%
(micro fissures interne)...
c est pour ca qu à l époque j avais mis une culasse neuve..... Coucou
Message  Desideriu Mar 18 Aoû 2015 - 16:17
Mon bouchon est neuf...mais l'ancien fonctionnait bien aussi...
Le radiateur a l'air neuf...et le LdR sort bien en jet continu par la purge...
Le Pet ne chauffe pas...et si je le mets en marche et que je le laisse tourner une bonne demi-heure au ralenti, le thermostat s'ouvre bien et l'aiguille de la température se cale sur le milieu et n'en bouge plus...et le niveau de LdR ne bouge pas non plus...
Mon problème c'est la surpression dans le vase...
Si je roule comme çà un moment, j'ai soit la durite de gauche (lorsqu'on est au volant) qui se déboîte, soit du LdR qui sort par la soupape du bouchon...
Et même si je laisse refroidir le Pet toute la nuit, au bout d'une dizaine d'heures, mon niveau de LdR dans le vase est toujours au-dessus du niveau normal, et lorsque j'ouvre le bouchon, il y a du LdR froid qui s'échappe en pression...
Du coup j'ai fait faire un test CO2 qui s'est révélé positif...le liquide qui était bleu a viré au vert...
Mais j'ai lu quelque part que le test CO2 était très spécifique pour les diesels...et que les garages équipés pour les faire étaient rares...
Est-ce que quelqu'un pourrait m'en dire plus ?
Message  Desideriu Mar 18 Aoû 2015 - 16:21
En fait la question que je me pose (sans y trouver de réponse...pour l'instant...) c'est : "A part un joint de culasse HS, qu'est-ce qui pourrait produire une surpression dans le circuit de refroidissement" ?
Les réponses qui me viennent à l'esprit sont :
-Le bouchon défectueux...
-Le vase bouché ou très encrassé...
Je précise que mon Pet ne chauffe pas...donc j'élimine un problème de pompe à eau, de visco, de radiateur ou de thermostat...
Message  BROUILLET PASCAL Mar 18 Aoû 2015 - 18:31
une culasse fissurée je pense mais comme je suis un mécano de base attend les pros Coucou
Message  forge2b Mar 18 Aoû 2015 - 19:36
si l'épreuve est faite comme il se doit,
dans un bain d'eau à 90° avec toutes les chambres bien étanche et un mano pour surveiller la chute de pression d'air injecté dans le circuit, il faut que le diable s'en mêle pour ne pas voir si elle est fissuré.
pour la faire court, il faut mettre la culasse en situation ne fonctionnement.
mais j'ai déjà vu le diable dans un pet, le mien scratch
forge2b
forge2b
Message  Desideriu Mar 18 Aoû 2015 - 19:45
Mais dans ce cas...j'aurais quand même une consommation de Ldr et au moins un peu de fumée blanche au cul...non ?
Message  DAV P38 Mar 18 Aoû 2015 - 20:09
Coucou Non !! tout dépend de l'endroit de la possible fissure ....si fissure il y a !! Wink A tu vérifier la petite bille en haut du calorstat si elle n'est pas bloquée ??
VENDS P38  apres toute les mesaventures Rrp38_10VENDS P38  apres toute les mesaventures Davp3810VENDS P38  apres toute les mesaventures Rrp38_10
