Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Impossible de passer la boite en "Low"
+6
Gethro
pitt
Blue one
RIBELLUTOM
10 participants
Impossible de passer la boite en "Low" Empty Impossible de passer la boite en "Low"
Message  RIBELLUTOM Dim 19 Aoû 2012 - 12:49
Bonjour à tous!
Voilà je débarque sur votre forum, et je dois vous dire que je suis complètement novice en mécanique!
Je suis l'heureux propriétaire (jusqu'ici !!!! ) d'un P38 de 98... J habite en corse, je chasse, je pêche et mon P38 ne m'a jamais lâché......jusqu'à aujourd'hui !!!
Impossible pour moi de passer en "boite low", lorsque j'essaie j'ai le voyant qui clignote, et un message me disant de passer "au point mort".....alors que j'y suis déjà!!!!!
Merci d'avance pour votre aide!!!!
RIBELLUTOM
Ville et code postal : CORSE-bastia
Activité / Fonction : fonctionnaire
Impossible de passer la boite en "Low" Empty Re: Impossible de passer la boite en "Low"
Message  superwam Dim 19 Aoû 2012 - 13:03
salut ribellutom
c'est tres bien de se presenter en arrivant Very Happy mais pourrais tu faire la meme chose dans la rubrique "presentation des membres" s'il te plait
concernant ton probleme est ce que ton moteur de BT a deja fonctionne avant ca ?
Impossible de passer la boite en "Low" Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!Impossible de passer la boite en "Low" Rabbid_emoticon_by_zimpy222
Impossible de passer la boite en "Low" Rrp38-11
Impossible de passer la boite en "Low" Empty re-SUPERWAN
Message  RIBELLUTOM Dim 19 Aoû 2012 - 14:27
REbonjour à tous,
oui, ma BT fonctionnait normalement il y a encore deux jours! j'ai d'ailleurs été surpris ce matin en rencontrant ce problème! alors je me suis dis que c'était peut-être un "capteur de point mort" qui était HS...ou un fil de debranché ou coupé, mais je ne sais pas où vérifier mes hypothèses!!!!
pour ma présentation, je file de suite dans la rubrique appropriée!!!!
merci d'avance!
RIBELLUTOM
Message  Blue one Dim 19 Aoû 2012 - 16:19
Question con : un fusible HS ?
Blue one
Véhicule : Range Rover P38 V8 4,0 S
Message  pitt Lun 20 Aoû 2012 - 17:29
primo verifier si fusible hs.après je regarderait sous la boite de transfert le moteur qui te fait passer en courtes.tu debranche l'alim et tu le test en direct.
pitt
pitt
Ville et code postal : tarn
Impossible de passer la boite en "Low" Empty a voir!!!
Message  RIBELLUTOM Lun 20 Aoû 2012 - 21:25
Bonsoir Blue One, Pitt,
merci pour votre aide, je vais tester l'hypothèse du fusible HS ( aucune éventualité mécanique n'est trop conne avec moi.........!!!)
pour la seconde hypothèse du moteur HS et le branchement en direct, pour moi tout cela reste un mystère , un ami mécano vient me donner un coup de main demain pour vérifier vos deux hypothèses..........merci pour votre aide, je croise les doigts pour l'une des deux soit la bonne!!!
bonne soirée
je vous tiens au jus!!!!!!!!!!!!
RIBELLUTOM
Message  Blue one Lun 20 Aoû 2012 - 21:41
RIBELLUTOM a écrit:Bonsoir Blue One, Pitt,
bonne soirée
Tiens ns au jus.
Blue one
Message  Gethro Mar 21 Aoû 2012 - 8:12
moi quand ça me l'a fait j'ai chuinté le contacteur de point mort et hop retour du LOW
Gethro
Gethro
Ville et code postal : YVELINES
Message  steve66 Mar 21 Aoû 2012 - 9:06
alors en premier a tu un message qui s'affiche au tbl de bord quand tu appuie sur le bouton si non controle que le bouton fonctionne bien ou qu'il est bien brancher.
si oui et genre mettre boite au neutre
comme dit plus haut schinter le contacteur de point mort pour un TEST il se trouve au niveau du levier de vitesse et on y accede par le desous du vehicule coter chauffeur et c'est un connecteur noir ou il y a 2 fils et donc un foit ponter il faut mettrele contact appuiyer sur l'embrayage et etre au point mort et la tu peut appuyer sur le bouton si sa ne marche pas la tu peut regarde si tu a le moteur qui merde
Impossible de passer la boite en "Low" Logo_p10        Impossible de passer la boite en "Low" Rrp38_10
Message  pa07 Ven 31 Aoû 2012 - 12:06
meme problème chez moi depuis ce matin.
Bon, je vais me coucher dessous, mais avant toute chose, ou se trouve le fusible que gere ce moteur?
Merci d'avance.
PA07.
pa07
pa07
Ville et code postal : Plats (Ardèche)
Activité / Fonction : Artiste
Message  Volta Ven 31 Aoû 2012 - 12:54
Question bête: c'est pareil sur une boite Auto, et une boite Manuelle?
Je viens de m'apercevoir que certains dans leur profil, ont deux boites de mentionnées.... Ange
@ RibelluTom, Pa07, Pitt, Gethro, Steve66.... jetez un coup d'oeil dans votre profil! y'a un truc qui cloche! Impossible de passer la boite en "Low" 298834
Message  pa07 Ven 31 Aoû 2012 - 13:16
Volta a écrit:Coucou
ca y est, c'est réglé.
PA07.
pa07
pa07
Message  pa07 Sam 1 Sep 2012 - 19:00
ca y est, la boite courte refonctionne. C'était le capteur sur le boite de vitesse qui je pense a laché Arrow . J'ai donc relié les bornes de la prse et le tour est joué Very Happy Very Happy Very Happy
Merci à tous pour l'info et longue vie à vos P38 Laughing Laughing Laughing
PA07.
pa07
pa07
Impossible de passer la boite en "Low" Empty help!! encore!!!
Message  RIBELLUTOM Mer 12 Sep 2012 - 14:39
bonjour à tous et merci pour vos réponses!!!
désolé pour cette absence prolongée mais les vacances ne pouvaient pas attendre!!!!! Cool
je reviens vers vous car j'ai schinté les fils qui arrivent au capteur de point mort et ô miracle après avoir suivi la procédure expliqué par steeve 66, j'ai enfin retrouvé ma "vitesse courte"!!!!
pourriez vous m'indiquer la suite des opéartions? dois je garder le connecteur avec les fils schintés? et si oui comment schinter ces fils de manière permanente et sûre?
merci à tous pour votre précieuse aide!!!!
Ribellutom Cool
RIBELLUTOM
Message  DEFENDER90 Lun 1 Fév 2016 - 21:41
steve66 a écrit:alors en premier a tu un message qui s'affiche au tbl de bord quand tu appuie sur le bouton si non controle que le bouton fonctionne bien ou qu'il est bien brancher.
Coucou steeve66 possible de savoir ou d'avoir une image pour schinter le contacteur merci
DEFENDER90
Ville et code postal : TAHITI
Message  CONSEILP38 Lun 1 Fév 2016 - 22:37
tu débranche la prise le plus vers l’arrière de la commande boite et tu chuinte ses fils et c'est tout
Message  DEFENDER90 Mar 2 Fév 2016 - 1:01
CONSEILP38 a écrit:tu débranche la prise le plus vers l’arrière de la commande boite et tu chuinte ses fils et c'est tout
Super ! merci
DEFENDER90
